ультразвуковой щелевой датчик
nasimius
Добрый день, знатоки! Есть задача: создать ультразвуковой щелевой датчик для управление кромкой полотна. Можно ли сделать этот датчик с помощью ардуино? Принцип работы этого датчика таков: Материал в рулоне перематывается на станке. Во время перемотки материал может уходить то влево, то вправо. Задача датчика-следить за краем материала. Когда уходит в сторону, передать сигнал столу равнения, чтобы стол равнения поправил полотно по середине.
renoshnik
почему именно ультразвук ???
nasimius
Материал бывает из прозрачной пленки. Таких материалов не видет фотодатчик
Онлайн
Если в Arduino пропилить щель, то, наверное, можно немного ограничить распространение звуковой волны. В ином случае вопрос "можно ли с помощью Arduino" не имеет ни малейшего смысла.
nasimius
Я пробовал отпаять от SRF-04 подачи сигнала и направить против приемника. Поскольку у меня нет опыта по программированию обращаюсь к вам. Мне кажется мне еще понадобится ЦАП или это можно с помощью программы?
Онлайн
На форуме как-то обсуждались способы располовинивания УЗ модуля, не помню чем дело закончилось.  Вроде как выгодней было брать два экземпляра - одним пищать, вторым ловить. А обрабатывать ардуиной, естественно. Но заузить фронт распространения или приёма сигнала никакими программными средствами лично мне не представляется возможным.
Onkel
nasimius пишет:
Добрый день, знатоки! Есть задача: создать ультразвуковой щелевой датчик для управление кромкой полотна. Можно ли сдел..равнения поправил полотно по середине.
Можно. Пишите ydom@mail.ru - сделаю. Работал со станками разрезки рулонов самоклейки. Если нужна надежность, напишу код на честном С - будет работать намного надежнее. Соберу макет, проверю на макете - так что вы получите на 100% проверенный, надежно работающй код и конструкцию. Пишите ydom@mail.ru
Gas311
Gas311 аватар
А что, если заказчик плохо знаком с ардуиной, он и правда поверит, что на "частном СИ  " надёжнее. Можно побольше  денег содрать.
nasimius
Я вас понял. Спасибо за предупреждение.
brokly
brokly аватар
Ультразвук с узким углом, в теории возможен, но это дорого (сам излучатель). Лучше ищите, что то оптическое ИК или УФ.
qbit
brokly пишет:
...оптическое ИК или УФ.
Может оказаться, что место установки датчика будет подвержено запылению. Оптику в этом случае не целесообразно ставить.
nasimius пишет:
Сам датчик Вам не сделать, а управление, скорее всего, да.
Ультразвуковые датчики для пром. производства стоят от $40-90. Диаграмма 5-10 град, ip65-67.
Могу рекомендовать датчики серии MAxxA1 (MA80A1, MA200A1, MA400A1), лист 18:
http://www.platan.ru/pdf/datasheets/murata/MA40S4R.pdf
Очень узкая диаграмма, до 5 град, герметичный корпус. Тк же дадчики в этой серии совмещенные - в одном корпусе и излучатель, и приемник.
Есть опыт рабыты с ультразвуковыми датчиками. Можем решить Вашу задачу. Пишите на email: info coбaка qbit.su
brokly
brokly аватар
qbit пишет:
Не передергивайте. Не у вас одного "опыт". Для целей озвученых ТС ультразвук не подйдет.
trembo
trembo аватар
1. Звук не распространяется по прямой.
2. Почитайте про дифракцию.
Onkel
nasimius пишет:
Меньше обращайте внимание на пикейных жилетов, плохо знакомых c Arduino, Arduino IDE и работой микроконтроллеров, применяемых в Arduino.
А этому конкретному пикейному жилету я объяснял в чем дело, какие есть косяки, костыли и проблемы в Arduino IDE и, главное, как их обойти, и  он даже поблагодарил, но вот видимо забыл всё. Полистайте топики ветки - обычно он и другие жилеты издеваются над топик стартерами, что и т.з. не так составлено, и дураки все кто в ветку пришел. Почитайте, поймете who is who.
Посмотрите мой CV, думаю вопросов о качестве выполнения проектов мною не будет. Если будет- можете заехать в пару мест и посмотреть мои проекты в действии.
http://arduino.ru/forum/ishchu-ispolnitelya/spisok-ispolnitelei-lyubye-obsuzhdeniya-konkretnykh-proektov-voprosy-obsuz#comment-176081
brokly
brokly аватар
Onkel пишет:
nasimius пишет:
Клиент должен знать что его обманывают. "Чистый си" и "Косяки arduino" - или обман, или неумение пользоваться инструментом. Если исполнитель выдает эти эвфемизмы за свои достоинства он обманывает клиента.
Онлайн
И зачем онкель свой портрэт заказчику показывает? Считает, что его профиль в шляпе сделает код ещё чище или чего? А так же основной вопрос - на фонтанах действительно указано, что он их делал или можно в любой тыкнуть и сказать - я тут лично кирпич клал и трубу шатал, поэтому являюсь наилучшим исполнителем на этом рынке?
