управление бесдатчиковым ВД
Nikolay1979
Нужно написать скетч,  для Ардуино Нано (ATmega328), управления 3-х фазным бесдатчиковым ВД.
В скетче должно быть реализовано:
1. бесдатчиковое определение положения ротора.
2. плавный пуск и регулирование частоты вращения ротора с помощью 1-го переменного сопротивления.
3. динамическое торможение ВД  при max- или  min- значении  сопротивления потенциометра .
4. реверс ВД  и отключение  платы по сигналу от внешнего 3-х позиционного переключителя.
в крайнем случае -  только реверс ВД, от внешнего 2-х позиционного переключителя.
5. защита Li-ion батареи от разъяда ниже допустимого значения.
6. по возможности - LED-индикация заряда батареи.
Скетч должен быть написан в формате ino с пояснениями команд.
С предложениями и с уточнением тех. задания обращатся по адресу yuriynikolay@i.ua.
dmitron1036
Наны не мало?
для этой цели DSP применяют частенько.
Yarik.Yar
Формат ino....стандарты кода любые? А если на бейсике написать и .ino в конце названия поставить?
Я думаю, наны хватит.
pcb
Я могу написать, максимальные обороты 1-2 об в минуту.
Все как вы хотели, тут и:
-ардуино
-управление бездатчиковым 3х фазным двигом
-регулирование скорости переменным резистором
-динамическое торможение, (куда динамичнее то?)
-реверс
-слежение за аккумом
-и, обязательно, светодиод
Стоимость вам не понравится.
Лучше купите кит. контроллер за 50 баксов, с доставкой. Это быстрее решит ваши проблемы, чем вы найдете ардуинщика умеющего в син/косинус.
brokly
brokly аватар
Хотелки то ниче так... Цену хоть примерно представляете ? :) Это даже не 500 баксов , скорее 5000, за отлаженый, рабочий а у некоторых и на "чистом си" (тьфу ты...) :)
vvadim
brokly пишет:
не сметь упоминать святое....
это что же получается, если все станут чистыми, тогда все будут без костылей??????
roman2712@mail.ru
Напишите на roman2712@mail.ru. Задача в целом интересная. Относительно недавно реализовывал работу с BLDC мотором для проекта POV HDD Clock. Я думаю отальное не так сложно будет реализовать, по сравнению с управлением двигателем.
SAB
управление бесдатчиковым Вечным Двигателем (ВД). В следующий раз хотя бы тему пишите понятнее.
Двигатели бывают асинхронные, синхронные, постоянного тока, шаговые и т.д.
Yarik.Yar
ВД = вентильный двигатель.
