Управление клапаном
Доброго времени суток! Нужна помощь. В Вузе препод озадачил ардуинкой (вижу и слышу впервые)
Требуется написать код для управления клапаном через электропривод.
С его слов: "Ардуинка включает/выключает привод клапана, при этом обратная связь идет через переменный резистор. Резистор подключаем к ардуинке и собираем с него аналоговый сигнал, чтобы определить положение. На основе положения данных ползунка делаем прогу регулирования. Если значение меньше, то к примеру закрываем клапан, а если больше то открываем.
Как он говорит используем 2 реле в схеме, 1 чтобы крутить в одну сторону, 2 в другую. И управлять этим через ардуинку. Цель просто автоматизировать закрытие/ открытие клапана через ардуино и управлять им.
Помогите пожалуйста кодом и схемой.
Тебе в другой раздел.
В "Ищу исполнителя".
Ну если конечно есть чем материально простимулировать исполнителей.
А может ну её накуй, науку эту? Голова только болит от неё
[quote=bolshevik]В Вузе препод озадачил ардуинкой /quote]
Интересно , а ардуинку самому покупать и сдать преподу вместе с выполненой работой? или препод предоставляет из фонда кафедры?
Думаю что первое. Иначе форум пустой был.
Если студент, то к Бармалею.
barmaley2m@yandex.ru
Когда я преподавал, выдавался неплохой набор из ардуины, макетки, проводов, датчиков, и всяких резисторов с конденсаторами. Выдавался безвозвратно.
всё течёт всё изменяется )))
Счас наоборот, наерна. Лентяи и прогульщики покупают за свой счёт оригинальную ардуину и сдают потом преподавателю со всеми своими потугами, безвозвратно. :)
Включаешь в состав "проекта" nextion 10'' и сдавать можно без кода))
А некоторые еще и магар ставят, чтоб наверняка взял... я так думаю.
Наболело... как же я ненавижу лентяев... да еще тупых... ни за какие деньги не стану делать за них работу. Но помочь разобраться готов.
Поздно, ибо #4. Объему продаж доширака ничего не угрожает :-)