Onkel
brokly пишет:
Исполнитель поясняет потенциальному клиенту как обстоят дела с реальным IDE Arduino.  Нативные ардуинщики мешают в кучу несколько библиотек, не думая и не понимая что как работает, а потом у клиентов возникают глюки. И для задач, в которых  требуется надежность, нужно разбираться каждый раз конкретно, какие библиотеки какие ресурсы задействуют, а если библиотеки конфрликтуют уметь самому написать код работы c Ws2812, или УЗ датчиками, или организовать десяток внешних прерываний, или сделать ШИМ с нужной частотой.  Вам объяснять это бесполезно, вон газику объяснял - но ему мимо. А что думают бедолаги, которые путают микросекунду с миллисекундой, а также частотник с ассинхронником, так это дело десятое. Пусть сначала материал физики за 8 класс выучат, где приставки к единицам измерений изучают. А то они как раз клиента и обманывают, а потом пишут тут килобайты срача про то какие тупые клиенты.
Onkel
sadman41 пишет:
Приезжайте - покажу. Может тогда и срача меньше будет, процентов на 20 в ветк. Вот на днях в Черноголовке новый фонтан сделали.
А вот на Outlet Village фонтан.
https://www.photo-pick.com/online/uCsX.link
brokly
brokly аватар
Onkel пишет:
brokly пишет:
Мне это не нужно объяснять, тем более от тебя :) Ты слишком хорошего о себе мнения и слишком не дооцениваешь окружающих :) Все что ты тут перечислил просто детский сад :) Ну а то, что ты злобный старый тролль я и так знаю:) ХВАТИТ ОБМАНЫВАТЬ ЗАКАЗЧИКОВ, все уже видели как ты выдаешь ногодрыг с пустыми строками за произведение искусства :)
Онлайн
Onkel пишет:
Покажете что - фонтан? Он и у нас есть в городе. Но нигде не написано, кто его делал. Так что, наверное, тоже могу людей водить и говорить - вот, это я сотворил.
Onkel
sadman41 пишет:
Вот видите какая между нами разница - вы можете говорить, а я могу делать. Ну и говорите. А я делал, делаю и буду делать.
Онлайн
Вобщем я вижу, что Онкель целый день тут саморекламой бездоказательно занимается, а не работой.
brokly
brokly аватар
Onkel пишет:
Отнють :) В этом смысле разницы не вижу. За то вижу разницу в пустобрехстве, которого от тебя окель, прет слишком много :)
Onkel
brokly пишет:
Кстати, к незнакомым людям принято обращаться на "Вы". Это в русском языке принято. Займите у кого-нибудь стольник, съездите на Белую Дачу в торговый центр Outlet Village и посмотрите на фонтаны, которые я сделал. Это ближе всего от Вас. Ну можете еще в Наро-Фоминск (там фонтан, который вышел в топ National Geography), можете в Черноголовку.  Посмотрите и под звуки падающей воды подумайте, и прекращайте врать, хамить и коверкать русский язык.
brokly
brokly аватар
Onkel пишет:
А ты не незнакомый, ты просто балабол. Вон обо мне сколько всего знаешь ! Почти родственник :)
И фонтаны мне показывать не нужно. Ты всерьез думаешь, что это достижение ?  Ну право, хвалиться тем что ты освоил управление адресными диодами, это как признаться в слабоумии. Ты хоть помнишь, как я тебе разъяснял, что они (диоды) разные бывают ? Не забыл еще ? А вот ты мне про микросекунды так и не объяснил :) Неблогодарный падаван !
Onkel
brokly пишет:
И фонтаны мне показывать не нужно. Ты всерьез думаешь, что это достижение ?  Ну право, хвалиться тем что ты освоил управление адресными диодами, это как признаться в слабоумии. Ты хоть помнишь, как я тебе разъяснял, что они (диоды) разные бывают ? ...
Да. Достижение. Два ляма евро - фонтаны на Белой Даче, и 10 довоенных еще лямов - в Наро- Фоминске.  Сложное оборудование, высокая надежность. Уже 6 лет всё работает. Все сделано на "ура", люди радуются, дети веселятся, а то что brokly трёпом занимается- ну другого brokly нет, только такой.  А Вы невнимательны и не в теме совершенно. В фонтанах на Белой Даче стоит световое конечное оборудование Philips, работающее по протоколу  Color Kinetics. В Наро- Фоминске стояти исполнительные оконечные устройства на RS-485.Разъянять что-либо по адресным светодиодам Вы мне ничего не могли - у меня на честном С напсана своя библиотека работы с ws2812, написана еще до выхода библиотеки для Ardiono IDE. Так что переставайте врать. Как может человек, не понимающий сколько микросекунд в секунде, объяснять работу протокола NRZ800?  Вы и сейчас не понимаете. Передать сигнал NRZ800 на большие расстояния невозможно. Посмотрите, на Белой Даче расстояние от комнаты управления - более 50 метров, а в Наро-Фоминске- все 100.  Впрочем, кому это я?
brokly
brokly аватар
Старый, не "КОМУ", а "ЗАЧЕМ"... У тебя что то с логикой. Мне эти твои самолюбования не интересны, зачем ты этот бред расписываешь тут ?
