умная розетка, логгер
kihora
ТЗ:
автономное питание 4+ недели
корпус типа мыльница
3шт датчика температуры
датчик напряжения 220в
датчик потребляемого тока (фериотовое кольцо) - 1-5квт
индикатор статуса (зеленый работает, красный обрыв датчика, синий передача данных активна
реле на управление нагрузкой 1-5вкт (возможно ли установка ШИМ? для регулирования мощности водогрейки )
доп хотелки:
экран, отображающий текущие показания (т1, т2,т3, U, A, текущая потребляемая мощность кВт/час, потребленная энергия за период)
график изменения каждого параметра за последние 24ч/7д/30д
залив в режиме онлайн/по запросу/раз в сутки статистики на веб сервер, через wifi/sim
кнопки: 1)переключение датчика отображаемого, 2-режим отображения по циклу: текущее/24ч/7д/30д 3. вкл/выкл 4. принудительная отправка данных 5. ресет
andycat
andycat аватар
бюджет?
ЗЫ. Одна только хотелка автономности 4+ недель и дополнительно компактность мыльницы да еще и экран - не внушает доверия к адекватности заказчика.
ЗЗЫ. "залив в режиме онлайн/по запросу/раз в сутки статистики на веб сервер, через wifi/sim" - очень дорого.
kihora
бюджет от исполнителя, пока можно без доп хотелок типа wifi.
адекватность присутствует, если есть предложения и виден мой ляп, готов услышать лучшую версию
Онлайн
Кучно пошли прожекты с тремя градусниками и сливом на веб. К чему бы это...
kihora
зима... :-)
karamzin01
р е а л и з у е м о - maslachenko767@mail.ru , консультации, подбор компонентов бесплатно, гарантии
karpach2000
kihora пишет:
Ляп виден и не один.
Главный - если в девайсе есть контроль 220в и измерение нагрузки через трансформатор тока - значит девайс висит на розетке и автономное питание на 4 недели ему нафиг не нужно, пусть от этой розетки и питается.
kihora
да, логично, спасибо!
rst
kihora пишет:
ТЗ:
Примерно всё это умеет обычный интеллектуальный счётчик электроэнергии (кроме бреда про автономность ессно). И много больше. Купите и не парьте мозг.
kihora
А можно ссылку на такой счётчик ?
rst
kihora пишет:
Ну например:  http://mir-omsk.ru/products/equipment/counter/c_05vu/
думаю и ещё немало других можно найти если поискать.
wdrakula
wdrakula аватар
kihora пишет:
ТЗ:
доп хотелки:
Просили ляпы? Вот:
1. Уже сказали про автономное питание. Если пропала сеть, то зачем устройсту работать? То есть можно, если нужно, но не ясна цель.
2. Корпус-мыльница с трансформатором тока, БП и реле на 30А - бред, не влезет, или нужно долго еб..ться с внутренним экранированием, запихивая компоненты, как шпроты. Можно, за доп бюджет, опять не  ясно - зачем?
3. "ферритовое кольцо" - ты слово умное запомнил или ограничиваешь выбор датчика тока исполнителю? Могут быть оба варианта ;). Если написано сознательно, снова непонятно - зачем?
4. ШИМ в переменном токе не бывает, ближайший аналог - фазовый регулятор. И его тоже в корпус-мыльницу? На 5 КВт? Угу - сама мыльница уже сможет отдельно воду подогревать. ;)))))
5. СИМ тебе вот-прям в розетке зачем? Снова - можно, но не понятно - зачем? Если ты всякую телеметрию планируешь регулярно скидывать куда-то, то разумно скидывать по WiFi, а остальное поручить нормальному покупному роутеру - сим-хуим и прочее - это уж его дело, чем в маленьком контроллере херней маяться.
Ну как-то так, на первый взгляд.
А так - следуя за девизом Карамзина - "реализуемо" - в принципе все, кроме машины времени и гиперпривода! ;))))
smart_pic
Вот есть интересная штука http://cvg.ru/tovar/diga/power_logic/ , корпус конечно не мыльница, но 8 розеток до 16А по честному работает. Сопряжение со счетчиками , встроенный ВЕБ сервер и многое другое. Полностью конфигурируемое и настраиваемое через ВЕБ интерфейс устройство. Таймеры , логирование. Сценарное управление. Программно настраиваемые кнопки на лицевой панели , сопряжение с ОПС, реакция на превышение и понижение напряжения на заданные пороги напряжения.
kihora
интересная штука, но суть моего проекта немного другая. хочу устроиство которое позводит оценить работу водогрейки, те собрать статистику по температурам, по потреблению, с целью понять можно ли это как то оптимизировать.
smart_pic
kihora пишет:
Тогда типа этого http://www.yakorev.com.ru/asuno.shtml .
Только вот оптимизация расходов на одной водогрейке будет значительно больше эксплуатации не оптимизированной водогрейки.
Бюджет озвучьте, тогда можно будет и за работу браться.
Поищите лучше готовое.
Кстати, большинство электросчетчиков (согласно нового законодательства) должны уметь делать срезы потребляемой энергии с интервалом полчаса и час.
Green
Онлайн
Для статистики, КМК, слишком много наворотов. Можно сделать автономное ус-во и сливать через БТ, например. Иначе обойдётся дороже самой водогрейки. Вместе с электричеством за год!)))
Ksiw
kihora пишет:
ТЗ:
доп хотелки:
Вы хотите создать эл счетчик с сетевым интерфейсом и управляемой нагрузкой.
Устройство будет дорогое, и точно не в формате мыльницы, как минимум в большой распаечной коробке.
Месяц автономности - очень много для данного устройства. Поскольку требуется возможность отправки данных в любой момент, устройство должно быть постоянно включенно со всей своей переферией. Оно успеет выжрать любой аккумулятор.
Шим для управления мощностью нагревателя не целесообразен, уж лучше обычное включение на полную мощность, до достижения заданного порога температуры, и этих порогов сделать несколько, возрастающих.
Остальное норм.
Бютжет?
