Управление бесколлекторным двигателем через модули HC-12 с 2 джойстиков ky-023
lesnik600
Управление 2 бесколлекторными двигателями через модули HC-12 с 2 джойстиков ky-023
Платы - nano328(передатчик)  и mega2560
Модули HC-12
Джойстики ky-023
Регулятор 2 бесколлекторных двигателей 60А
Задача: к приемнику подключены джойстики, каждый из них управляет отдельным регулятором двигателя(esc).
При  нажатии джойстика вперед, регулятор должен получить значение положения джойстика, а при нажатии назад должно так же передаться значение+ высокий сигнал для реле (для того чтобы реле сработало и двигатель заработал в обратном направлении, при отпускании в нейтральное пложение высокий сигнал должен выключиться) Джойстики используются только по оси Х, тоесть вперед и назад
+сделать от 2 до 4 кнопок
Размещение пинов не принципиально
Green
Пишите htpicc@gmail.com.
karamzin01
р е а л и з у е м о - maslachenko767@mail.ru
