Управление оптопарой с ШИМ
om0
om0 аватар
Всем привет!
Кто может помочь. Нужна программа для UNO для запуска оптопары с ШИМ с управлением.....
Вот собственно вариант 1.
Идея в том, чтобы подавать импульсы на диоды оптопар, при этом нужно менять частоту импульсов от минимально возможного значения до максимально возможного значения, и также менять скважность импульсов от минимального до максимального значения.
Максимальное и минимальное значение - то есть значение в приделах характеристик Arduino UNO.
И вариант 2.
Немного сложнее алгоритм, тут надо регулировать отдельно линии D1, D2, D3 и D4, D5, D6. Но сложность в том, что импульс на D4 не может пойти ранее чем на D1 закончится.
И в первом и во втором варианте все это циклично вертится по кругу. В первом варианте одна линия, во втором две паралельные но со смещением, то есть вот как нарисованно - так оно и будет идти физически.
Основные вопросы. Как собственно подключить управление (в распоряжении есть мешок с разнообразными датчиками, джойстиками и прочим).
Дабы сразу прояснить. Мешок с разнообразным вот такой.
В распоряжении есть версии UNO и Mega 2560.
В идеале планируется сеть из UNO которая будет управляться с Mega 2560. То есть проект сейчас в самом начале.
Onkel
хотелось бы конечно задания, которое можно выполнить. Что это за "минимально возможная" частота? 0, 0.00000000001 ?
Не могли бы вы сформулировать в понятном виде, например так
логарифмически меняется частота от 1 Гц до 100 000 Гц, шаг 3 дБ
При каждой частоте меняется скважность импульсов от 0 до 1 , 256 градаций
Сдвиг между импульсами - 120 градусов по фазе.
Ну это моя догадка. Что в реале нужно сделать ? делать это на Ide ардуины или можно на честном С?
lovsander
lovsander аватар
приветствую. Пишите мне на почту, обсудим подробности. lovsander@yandex.ru
Green
Могу помочь. htpicc@gmail.com
SU-27-16
SU-27-16 аватар
Это не стоит денег....
называется - "говновопрос"
SU-27-16
SU-27-16 аватар
это не программа , это схемотехника
изыдите , кто предложил услуги.....
...коршуны ,  коршуиды , б....ть !
SU-27-16
SU-27-16 аватар
om0 ,
прочитай про оптопары PC817 , PC827 , PC847 - и вопросы исчезнут.....
его сразу НАХ !!!!!
