Управление реле по срабатыванию сенсора
Александр В.
Вводная:
Есть вращающийся вал, на валу диск с отверстиями. Два щелевых датчика регистрируют это вращение. Если один из датчиков выходит из строя, выдается аварийный сигнал на светодиод. Если вращение вала прекращается, срабатывает реле замыкая цепь 220 В.
Система будет работать в качестве предохранителя на станке, не давая пользователю совершить неверное действие пока вращается вал станка.
Задача:
Подобрать электронику для работы устройства. Написать программу.
Сам я программированием занимался очень давно и повторно вникать и разбираться нет желания, по этому лучше заплачу другому, - тому кто сделает эту работу профессионально и качественно. Кто возьмется? Сколько будет стоить?
Мое мыло: vialev@yandex.ru
Alexino
Датчики какие ?
Электронику подбирать... а чё там, собственно, подбирать ? Микроконтроллер (самый простой, ног на 8), транзистор, реле. Вот и вся электроника. Ну и ещё может чего добавится в зависимости от датчиков. С питанием сами разберётесь.
Программа - 1 вечер.
Александр В.
С электроникой дело ранее вообще не имел, а программированием не занимался с 1997 г. За эти годы естественно растерял навыки, а повтороно разбираться ни времени, ни желания нет. В данном конкретном случае мне проще заплатить тому, кто в теме.
Написало мне несколько подрядчиков, так что думаю проблема благополучно решится. :)
dmitron1036
контроллер зачем?
ваш алгоритм: светодиод загорелся - реле включилась.
Таймер на NE555 вам в помощь.
