Управление отоплением с помощью трёхходовых кранов
Mirage61rus
Техническое Задание для подогрева емкостей с водой.
Общее требование.
Необходимо осуществить подогрев воды в 10 - 40 емкостях  в пределах температур от 18 до 31 градусов Цельсия с точностью до 0,5 градуса.
Требования к программно-аппаратному комплексу
В системе управления должны выполняться следующие задачи
Рабочий режим:
  1. Возможность задачи температуры в ручном режиме в пределах температур 18 - 35 градусов Цельсия
  2. Контроль управление температуры должен осуществляться в количестве емкостей от 1 до 40
  3. Управление и контроль температуры должен осуществляться с одного управляющего устройства
  4. Отключать управление температурой в одной или нескольких емкостях путем полного перекрытия трехходового крана во время профилактических работ.
Аварийные режимы:
  1. В случае, когда температура входящей воды не превышает 2 градусов Цельсия от заданной температуры или меньше заданной температуры, необходимо отключать подогрев емкостей.
  2. В случае пропадания сетевого электропитания 220Вольт, программно-аппаратный комплекс должен переходить на работу от батарей и продолжать регулировать температуру в заданных пределах не менее 8-ми часов
  3. В случае выхода температуры в одной или нескольких емкостях за установленные значения или отсутствия  результатов регулировки температуры,  программно-аппаратный комплекс должен оповещать оператора различными способами.
Требования к управляющему устройству (УУ)
  1. УУ должно иметь  дисплей, на котором постоянно и/или циклически показывается температура во всех  управляемых емкостях.
  2. УУ должен управлять и контролировать температуру в каждой емкости независимо от другой.
  3. На УУ должны быть органы управления (кнопки, энкодеры, переключатели) для настройки параметров работы.
  4. УУ должно иметь звуковую и световую индикацию в случае работы в аварийном режиме
  5. Желательно наличие в УУ системы оповещения оператора об аварийном режиме работы посредством SMS, месенджера Telegram.
  6. Желательно, чтобы УУ имело доступ в локальную сеть или доступ в сеть Интернет с возможностью дистанционного мониторинга и управление комплексом.
  7. Желательна хранение событий (изменение температуры в резервуарах, включение/выключение кранов, отключение штатного электропитания и тд)  в системе УУ некоторое время (день. неделя, месяц)
Аппаратная часть.
  1. Регулировка степенью подогрева емкостей планируется осуществлять с помощью трехходового крана  (например:  https://ru.aliexpress.com/item/32872700203.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.187c5308wL7Vtt&s=p&algo_pvid=973a7b06-370b-49c5-bb86-524fb3e3b785&algo_expid=973a7b06-370b-49c5-bb86-524fb3e3b785-6&btsid=90740037-16c0-43be-8221-fd4f57eab6e1&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_7,searchweb201603_52 )
  2. Штатное электропитание должно быть от бытовой сети 220 Вольт.
  3. УУ должно  управлять трехходовыми клапанами от 10 до 40 штук.
  4. Датчики температуры в емкостях должны быть погружного типа,  работающих в диапазоне от 0 до 90 граусов Цельсия, и выдерживать погружение в воду не менее чем на 1 метр при нормальном атмосферном давлении воздуха.
  5. Датчики температуры  поступающей  горячей воды должны работать в диапазоне от 0 до 100 градусов Цельсия.
  6. Желательно наличие в УУ проверки работы (потребление электроэнергии)  каких-либо внешних систем, такие как коллекторные двигатели переменного и постоянного тока, бесколлекторные двигатели переменного тока, лампы накаливания и др.
  7. Желательно наличие в УУ управление внешними электроприборами. такие как лампа накаливания, электродвигатели и тд.
Для связи со мной можете использовать вотсапп +7-938-124-4784
Gas311
Gas311 аватар
Стоимость?
xDriver
xDriver аватар
все хорошо, почти 5-, только кГто все это греет, ЖКХ или ... ?
Komandir
Наверное греется трением о стенки труб ???
опять кто-то перепутал хоббийный форум с Гипропроектом.
Onkel
Пишите ydom@mail.ru сделаем. Есть серия каскадируемых контроллеров, связь по RS485, можно до 32 контроллеров связать в сеть с единым управлением, по 8 каналов в каждом контроллере, все заводского производства, в корпусе на дин -рейку. Пишите, большой опыт работы в АСУ ТП, сделаю. ydom@mail.ru
Mirage61rus
Извините, что забыл написать. Это частный дом, отопление в трубах от котла, температура теплоносителя около 50 ° забор теплоносителя для системы подогрева, нужно брать из этой трубы с помощью трехходовых кранов
andycat
andycat аватар
Как все сложно....никогда таких домов не видел, а регулировкой теплоносителя не проще температуру в доме регулировать?
