Умная ванная, не только свет
Glazman
Нужен блок для умной ванной комнаты. Будет два реле, датчик движения, геркон, датчик наличия воды, датчик влажности, зумер, gsm модем m590 neoway, две кнопки. Задача следующая:
1.            Обозначить контакты и разъемы.
2. Если замечено движение то включить свет на 40 секунд
3. Слушать датчик движения постоянно, если есть движение начинать отсчет 40 секунд сначала.
4. Если изменилось положение датчика двери, то включить свет на 40 секунд
5. Если замечено хотя бы одно движение при закрытой двери не выключать свет пока не измениться положение двери.
6. Выключить свет.
7. Если поступил сигнал от датчика воды то включить зуммер
8.Если сигнал от датчика воды поступает в течении 5 минут то слать смс на 3 разных номера «Внимание вода в трюме)))»
9. Если сигнал поступает в течении 20 минут послать смс повторно.
10. Если нажать кнопка1 то отключить сигнал о воде.
11. Проверять влажность раз в минуту.
12. Если влажность повышена то включить вытяжку.
13. Если дверь открыта то вытяжку не включать.
14. Если вытяжка включена и дверь открыли, то ждать закрытия двери минуту, если дверь не закрыли, то выключить вытяжку.
15. Понимать сколько сейчас времени. Если ночь, то вытяжку не включать.
16. Если нажата кнопка2, то изменить положение реле вытяжки на противоположное на час, после часа начать управлять вытяжкой.
Хватит ли 30 кб для такой задачи?
stilfer
Да, сполна хватит. Пишите stilfer_st@mail.ru обсудим
Green
Делал подобное htpicc@gmail.com
nazar
По поводу освещения. У меня вот уж 5 лет во всех комнатах освещение 12 вольт Все запитано от акку, заряжаемых  солнечными панелями. Датчики пиро, стоят от 60 центов да 2 зелёных бумажек на алиэкспрессе. Сам пиродатчик можно настраивать на длительность свечения и чувствительность. На нем же есть переключение "отсчет заново" или " продолжение" отсчета времени. У меня в коридорах настроено на 15 сек, а в ванной 45 сек, На кухне подсветка над рабочим столом на 1 мин, естественно , если туда сюда пошевелиться, время считает заново. Силовое исполнение просто. ИРФка, не помню, по моему 3205, истоком к минусу, затвором к среднему пину и со стока на питание ЛЕД. http://de.aliexpress.com/item/Holiday-sale-HC-SR501-Adjust-IR-Pyroelectric-Infrared-PIR-Motion-Sensor-Detector-Module-for-Arduinoe/32390292271.html?spm=2114.010208.3.268.v4NhF0&ws_ab_test=searchweb201556_6,searchweb201644_3_505_506_503_504_502_10001_10002_10016_10017_10010_10005_10011_10006_10003_10004_10009_10008,searchweb201560_3,searchweb1451318400_-1,searchweb1451318411_6449&btsid=99419511-6f56-459e-b150-7bab1b5d7e08
stdima
stdima аватар
Если вопрос ещё актуален, то прошу писать на почту pccar@mail.ru
