Создание индикатора для определения отключения электроэнергии
Чт, 09/06/2016 - 11:17
Нужна помощь в создании блока на базе ардуино МИНИ. Задача сл.
1) блок должен состоять из 2 диодов красного и зеленого.+ кнопка нажимная.
Т.е после отключении электроэнергии (при первичном запуске) должен загораться красный диод и при помощи кнопки (нажатие пальцем) переключаться на зеленый. Данное устройство не должно показывать когда произошло отключение электричества, а лишь говорить что оно было.
Проверяться будет отдельная линия питания? Или нужно проверять пропадание питания, просто фактом рестарта Ардуино?
StudioGippopotam@gmail.com
написал на почту.
Делал такое, хотя и не на ардуино , а в более простой конфигурации. Могу и ардуино.
dkg11(dog)inbox,ru
fmv.electronics (gmail) com
эм, а зачем тут Ардуино?
Светодиод, резистор, реле, батарейка AAA - все в двух экземплярах - этого вполне достаточно для описанного функционала.
Подключить реле по схеме самоподхвата и непариться с ардуинкой.
Наши люди молодцы!. Сколько умных голов! Респект.
а то ж!
Смотрим и кликаем (разрываем цепь) онлайн: http://everycircuit.com/circuit/4637099073994752
IMHO, зеленый светодиод нафиг не нужен - никакой полезной информации не несет.
Почему не несет!? Показывает, что информация квитирована.
а то ж!
Чёт я там не нашёл зелёного светодиода. А схемка забавная. У меня в подвале есть несколько помещений без окон. Если, не дай Бог, вырубается свет - как у негра в ... ну, в том самом месте. Можно шею свернуть пока до двери дойдёшь. Так у меня там подобная схемка работает как аврийное освещение - само включается. когда основное по каким-то причинам вырубилось.
