Умный Свет
StoneTL
В комнату хочу полностью автоматический свет. Вот основные функции и как это будет работать.
________________________
Управление с инфракрасного пульта или радиоканалу(но его нет, зато думаю будет удобне)
Переключение естественно ШИМ, ну 2 можно взять без ШИМ сигнала. Грубо говоря
1. Кнопка - свет общий
2. Кнопка - свет в шкафу
3. Стол для ремонта ну и т.д
Все включается и выключается отдельно независимо др от друга со своей яркостью. А так же все это будет привязано к датчику движения. Есть движение, все включено. Нет- свет плавно гаснет. А так же все будет привязано еще и к фоторезистору, но не всегда а типа функции, нажал и свет работает если на улице темно, если светло не работает. Либо нажал кнопку на пульте и свет включается принудительно.
В принципе все. Еще хотелось бы програмировать кнопки, например:
- Свет в точке а 50%
- Свет в точке б 20% и т.д
И чтобы я нажал кнопку и все настройки яркости для всех "моих светодиодных лент" запомнились.  Это не супер важно, но хотелось бы.
Цены предлагайте на почту или в вотсап
Почта: max-111@yandex.ru
Вотс: 89177297325
P.S Не стоит сильно загибать цену, т.к я пытался сам это сделать и например эффект плавности и отдельные куски у меня уже есть. Я просто не могу все это собрать в кучу ну и запоминание яркости... я не умею делать, т.к и многого другого.
В общем, договоримся.
StoneTL
Можете тау же по ходу свои идеи предлагать если они мне нужны будут все оплачиваемо, естественно. Вообще хочу сделать в каждую комнату подобное и идей еще много. Может и найдется постоянный исполнитель на будущие задачи тоже.
Онлайн
Проснулся посреди ночи, пошёл пописать - датчик движения сработал, на улице темно - свет на полную . Получил по мозгам от жены, выбросил всю эту "умность" и забыл как кошмарный сон.
(по Вашему описанию так и получается)
karamzin01
DIYMan
DIYMan аватар
Постом выше - сирожа звягинцев детектед, не советую связываться с данным субъектом бытия: от него попахивает-с.
sergomor
Можно со смартфона управлять по wifi, если использовать esp8266 вместо arduino.
Могу помочь на первых порах.
<мой ник>@gmail.com
