Умное орошение
zeeey
Здравствуйте, меня зовут Евгений.
Я занимаюсь С/Х, а именно агрономией. Вся моя работа идет по старинке (большое кол-во персонала работает и очень много рисков потери урожая), все возможные ноу-хау стоят невероятных вложений, но все-таки хочется двигаться в ногу с прогрессом и усовершенствовать хотя-бы маленькими шажками свою работу.
Хочу сделать устройство, которое будет контролировать влажность почвы и держать его в норме в зависимости от вида культур (одни любят больше воды другие не очень).
Я имею небольшой опыт в работе с Arduino, поэтому представлял устройство по принципам ардуино, это не окончательный выбор, его можно изменить.
Задача:
Имеем площадь засева культура №1 - 10Га, культура №2 - 5Га, культура №3 - 100Га, участков может быть и больше разной площади.
 Нужно сделать устройства, которые будут контролировать для каждого участка отдельно: влажность и температуру почвы, температуру воды, устанавливать количество литров расхода воды, управлять насосной станцией и чтоб за всем этим наблюдать (сохранять, показывать график влажности + температуры, показывать историю, сравнивать разные отрезки времени) и управлять удаленно с веб страницы.
Я вижу это так: «Умное орошение», это комплекс устройств 3 видов: TH_soil; MZ_auqa; MZ_irri.
  1.  TH_soil - Датчики влажности и температуры почвы: состоит из 3 датчиков влажности и 1 температуры (только передают информацию с датчиков)
  2. MZ_aqua - Управление насосной станцией: состоит из счетчика воды, 2 датчика давления (один на входе другой на выходе) датчик температуры, 1серво кран с тремя входами/выходами (переключать подачу на подсос), 1 серво кран (для остановки и запуска подачи воды), ШИМ управление водяным насосом, + управление компрессором + серво кран тройной с переключением подачи (воздух/СО2). (передаёт данные и принимает команды управления влажностью и объемом полива).
  3. MZ_irri - Главное устройство: связь с первыми двумя модулями и прием/передача данных на удаленный сервер. (принимает данные от по радиоканалу H_soil (их может быть от 4 шт и более), принимает данные также по радиоканалу от MZ_aqua и передает обратно команды управления, осуществляет прием/передачу команд/данных с удаленным сервером по средствам GSM связи.
Все 3 устройства должны быть автономны на солнечных батареях (чтоб минимум сезон выдержали в открытом поле).
И соответственно Веб сайт (на удаленном сервере) который должен иметь разные права доступа (для персонала  достаточно видеть информацию только по одному участку или двум, без права изменения настроек), сайт принимает данные от разных участков с разными типами культур, сортирует все данные и выводит по каждому отдельно в графике + история (выбор отрезка времени для графика) обратно отдает команды для управления поливом: это количество литров/день для полива, максимальная разница температур (вода – почва) при которой нельзя (либо до которой можно осуществлять полив) осуществлять полив. Делать экспорт статистики (таблицы данных) в MS Exel.
Жду ваших идей и предложений!
zeeey@yandex.com
DIYMan
DIYMan аватар
Вы представляете хотя бы приблизительно порядок цен на разработку подобной системы?
З.Ы. В исполнители не планирую, цену не набиваю.
Сколько сенсоров на 10 гектаров нужно, интересно, чтобы хоть какую-то достоверность получить?..
zeeey
DIYMan, По цене пока не задумывался.  Буду рад услышать Ваше мнение по стоимости такого проекта.
sadman41, Планирую 4 датчика на 1 гектар, так как полив будет капельными шлангами, он будет равномерным на всей площади. На 10 Га. - 40 датчиков Соответственно.
dmitron1036
Доброго дня, коллеги!
1) Был тут где-то товарищ с nrf024 в шприце с батарейкой. Отзовись!
2) есть скады.
3) И есть моя система которая вам не подходит.
работает по http (изернет, вайфай), от сети 220В.
смотреть сюда: http://uselect-el.ucoz.com/
имеет аналитику.
Какие-то её варианты передавали данные на сервер.
мой ник@мэйл ру
вот моё хозяйство:
https://www.youtube.com/watch?v=XAFUxjEVqw8&t=3s
Green
1) Я "товарищ с nrf024 в шприце с батарейкой".)) Но только не на 10 га. Боже упаси!)
Patison
Мой Skype victorkazarinov
dmitron1036
Тогда
вызываю духи тепличников с GPRS (GSM ) модулями и управлением по смс.
В чём проблема по gprs соединиться с сервером, получить указания, отдать данные?
