Управление частотником по напряжению.
aibolit99
Добрый день!
Нужен рабочий вариант скетча для управления частотником по напряжению.
Частотник должен выдавать 4 фиксированнх скорости. Управляющее напряжение от 1 до 10 вольт 0.4...20мА.
4 кнопки без фиксации со светодиодной подсветкой "активной" кнопки. По умолчанию, при включении, активна кнопка №1 и выдается на частотник управляющее напряжение №1.
При нажатии на кнопку 2 (3 или 4) отключаются все предидущие режимы и включается текущий (плюс подсветка кнопки).
Для повышения напряжения до 10В предполагаю использовать ОУ. Если есть варианты более разумные - готов принять.
vvadim
karamzin01
здравствуйте, проект интересный, пишите - обсудим , вот почта maslachenko767@mail.ru На руках есть множество компонентов для вашей задачи.
karamzin01
Укажите при помощи чего увеличиваем напряжение
svm
Поставьте четыре ключа и коммутируйте ими набор резисторов, задающих напряжение или ток. Мощность на уравление мизерная, подойдут любые мелкие мосфеты или транзисторы.
aibolit99
Именно по такой схеме (4 релюхи и резисторы) я сейчас и собрал схему.
К сожалению очень трудно подстроечными выставить до сотого знака точное напряжение
aibolit99
Операционный Усилитель
svm
aibolit99 пишет:
Именно по такой схеме (4 релюхи и резисторы) я сейчас и собрал схему. К сожалению очень трудно подстроечными выставить до сотого знака точное напряжение
Точнее обычного подстроечника, может быть многооборотный. И хороший стабилизатор который питает задающие цепи. Но для частотника это излишество, ему по барабану сотые доли вольта. Он и на десятые не всегда однозначно реагирует. Во всяком случае у меня можно +/- 2 градуса крутить переменник, чтобы десятые доли герца менялись.
svm
aibolit99 пишет:
Он тоже из г...на конфетку не сделает, может только добавить шуиы. Точнее и стабильнее хорошего резистора ничего не придумали
svm
karamzin01 пишет:
В качестве него лучше брать опорное  с частотника, т к оно-же используется в цепях регулировки частоты, и особой стабильностью не отличается. По нагрузке оно миллиампер 50 держит дальше потихоньку просаживается. У дешевых китайцев миллиампер 20.
А самый оптимальный вариант - запрограммировать частотник на 4 фиксированных скорости и выбирать их переключателями.
aibolit99
svm пишет:
Модель частотника на 3+ кВт, где можно такое сделать, подскажите, пожалуйста
skif
skif аватар
Частотник легко программируется на набор фиксированных скоростей и потом выбирается нужная. Но у разных моделей разные команды настройки. Напишите конкретно, какая у вас модель и я помогу.
skif7361@ya.ru
karamzin01
Автора 6000р не устроило. Предложил 3000. Молчание..
skif
skif аватар
500 р устроит его?
svm
aibolit99 пишет:
В меню настроек частотника.
Найти мануал на конкретную модель и почитать. Там все есть.
Может 250 устроит?
aibolit99
karamzin01 пишет:
Я должен был радостно запрыгать от предложения в 6 т.р.?
Нормальная цена 500-1000 рублей. За 30 минут работы - более чем.
Не вижу, за что фрилансер должен зарабатывать более 15 евро в час за достаточно простую задачу.
Но если у вас это занимает больше времени или вы считаете эту задачу сложной - то извините , что наступил на ваше широко раздутое эго.
С какой целью даёте личную почту, а потом выкладываете цену в ветке? Пофлудить или попонтоваться?
И как мне оценивать ваше умение и уровень цены, если вы предлагаете шесть тысяч ("без лоха и жизнь плоха") и сразу снижаете ее в два раза?
Выбор исполнителя - мое личное дело. И из-за вашей звёздности на форуме я не обязан пищать от радости, что получил ваше предложение.
Вроде все высказал.
Так что жду предложений по существу
bwn
aibolit99 пишет:
Нормальная цена 500-1000 рублей. За 30 минут работы - более чем. Не вижу, за что фрилансер должен зарабатывать более 15 евро в час за достаточно простую задачу.
О, очередной нормировщик прибыл. Знает сколько времени требуется, сколько строчек кода, только буквы не знает, какие в эти строчки писать.
skif
skif аватар
и я вам не понравился :(
aibolit99
я обозначил, сколько готов платить. далее сами решайте.
skif
skif аватар
И я обозначил ещё раньше за сколько готов делать.
aibolit99
skif пишет:
skif7361@ya.ru
SUNFAR, серия E550
Может в миру они еще как-то называются. В Purelogic их так обозвали
За добрый и мудрый совет буду благодарен))
aibolit99
skif пишет:
а вот тут неправда ваша!!!
я сказал, что все услышал и подумаю.
trembo
trembo аватар
aibolit99 пишет:
До сотого знака? частотнику?
Ну-ну, дерзайте.....
Да тут за 500р еще и тендером запахло... Слежу за темой внимательно!
Alexandsvoi
Вас фикисрованные скорости не устроили, реализовать иначе Вы самостоятельно не сможете, хотя вероятно пытались.
Платить больше, чем Вы указали, тоже не в состоянии.
Зачем парите народу мозг ?
svm
Почитайте https://purelogic.ru/data/docs/elektronika/chastotnye_preobrazovateli_sunfar_seriya_e550_setup_manual_ru.pdf
стр. 45.  Частотник неплохой, можно управлять как  по 232 так и 485 портам. Но если нет опыта, читать и разбираться придется достаточно долго.
skif
skif аватар
Ну за пару вечеров разобраться можно. Главное документация есть
aibolit99
svm пишет:
именно так сейчас и построено управление через ПЛК Овен.
Но бывают установки, где 2-3-4 фиксированные частоты.
Первый прибор с 4-я частотами построили через управление по аналоговому входу по подбору резисторов. Громоздкая схема....
Если ардуино позволяет выдавать точное напряжение и прецизионный операционный усилитель с достаточно малыми шумами преобразует до нужного напряжения - то схема (IMHO) достаточно простая.
Сейчас повторно штудирую инструкцию к частотнику с целью понять, как прописать несколько фиксированных частот и способы пеерключения между ними. Если так получится - то это самый лучший вариант!!!
Ардуино в принципе не позволяет выдавать точное напряжение.
skif
skif аватар
Точнее ардуино вообще не выдаёт аналоговый сигнал. Никакой.
Я ставил за ардуино двенадцатиразрядный ЦАП. Точность тысячные.
https://mirrobo.ru/micro/wp-content/uploads/2017/01/MCP4725.pdf
Скетч нужен?
Kakmyc
Меня больше интересует, какой частотник не может использовать заданные скорости ?
Даже дешманской Дельте , можно задать 8 скоростей , только через входы цифровые и ещё больше через аналоговый , используя резисторы.
ТС и да , программирование только частоника, это уже не 500р.
skif
skif аватар
Ну я не встречал частотников, где нельзя запрограммировать скорости. Помогал знакомым программировать живьём. За банку пива. Там делов то - найти в инструкции нужное место. Остальное дело техники.
