Срочно. Управление светом. Ищу исполнителя
est
Всем привет.
В обьекте установлен  микрофон - его задача:  снять и передать  сигнал в "контроллер" , как это сделано во многих устройствах - если произошло событие например - громкий топот или хлопок ,то происходит какая-либо запланированная реакция устройства на это событие .   Далее - мне нужно этот сигнал с контроллера передать уже  в ЦИФРОВОМ формате на компьютер, где и будет происходить обработка и согласование данных.
Данный звуковой сигнал будет передаваться по DMX каналу.
Готов ответить или прояснить любые вопросы. Пожалуйста, спрашивайте.
На связи
est
Не вижу кнопки редактирования .
Описанный проект - это вектор мысли. Нужно закупить и микрофоны и контроллеры.
rkit
Более точное определение "события" было бы замечательно. Просто порог по амплитуде в определенной полосе частот устроит? С настройкой крутилкой на глазок?
-NMi-
est пишет:
Зачем "городить огород" и передавать кому-то что-то, если можно прямо к компу присоединить микрофон и анализировать события уже на компе???
PS: или это очередное "йплафонатрочестфо"
fridgetester
fridgetester аватар
по-моему очевидно зачем - чтобы девайс и без компа реагировал на хлопки, автономно, так сказать.
-NMi-
est пишет:
Мне кажеццо, или я уже разучился читать, в свете вчерашней темы про ойфоны и дурдуины?
Onkel
Пишите ydom@mail.ru сделаю. Напишу код, проверю на макете, так что вы получите на 100% проверенный рабочий код. ydom@mail.ru
JArduino
Если серьезно, пишите jarduino.ru@gmailcom Проконсультирую, сделаю.
brokly
brokly аватар
est пишет:
Очень странно все беруться за работу, только вот DMX не предназначен для передачи "звукового сигнала".  Можно конечно извратится, но это будет именно извращение. DMX заточен совсем под другое.
brokly пишет:
у многих исполнителей такая схема - схватить любую задачу, не разбираясь, а дальше вести переговоры с умным видом, делая вид, что что-то понимаешь, выжимая предоплату... А работу потом можно не делать или перезаказать на другом форуме дешевле :) как например делает товарищ "Местный"
est
верно! обьект может быть как автономен так и в общем упралении.
-NMi-
brokly пишет:
Этт не "тот" DMX. На дурдуине DMX совсем другой, наём можна и звук передавать.
est
fridgetester пишет:
Верно, обьект должен быть как автономным, так и под общим управлением
est
-NMi- пишет:
brokly пишет:
Именно! спасибо за комментарий!
У меня вопрос: в каков формате ожидает ПиСи звуковой поток?
est
sadman41 пишет:
Дам пояснение сути самой задачи:
Давайте представим, что у нас 20 таких обьектов. Все они обьеденены сигнальным кабелем XLR и все это подключено в PC.  На PC стоит специальный софт. Задача микрофонов + ардуино - сообщить на PC, что с обьектом №3 (например)  произошло "событие/ взаимодейтсвие" (т.е. - кто то пнул, толкнул, хлопнул). Всё.
Качество сигнала звукового неважно. Важно, чтобы пришло какое-то либо значение, сообщающее , что произошло "событие"
-NMi-
А каг "дурдуино_dmx" буит "заходить" в комп? Жилезко вайать для компа нуно, сафтину пейсать для компа то-же нуно.
Патом, Д_DMX (ну эт новый пратакол, сакращонна) он же аднастороннего действа, ну типа системы ниппель, туда "УУУ" аттуда "Х", паэтому, саатвецтвенна, нужон фторой Д_DMX дивайс. Ну, адйн туды, фтарой сюды. Значиццо нужна жилезко ф комп, шоб "выходить" из компа.   Чот мине кажеццо, жирновато такой агарот гарадить.
est пишет:
Т.е. передавать надо не оцифрованный звук, как было написано выше, а генерировать некий ивент-пакет - "в микрофон лупанули ногой?
А то я уж было испужался за ардуину - опять её заставляют цифровать аудиовидео в 4K.
est
sadman41 пишет:
est пишет:
Будем использовать исключительно в  проверенном режиме )))
est
-NMi- пишет:
Хороший вопрос. Давайте попробуем тогда разобраться вот с таким кейсом:
Все LED приборы подключены  отдельно и заведены в PC  через "коробку конвертёр  USB - XLR" ( это готовое решение).