10Вт снимать с мелкой солнечной батареи для GSM разве реально? Да и сколько симок туда надо, чтобы хотя бы 10гектар покрыть. Да еще заложить на боевые потери, на воровство девайсов...
zeeey
А возможно ли осушествить некую сеть из датчиков влажности?
К примеру так:   Датчики влажности Блок №1  сделать по nrf024 но не только передача на блок №3, а чтоб они видели друг друга  и ретранслировали сигналы от других подобных датчиков влажности на Блок №3 (GPRS Shild + Mega)  Получиться некая сеть из датчиков влажнотси в поле (чтоб Блок №3 мог работать и с 4 датчиками и с 100 датчиков в одной сети по одному каналу к примеру).
А чтоб канылы не програмировать отдельно в каждый датчик, поставить DIP-перключатель на 8 позиций, каждый переключатель меняет один бит в адресе канала. Таким способом получаем 64 (если не ошибаюсь) отдельных канала, то-етсь это будет  максимальным количеством учатков.
Для Блока №3 GPRS связь, солнечные панели подберем чтоб хватило, (тут размеры панели не важны, главное чтоб хватило), а для Блока №1 желательно чтоб по меньше размерами, но опять же зависит от потребности блока.
Mesh-сети - это, конечно, модная тема. Однако тут столько отладки будет, что мама не горюй. Одно дело - на столе гонять сборку, а другое дело - на 10 гектар раскидать и башку месяцами чесать - чего это сеть разваливается . Да и я лично, вижу тут кроме проблем технологических, определенное количество иных. Например - пришла пора сбора урожая. Искать датчики и собирать, чтобы комбайном не зацепить? А если это рожь какая - как сенсоры в ней искать? Или тырить их начнут колхозники-ардуинщики...
Так-то, оно, конечно, на бумаге можно красиво разрисовать.
zeeey
sadman41 пишет:
За mesh сети спасибо, изучу про них при возможности.
Да, вы правы, найти датчики может быть сложно.       Эту проблему можно решить так: сделать чтоб датчики принимали и обратно команды (всего одну) а в каждый датчик добавить мощный светодиод + пьезо (для полного счастья или испуга, в пищащем поле со всех сторон :D ). В конце сезона кидать им команду типа Blink, и собирать их в сумерках.
Тырить не будут, все будет охраняться.
DetSimen
DetSimen аватар
Онлайн
В нашей стране, если "много персонала работает" и "всё будет охраняться", значит оне марихуану выращивают, иначе ничего никогда не окупится. :)
DIYMan
DIYMan аватар
zeeey пишет:
Имхо, с учётом хотелок и кучи сопутствующих нюансов, которые уже выплывают в теме обсуждения, стоимость разработки подобного проекта (а это не только программирование, но и схемотехника, стендовые и натурные испытания) - начинается от полуляма где-то. Ну и сроки - от полугода.
Но всегда найдётся орало, которое будет вас уверять, что напишет за месяц на пречистом Си.
З.Ы. Мысль в пространство в виде никому не нужного совета: забейте и купите готовую систему, если таковая есть.
freearduino
День добрый!
Пишите, готов взяться: freearduino@gmail.com
Green
freearduino, похоже ех. Звягинцев, не?)
inspiritus
А в конце сезона персонал приходит , тыкает в один неработающий датчик по логам,  и отжимает все заплаченное, плюс убытки, плюс упущенную выгоду, плюс репутационные потери, плюс плюс плюс ....
пусть лучше звягинцев развлекается.
Green пишет:
похоже да. Если не совсем он - то смысл все равно тот же. На Амперке за любой проект готовы взяться.
freearduino
Я не Звягинцев...
И не глумлюсь над заказчиками, как многие тут.
Просто команда фрилансеров разрабатывающих электронику.
И что плохого что мы зарабатываем и не ставим конские цены?)
Сказочников-то тут много побывало... Тоже пели про дешевизну и качество. Потом оказывалось, что для них блинк за 100 баксов - цена нормальная , просто заказчик своим маленьким умом ничего не понимает и проще его херами обложить, чем выполнение доводить до конца.
Покажите какой-нибудь законченный проект и озвучьте цену. Сразу будет ясно - конская цена или нет.
freearduino
Я вам ничего показывать не буду!
Тут не место базара!
Самоутверждаться на улице с противником которого видно...
Обидеть ни кого не хотел!
Всех благ)
DIYMan
DIYMan аватар
freearduino пишет:
Я вам ничего показывать не буду! Тут не место базара! Самоутверждаться на улице с противником которого видно... Обидеть ни кого не хотел! Всех благ)
Стиль изложения, вкупе с наличием отсутствия грамматики, плюс компоновка всего этого добра в бессмысленный поток сознания - лично мне недвусмысленно намекает, что это таки клон сирожы звягинцева.
