Создание схемы управления напряжением(НЕ ШИМ)
avdept
Всем доброго дня. Ищу человека который сможет реализовать принципиальную схему для управления напряжением 0-12В.
Есть система управления вентиляцией которая работает от изменения напряжения(не ШИМ). Есть подвод 12В и земли. Что нужно сделать
* Понижения 12в до 3.3 для питания микроконтроллера(stm32)
* Реализация возможности управления питанием входящих 12В с использованием 0-3.3В на выходе с пинов микроконтроллера
* Максимальная сила тока не более 1А.
Если нужны еще детали - спрашивайте. Оплата Swift/paypal
rkit
А нагрузочная способность какая нужна? Нужно точные номера моделей или документация какая-нибудь.
avdept
нагрузочная способность до 1А(и то это с головой, по мультиметру там около 800мА). Нужны точные номера всех деталей, т.к. дальше это все будет перенесено на печатную плату и заказано у китайцев.
rkit
Ок. Для stm сколько? Какая модель stm?
avdept
Пока что планируется stm32f469(в данный момент для теста есть stm32f469ni disco board) Но возможно что то поменяется, хотя они все дают 3.3в на пинах, поэтому думаю - несущественно
rkit
Ок. И сколько нужно тока для stm? Для шины 3.3в
avdept
Учитывая что там от stm питается еще и дисплей то думаю что не более 500мА(по крайней мере даташит так говорит)
rkit
Ок, итого:
Вход 12 вольт 1.2А максимум.
Первый выход  инвертированный от минус 12В до 0В относительно нуля входа, 1А максимум; с управлением от ЦАП 3.3В. В диапазоне ЦАП будут небольшие поля в силу особенностей схемотехники.
0В на выходе будет соответствовать ~99% на ЦАПе.
-12В на выходе будет соответствовать ~1% на ЦАПе.
Второй выход 3.3 вольт, 0.5А максимум.
40000р. Всё продемонстрирую. По срокам быстрее месяца не могу.
Можно дешевле и быстрее, если не волнует КПД, и устраивает линейная грелка ватт на пять.
me@rkit.pp.ru
avdept
Спасибо за ваш ответ. Цена устраивает, если что - свяжусь с вами.
BOOM
BOOM аватар
Если после ШИМ поставить электролетический конденсатор (подобранной емкости), то будет выполнено условие задачи. Так что используйте ШИМ и не парьтесь.
Бармалей
Бармалей аватар
Или со мной, если он откажется или что то не устроит.
barmaley2m@yandex.ru
rst
rkit пишет:
А после ЦАП - линейный усилитель что-ль?? Жесть какая....
Если 1А потребления может быть на любом выходном напряжении, то значит на усилитель после ЦАП нужно ставить радиатор на 12Вт и вентилятор на его обдув. Итого - в комплект к системе вентиляции получаем систему отопления, работающую против этой вентиляции.  ;)))
Непонятно требование ТС-а "без ШИМ". Что именно ТСа не устраивает в ШИМе? Может он просто не понимает как с ним правильно работать? Или имел дело с кривой реализацией?
Имхо - как раз ШИМом и нужно рулить вых.напряжением. И конденсатор не нужен: вентиляторы - индуктивная нагрузка, уже имеют инерционность. Конденсатор желателен на входе питающего напряжения, перед ключами ШИМ.
Бармалей
Бармалей аватар
Ну тогда не за что будет 40 000 р брать. И месяц делать. Простой регулятор оборотов двигателя. Не надо упрощать.
rst
BOOM пишет:
Не нужен там "конденсатор после ШИМ". Нагрузка - индуктивная, инерционная.
Тем более, что конденсаторы электролИтические.
Бармалей
Бармалей аватар
Судя по тому, что просит автор, там достаточно копечного таймера 555 и всё будет регулироваться и греться нечему при токе 1А.
И что там делать микроконтроллеру?
BOOM
BOOM аватар
rst пишет:
Естественно, опечатка у меня.
avdept
Бармалей пишет:
На микроконтроллере будет крутится GUI для управления мотором, вайфай и т.п. Ну и с пина управлять выходным напряжением. Почему не ШИМ? - потому что по словам производителя приточной системы - там стоят EC моторы которые работают только при постоянном напряжении. Да можно по сути сделать с помощью пары конденсаторов аналоговый сигнал, но я не знаю как именно можно напряжением 0-3.3в контроллировать выходное напряжение в промежутке 0-12В.
PS я не электронщик, я программер, поэтому некоторые очевидные решения могут быть не такими очевидными для меня :)
rkit
Мда. набежали неучи с идиотскими советами
Онлайн
avdept пишет:
подозреваю, что ваши двигатели не "работают только при постоянном напряжении", а управляются потенциальным сигналом 0-10 или 0-12в.  Сл-но, никаких 1А на выходе ЦАП тут не требуется, токи в управляющей цепи - миллиамперы.
Указанный ток 1А - это в цепи питания мотора, где никакое напряжение регулировать не надо, оно фиксировнное. судя по ТЗ - 12в
Можно сделать 0-12в и на конденсаторах, но если то, что я написал выше - правда, то и вариант с ЦАПом будет не слишком дорогим и сложным.
rkit
b707 пишет:
А это всё могло бы точно решиться, если бы сразу были даны номера моделей или документация, как было попрошено в #1.
avdept пишет:
Прибор называется "Операционный Усилитель". Есть такие даже на 1А, например, LA6500.
rst
avdept пишет:
Эти слова означают только, что мотору нужно постоянное напряжение, а не переменное. Т.е. - синусоиду формировать не нужно (синус на синхронных/асинхронных  моторах переменного напряжения тоже кстати формируется ШИМом). Естественно, если будете ШИМить (регулируя таким образом напряжение) на частоте в несколько десятков кГц с постоянным заполнением, то для мотора это будет постоянным напряжением. И никакие конденсаторы не нужны - инерционность мотора намного больше чем у электролита даже в тысячи мкФ на таких токах. Посмотрите любую профессиональную схему управления мотором.
Никто в здравом уме для питания мотора не будет ставить линейный усилитель. Только ШИМ.
Но, так как проводов много, то лучше увести частоту ШИМ за пределы звуковой - выше 20кГц, лучше ~30кГц. Чтобы не было слышно свиста.
rst
andriano пишет:
А в комплекте с вентилятором он образует обогревательный тепловентилятор.  ;))
avdept
Почитав ветку, я понял что зашел не с той стороны. Вроде на данный момент разобрался и думаю что сделаю своими силами. Спасибо всем за советы!
rst пишет:
andriano пишет:
В любом случае:
1. Решает стоящую перед ТС задачу.
2. Обладает другими полезными функциями.
