Управление RGB светодиодом
VisualKosmos
Добрый день!
Собираю небольшой проект на Ардуино нано, т.к. сам больше про инженерию, то с программой возникла проблема. Собираю исключительно для себя, хочу создать "идеальный" в моем понимании светильник.
Суть проекта:
Светильник на единичном мощном светодиоде rgb 3 вата (напряжение по цветам: красный - 2.4 в макс, синий, зеленый 3.4 в макс. спецификация светодиода: http://p.globalsources.com/IMAGES/PDT/SPEC/141/K1048855141.pdf), органы управления - кнопка физически обрубающая плюс, тактовая кнопка управления. Питание - аккумулятор 18650. Очень нужна помощь в создании скетча программы управляющей светом в двух режимах. //Комментами фиксирую идеал функционала, желательный но не обязательный.
Включение питания //опрос состояния батареи. Заряжена от 70 до 100% - быстрое мигание 3 вспышки зеленым цветом , от 40 до 70% - быстрое мигание 3 вспышки синим цветом, от 0 до 40%- быстрое мигание 3 вспышки красным цветом. Быстрое - задержка между вспышками 0,3 сек.
Одиночное нажатие тактовой кнопки активирует работу системы и переводит к режиму работы 1.
Режим 1: постоянное свечение заданным цветом. Единичное нажатие тактовой кнопки (задержка между нажатиями равно или более 1 секунды) производит смену цвета. Палитра из 5-6 заранее выбранных цветовых значений. При достижении последнего цвета в списке цикл выбора цвета начинается с первого из списка.
Двойное нажатие на тактовую кнопку (менее 1 секунды между нажатиями) переводит систему в режим работы 2.
Режим 2: переменное свечение - режим "радуга". Единичное нажатие на тактовую кнопку производит смену паттерна свечения. 2-3 сочетания мерцаний. Перелив по спектру - плавно разжигаем и гасим цвета. Мерцание - быстрые вспышки цветов поочередно.  При достижении последнего паттерна в списке цикл выбора паттерна начинается с первого из списка. Сочетания цветов совершенно не важны, править буду уже исходя из того как будет смотреться в интерьере.
Повторное двойное нажатие на тактовую кнопку (менее 1 секунды между нажатиями) переводит систему обратно в режим работы 1.
//При падении напряжения на аккумуляторе, заряд от 0 до 20% во время исполнения основного скрипта принудительно переводить в режим "Разряд" - 5 вспышек красным цветом, постоянное свечение красным цветом на 40% мощности.
Надеюсь достаточно подробно описал проект, буду рад если найду человека готового помочь и если не написать за меня, то проконсультировать как зашить во все это безобразие управление кнопкой на смену режимов. Сам пока написал (скопипастил) только скетч плавного перелива цвета.
const byte rgbPins[3] = {3,5,6};
int dim = 1;
    for(byte i=0; i<3; i++){
        pinMode( rgbPins[i], OUTPUT );
    // начальное состояние - горит красный цвет
    analogWrite(rgbPins[0], 122);
    analogWrite(rgbPins[1], 172);
    analogWrite(rgbPins[2], 172);
    // гасим красный, параллельно разжигаем зеленый
    for(int i=173; i>=0; i--){
        analogWrite( rgbPins[0], i/dim );
        analogWrite( rgbPins[1], (173-i)/dim );
        delay(1);
    // гасим зеленый, параллельно разжигаем синий
        analogWrite( rgbPins[1], i/dim );
        analogWrite( rgbPins[2], (173-i)/dim );
        delay(1);
    // гасим синий, параллельно разжигаем красный
    for(int i=122; i>=0; i--){
        analogWrite( rgbPins[2], i/dim );
        analogWrite( rgbPins[0], (122-i)/dim );
        delay(1);
Контакты для связи: телеграм @kosmos_visuals
VisualKosmos
VisualKosmos пишет:
Дополнение:
Включение питания физическим замыканием цепи, подача напряжения на ардуину. По завершению опроса батареи и вывода сообщения о статусе заряда - гасим диод, ждем нажатия тактовой кнопки.
Это в идеале. Если собственными силами ардуинки замерить напряжение не получается, то просто ждем нажатия тактовой кнопки. Подозреваю что именно так и получится, т.к. батарея подключена через модуль повышающий 3,7 до 12 в. //Но если кинуть напрямую с батареи два провода на ардуинку и читать показания...
andycat
andycat аватар
1999 рублей. andycat2013@yandex.ru
а так вообще тут на форуме примеров по всем вашим вопросам полно.
