тактовые кнопки управления светодиодами
SSD
Здравствуйте. для меня пока это сложно, но для опытных я думаю это работа 10 минут.
и так, есть плата ардуино уно. две тактовые кнопки и 2 светодиода. задача сделать так что бы одна кнопка включала и выключала один светодиод, другая кнопка делала тоже самое со вторым светодиодом.
я нашел готовый вариант на управление одной кнопкой и одного светодиода. а вот дополнить скетч так, что бы в нем учавствовала вторая кнопка и светодиод - не получается. максимум чего добился, и то по случайности , от одной кнопки стали работать два светодиода , или например оба диода загорались от последовательного нажатия двух кнопок. но это все не то.  задал вопрос на ответах.мэйл ру, но там как обычно тишина. могу дать ссылку , там и картинка с подклчением, и сам скетч .
вот https://otvet.mail.ru/question/195084901
заранее благодарен.особо не пинайте. только начал увлекаться ардуино
nezza_profi
SSD пишет:
Может быть не совсем правильно но вашу задачу решает.
int val = 0;
 { // put your setup code here, to run once:
 pinMode (11, OUTPUT);
 pinMode (12, OUTPUT);
 pinMode (10, INPUT);
 pinMode (9, INPUT);
 { // put your main code here, to run repeatedly:
 val = digitalRead(9);
 if (val == HIGH) {
digitalWrite(11,HIGH);  // Светодиод включен пока кнопка нажата.
digitalWrite(11,LOW); // Отключение светодиода когда кнопка отпущена.
  val = digitalRead(10);
 if (val == HIGH) {
digitalWrite(12,HIGH); // Светодиод включен пока кнопка нажата.
digitalWrite(12,LOW); // Отключение светодиода когда кнопка отпущена.
p.masyukov
p.masyukov аватар
https://www.youtube.com/watch?v=bO_jN0Lpz3Q&index=1&list=PLfDmj22jP9S759...
Потратишь пол часа и разберешься.
Green
Исполню, разжую htpicc@gmail.com
Клапауций 234
SSD пишет:
та, да - там тишина
тактовые кнопки в Arduino
* Профи (594), Вопрос открыт 18 часов назад
здравствуйте, начинаю осваивать ардуино. подскажите что не так в скетче. одна кнопка включает и выключает первый светодиод по однократному нажатию. а вторая кнопка никак не воздействует на второй светодиод. задача в том что бы тактовые кнопки включали и выключали каждая свой светодиод.
int switchPin = 11;
int ledPin = 12;
int switchPin1 = 8;
int ledPin1 = 9;
boolean lastButton = LOW;
boolean ledOn = false;
boolean currentButton = LOW;
pinMode(switchPin, INPUT);
pinMode(ledPin, OUTPUT);
pinMode(switchPin1, INPUT);
pinMode(ledPin1, OUTPUT);
boolean debounce(boolean last)
boolean current = digitalRead(switchPin), (switchPin1);
if (last != current)
delay(5);
return current;
currentButton = debounce(lastButton);
if (lastButton == LOW && currentButton == HIGH)
ledOn = !ledOn;
lastButton = currentButton;
digitalWrite(ledPin, ledOn), (ledPin1, ledOn);
 Нравится Ответить
3 ОТВЕТА
У вас светодиоды подключены к портам без
токоограничительных резисторов. Это не допустимо!
Хотя... Может у вас цель их просто сжечь по нажатию кнопки?
 2 Нравится 2 Комментария  Пожаловаться
это какой язык допускает такое?
разнесите на 2 вызова -
digitalWrite(ledPin, ledOn);
digitalWrite(ledPin1, ledOn);
 Нравится 1 Комментарий  Пожаловаться
int switchPin1 = 11;
int ledPin1 = 12;
int switchPin2 = 8;
int ledPin2 = 9;
boolean lastButton1 = LOW;
boolean ledOn1 = false;
boolean currentButton1 = LOW;
boolean lastButton2 = LOW;
boolean ledOn2 = false;
boolean currentButton2 = LOW;
pinMode(switchPin2, INPUT);
pinMode(ledPin2, OUTPUT);
boolean debounce(boolean last, int switchP)
boolean current = digitalRead(switchP);
delay(5);
return current;
currentButton1 = debounce(lastButton1, switchPin1);
currentButton2 = debounce(lastButton2, switchPin2);
if (lastButton1 == LOW && currentButton1 == HIGH) ledOn1 = !ledOn1;
if (lastButton2 == LOW && currentButton2 == HIGH) ledOn2 = !ledOn2;
lastButton1 = currentButton1;
lastButton2 = currentButton2;
digitalWrite(ledPin1, ledOn1);
digitalWrite(ledPin2, ledOn2);
 1 Нравится Комментировать  Пожаловаться
DrProg
Я называю такие схемы "помоги мышонку найти выход".
