Управление обратным клапаном.
Yuri_Ok
Здравствуйте. Нужна подобная система.
https://www.youtube.com/watch?v=dpwzkogN_ws
У меня так: подали напряжение на вентилятор (220В, 300Вт) -клапан открылся, выключили вентилятор-клапан закрылся. Нужна программа и схема+набор компонентов для заказа, куплю и соберу сам. На видео всё вроде расписано, на чём это собрано, но я в этом полный ноль, потому боюсь ошибиться в компонентах.
ulis
ulis аватар
Ну, если вы хотите это собрать именно на ардуино, то вам понядобится любая из них, лучше ардуино нано - http://www.ebay.com/itm/Mini-USB-Nano-V3-0-ATmega328-16M-5V-Micro-controller-CH340G-board-Arduino-Cable-/201539955347?hash=item2eecb7aa93:g:H3wAAOSwkl5Xefi2 и серво машинка, типа http://www.ebay.com/itm/4x-Turnigy-TG9e-Eco-Micro-Servo-1-5kg-0-10sec-9g-for-rc-plane-heli-aircrafts-/272375437281?hash=item3f6ad757e1:g:j-IAAOSwJQdW9d2x
Yuri_Ok
ulis
ulis аватар
Арндуино УНО тоже пойдет. Но вопрос, как вы обеспечите бесперебойное питание ардуино? Компонентом, отслеживающи наличие сети может быть и такое: http://www.ebay.com/itm/1PCS-1-Bit-AC-220V-Optocoupler-Isolation-Module-Testing-Board-Adaptive-for-PLC-/201702728479?hash=item2ef66b631f:g:xjwAAOSw44BYFF2K
Может, просто использовать соленоид? - http://www.ebay.com/itm/ZYE1-0530-DC-12V-1A-10mm-Stroke-Push-Pull-Type-Open-Frame-Solenoid-LW/172365751780?_trksid=p2047675.c100005.m1851&_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIC.MBE%26ao%3D2%26asc%3D40130%26meid%3Dd22b6aed5f7347b9834e61621a415e97%26pid%3D100005%26rk%3D5%26rkt%3D6%26sd%3D182341005079
Yuri_Ok
На УНО есть разъем под штекер, на фото видно. Внешний блок питания 5В 2А думаю, подойдёт.
Соленоид мне кажется не очень подходит. Для него нужно какую-то оснастку городить, да и ход маловат.
А вот про отслеживание сети интересный компонент, не знал про такой. Да я ваще мало что знаю, только сёдня вот начал читать про всё. При наличии 220В он даёт на out +5В? А если нет 220, что на выходе?
ulis
ulis аватар
Выход логический, либо лог. 0, либо лог 1. Про питание ардуины - информации навалом, в том числе и на этом сайте
Yuri_Ok
Нашел уже, спасибо. Уно 5В. Мощность пока не нашел, но думаю не сильно много нужно.
Yuri_Ok
Вы не возьметесь за данную работу?
Вот еще что нашел. Такая мне тоже подойдёт?
https://ru.aliexpress.com/item/UNO-R3-developent-board-MEGA328P-CH340-CH...
ulis
ulis аватар
Для такой задачи подойдет любая ардуина ... где вы увидели 5 вольт???? Посмотрите внимательнне: http://arduino.ru/Hardware/ArduinoBoardUno
Задача настолько проста, что даже ребенок решит  .... у вас есть ребенок? :) вот и поручите ему это. И еще, на всякий случай поставте концевик для контроля положения заслонки .... мало ли что с сервой может быть
Yuri_Ok
ulis пишет:
В описании по ссылке выше:
https://ru.aliexpress.com/item/UNO-R3-MEGA328P-ATMEGA16U2-for-Arduino-Compatible-USB-Cable-Free-Shipping/32634618593.html?spm=2114.03020208.3.23.24xgN1&s=p&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_3_10152_10065_10151_10068_436_10136_10137_10157_10060_10138_10155_10062_10156_10154_10056_10055_10054_10059_10099_10103_10102_10096_10169_10147_10052_10053_10142_10107_10050_10051_10084_10083_10080_10082_10081_10110_10111_10112_10113_10114_10181_10183_10182_10185_10078_10079_10073_10070_10123_10127_10125%2Csearchweb201603_9%2CppcSwitch_2_ppcChannel&btsid=01b5ec79-29e8-4301-9e30-5f6c2ff4031e
Мне некогда ждать, пока что-либо решит ребенок, или я сам буду разбираться, это займёт время, потом нужно будет заказать, это ещё 3-4 недели, а вентиляция нужна вчера...
Потому готов заплатить за готовую программу, схему и список оборудования. Разобраться, как это будет работать, найдётся время позже...
ulis
ulis аватар
Я вам дал ссылку - да, питание микроконтроллера - 5 вольт, для этого на плате установлен 5-ти вольтовый стабилизатор, но входное (которое подается на вход этого стабилизатора) рекомендуется от 7 до 12 вольт, я обычно запитываю от 9 вольт ...
Ну, если честно, заниматься этим не хочу - во-первых нет времени, а во-вторых, мне подход не нравится. Я думаю, желающие здесь для такой простой задачи - найдутся
Yuri_Ok
Кстати, по той же ссылке выше есть кабель, один разъём юсб, а вот второй куда втыкать? Кабель с такими разъемами вообще для ардуино нужен? Зачем он в комплекте идёт? Вроде что-то подобное для телефона, или для жесткого диска...
ulis
ulis аватар
Кабель предназначен для программирования ардуино
ulis
ulis аватар
Почитайте вот это: http://edurobots.ru/2014/04/arduino-servoprivod/
Yuri_Ok
ulis пишет:
Юсб- в комп? Второй конец с таким разъемом куда? На плате я таких гнезд не вижу. Или еще какой-то модуль нужен?
Yuri_Ok
ulis пишет:
!!!!! Похоже, то, что нужно. На первый взгляд вроде всё просто.
ulis
ulis аватар
Как это не видите??? С той же стороны, что и питающий, никаких модулей не нужно
Yuri_Ok
Сорри, теперь увидел. Устал уж. Поздно у нас.
Yuri_Ok
Del
Сергей Звягинцев
актуально еще?