если у повышающего модуля общая земля то можно мерять напряжение через аналоговый вход,
Скетч arduino для определения уровня заряда аккумулятора
Чтобы установить опорное напряжение на аналоговых входах arduino на уровне 1.1В необходимо воспользоваться функцией analogReference и передать ей параметр INTERNAL. Работать с опорным напряжением 1.1В умеют микроконтроллеры ATmega168 и ATmega328, если будет использоваться ATmega8, то при вызове этой же функции, опорным напряжением будет 2.56В.
Для вывода уровня заряда аккумулятора будет использоваться 7-мегментный 4-х разрядный индикатор TM1637, как его использовать, можно почитать в более ранней статье: индикатор TM1637.
Ниже приведен код с подробными комментариями.
// подключение индикатора TM1637
#include <TM1637.h>
#define CLK 3
#define DIO 2
TM1637 tm1637(CLK,DIO);
// пин для считывания напряжения
Int pin_read = A1;
// максимальный заряд аккумулятора
float max_v = 4.25;
// минимальный заряд аккумулятора
float min_v = 2.75;
void setup(){
  // установка опорного напряжения для аналоговых входов
  analogReference(INTERNAL);
  // вывод данных в монитор порта
  // инициализация индикатора
  tm1637.init();
  tm1637.set(BRIGHT_TYPICAL);
void loop(){
  float Vbat = (analogRead(pin_read) * 1.1) / 1023;
  float del = 0.091; // R2/(R1+R2)  0.99кОм / (9.88кОм + 0.99кОм)
  float Vin = Vbat / del;
  // уровень заряда в процентах
  int proc = ((Vin - min_v) / (max_v - min_v)) * 100;
  Serial.println(Vin);
  Serial.println(proc);
  // вывод уровня заряда на индикатор
  tm1637.display(proc);
поищите в инете, масса статей.
про нажатия кнопок , антидребезг, двойные нажатия есть даже целые темы  и готовые библиотеки тут же.
режимы работы программируются банально - заводите переменную, в которой режим и храните,
по нажатиям кнопки меняете номер режима, а потом через например switch case уже светите светодиодами как надо
Green
Онлайн
Делал. htpicc@gmail.com
skif
skif аватар
Да там ничего сложного. На час работы.
karamzin01
Здравствуйте, проект интересный, пишите - обсудим , вот почта maslachenko767@mail.ru На руках есть компонентов для отладки вашей задачи
Онлайн
Что может быть интересного в мигании тремя диодами?
andycat
andycat аватар
sadman41 пишет:
Студент или школьник - заказчик, круче моргающих светодиодов наверное ничего не видел (
andycat
andycat аватар
Мне больше интересно - Карамзина кто нибудь лично знает? Уж слишком одинаково он всегда отвечает.
Green
Онлайн
Мне больше интересно - заказывает ли у Карамзина кто то? Уж слишком дебильно всё выглятит. Это ж каким лохом нужно быть...
Онлайн
andycat пишет:
sadman41 пишет:
Да не. Для заказчика это может быть вполне утилитарной задачей, подоплеки которой мы не знаем.
Но, я согласен с Green и тоже на это хотел обратить внимание - насколько тупо выглядит высказывание "проект интересный", если учитывать, что проект - это мигание диодами.
DIYMan
DIYMan аватар
Онлайн
andycat пишет:
Вангую - это наш жопорукий сирожа мудозвягинцев, одна из инкарнаций его воспалённого межушного ганглия. Уж больно стиль похож, а, как известно эмпирически - не палиться сирожа паталогически не способен, у него даже диплом второклассницы есть, я сам видел - он показывал в своём потоке сознания на ютюбе.
Так шта...
VisualKosmos
Какой интерес к теме внезапно.
andycat пишет:
Совершенно верно, вопрос времени/сил на изучение нового направления. Пожалуй это интересно и попробую разобраться сам.
Изначально я прекрасно понимал что решать мою задачу ардуиной это сверх избыточная мощность для примитивного задания. Чуть больше времени на курение мануалов и парсинг алиэкспресса показал что мою задачу спокойно закрывает обычный контроллер 5в адресных светодиодов. По этому коммерческая часть разработки пожалуй становится неактуальна.