А все АРДУИНО  подключены между собой отдельно . И вот тут тогда вопрос.
- подключение по Ethernet
- подклчение по XLR
- подключение по РАДИО ( не Wi-fi - не надёжно в виду вероятного сбоя на массовых мероприятиях с глушилками и помехами)
На ваш взгляд, какое решение выглядит выйгрышней ?
-NMi-
est пишет:
У меня всё гораздо проще и формируется на "трёх китах" : что у меня есть на данный момент, что нужно вложить чтобы всё было в достатке и третье, самое главное: сколько стоит готовое решение.
Посему вопросы: что есть сейчас, сколько "доложить+прогеру" и стоимость готового устройства. Жду цифры.
-NMi-
Ну ладно, чо,есть тока комп, ито не понятно, какой.
Что нужно:
1 - аппаратная часть на дурдуине (дурдуина, микрофон, обвязка и бп.) .  Естественно, всё это нужно перенести на ПП, их там аж 20 шт. Здесь только ПП будет на 5так. + разработать их = дисятко, минимум.
2 - написать и ОТЛАДИТЬ софт в связке софт-дурдуина-интерфейс-комп-софт. Это так-же не меньше 15ки.
3 - не дано()
По итогу имеем минимальную стоимость этого стартапа (20 плат и "неизвестный софт на компе) = рисунок ПП+дурдуинософт == 30т.р.
Вот лично я уже самниваюся, что у тс это есть...    какфсихда буит так:: а мошт папрощи или напрямую...
smart_pic
Для фитнеса есть коврики с датчиками , которые подключаются к РС.  На экране крутится ролик  с показом какой ногой и рукой и в какой последовательности нужно тапать по коврику. В конце дается отчет сколько раз промахнулся и не успел вовремя. Посмотрите как там сделано.
Вот еще видео там как раз ДМХ подсветка и отработка ударов по тарелочкам https://www.youtube.com/watch?v=tFamGt1IhQ0&feature=relmfu  или https://www.youtube.com/user/drummysh/videos?flow=grid&view=0
Вы бы нормально описали что нужно, гляди желающих сделать поприбавится.
est
А что значить нормально?)
Пожалуйста, давайте не тратить время на пустые разговоры.  Вы Исполнитель ? Если да, я открыт к общению и готов созвониться и обсудить детали.
Я как раз не описываю все детали проекта, дабы вы понимали ЗАДАЧУ ДАННОГО ПРОЕКТА, а не задачу ВСЕГО проекта.
Спасибо
честно говоря, так и осталось непонятно, зачем цифровать звук и запихивать его в какой-то XLR-кабель, если все что нужно - отправить на ПК сообщение о том, что воздействие произошло. Может просто зашить в ардуину обычный триггер , который при воздействии выше определенного порога слал в ПК. грубо говоря. логическую единицу?
Правда мне кажется. что ардуина тут не нужна... наверняка для этого есть готовые микросхемы за 10 рублей штука
b707 пишет:
Товарищ не хочет выходить за рамки существующей архитектуры и готов за это переплатить вдесятеро, как я понимаю.
sadman41 пишет:
ну да, только деталями этой "существующей архитектуры" он делится не торопится... Может тут есть те, кто уже догадался, как у ТС все устроено? Расскажите?
-NMi-
Мне одному так кажется, но, помоему, не было засвечено самое интимное место проекта - его цена.  Тс, озвуч её и всё встанет на свои места.
DetSimen
DetSimen аватар
$100 за блок.
fridgetester
fridgetester аватар
каждому
brokly
brokly аватар
По моему тут уже наплели на сотку.... Не завидую тому кто возьмется... Такое полотенце рассуждений, а имхо, никто так и не понял хотелок заказчика, может в них смысла нет ?
est
brokly пишет:
Да вы философ.
P.S. Исполнитель найден. Спасибо всем, кто проявил профессионализм и интерес.
Остальное просто шум:)
brokly
brokly аватар
est пишет:
Да вы философ.
За то я могу четко выразить свою мысль, не издавая шума :)
Ладно, сделаю за тыщу рублей.
est
Ваша чёткая мысль понятна и , увы, не вам во благо;)
ТОПИК МОЖНО ЗАКРЫТЬ.
Еще раз спасибо всем за проявленный интерес! Особенно за ваши вопросы!
всем успеха!