Mirage61rus
Так мне и не нужно температуру в доме регулировать, мне нужно воду в резервуаре нагреть )) а резервуар это аквариум с рыбками очень чувствительных к перепадам температур, нужно постоянно в нём держать чётко заданную температуру воды ))
vvadim
Mirage61rus пишет:
а какая точность поддержания температуры ?
люблю астронотусов))))
xDriver
xDriver аватар
Mirage61rus пишет:
Mirage61rus пишет:
вот скажите мне, что хочет этот человек? регулировать темп. в аквариумах, используя теплоноситель из труб отопления и 3-х ходовых кранов?
Komandir
змеевики-теплообменники наверное будет в аквариумы пихать
но из 50 градусов поддерживать 40 - маловероятно
qbit
vvadim пишет:
...а какая точность поддержания температуры ?
Не в силах дочитать 3-е предложение до конца в первом посте ТС?
Mirage61rus
Верно, буду змеевики пихать в аквариум, и каждым змеевиком управлять отдельно. Из 50 градусов нужно оставить не 40 а лишь 30 градусов тепла. Если не хватит температуры теплоносителя, то включу котел сильнее м сделаю 60 или даже 70 градусов.
Mirage61rus
Так что, кто-то может сделать это? Какая сумма за работу и комплектующие? Трехходовые краны и трубы считать не надо, только платы, микрокомпьютер, датчики и прочее ...
DetSimen
DetSimen аватар
Онлайн
Лучше б ты змеевики на доброе дело пустил. :(
Mirage61rus
А какие есть идеи, как подогреть воду? Самый простой способ это самонагревающиеся кабеля, но я не хочу много платить за электричество
Enginner Инженер
dragoon1001@mail.ru пишите может сработаемся
Komandir
Если что то глюканет - будет 30-40 аквариумов вкусной ухи...
rst
xDriver пишет:
Конечно. Для экономии ведь. Вы сами прикиньте: 40 аквариумов по 1000 кубов каждый - это-ж разоришься елестричеством всё греть.  ;)
rst
Mirage61rus пишет:
Вам рыбок не жалко? Вы надеюсь понимаете, что никакая программа не бывает без багов. Чтобы багов в ней было меньше, необходима её отладка. И как прикажете отлаживать эту программу автору? Ещё ему 40 аквариумов с рыбками купите? И так по 40 на каждый баг? ;)
Или своих в уху превращать позволите?  ;)
rst
DetSimen пишет:
Опосля пустит, кады будет устраивать поминки по безвременно усопшим рыбо-душам.... чтоб опять-же - сэкономить на натур-продукте  ;)
Ну что нагнетаете-то? Все решаемо. Для надежности можно предусмотреть независимую резервную систему. И аварийный выключатель, который будет вырубать нагрев при подходе к критическому уровню :)
Потом, 1000-литровый аквариум - очень инерционная система....
rst
b707 пишет:
Ага - резервные 40 аквариумов, куда рыбы могут экстренно перепрыгнуть.  ;)
b707 пишет:
Чем его прикажете рыбам нажимать? Плавниками? Рук у их нет.
Ну а даже если нажмут - автора нет, или он спит, на улице морозяка - пока автор придёт рыбы ласты склеют. Лучше тогда уж уха - хоть какая-то польза  ;)
b707 пишет:
Почему думаете что 1000-литровый? Автор про объём ничего не указал. Вангую - у него 1000-кубовые. Он сразу не указал, чтоб потенциального исполнителя не спугнуть ;)
SAB
Думаю, что автор занимается разведением рыбы. Расплачиваться за работу будет красной икрой :) . Сейчас у него 1 аквариум (кубов на 8-10), но в планах  построить таких 40 штук. Вся электроника для этих целей уже давно есть, но для начинающего бизнесмена видно не по карману. Изготовив для автора такое УУ исполнитель автоматически примет на себя все риски за любой рецидив с умершей рыбой, даже, если это произойдет не по вине электроники. А стоимость малька может достигать десятков тысяч рублей. Так что ИМХО хорошо подумайте о стоимости и обеспечении надежности работы китайской электроники. Всё что связано с жизнью (не важно кого) не стоит заниматься экспериментами. Я ни кого не пугаю, и не отговариваю в помощи топикстартеру, просто опыт подсказывает, что такими разработками занимаются очень серьёзные институты и тратятся большие деньги на выпуск продукта. Хотите рискнуть - ваше право, только потом не говорите, что вас не предупреждали о последствиях. Ок!
rst
SAB пишет:
Главное чтоб - не имитированной  ;)
vvadim
SAB пишет:
не убедительно, не всегда, и не факт.
самолёты не падают ?
мерсы не ломаются ?
крутые телеки не выходчт из строя ?
и да, блин, ракеты на старте не взрываются ?
или всё перечисленное на ардуине дилетанты на коленках собирали)))))))))))))))))))))
JArduino
Пишите, договоримся, jarduino.ru@gmail.com
