Управление RGB-светодиодом по сенсорной кнопке
Ср, 28/10/2020 - 17:42
Уважаемые соратники, требуется помощь. Нужен скетч по управлению RGB-светодиодом для arduino по нажатию сенсорной кнопки. Режим такой: Первое нажатие - включается режим смены рандомного цвета по кругу, без плавных переходов, задержка каждого цвета -2с; Второе нажатие - запоминаем последний цвет, просто горим им. Последующие нажатия - смена цвета на рандомный (смена цвета по нажатию). Нажатие и удержание (2с) - выкл.
Сам сваял два скетча, один работает по двойному клику, второй по короткому и длинному удержанию, а вот с переходом с цикла на горение последнего запомненного и последующих рандомных по одинарному короткому клику не получается. Скетчи могу предоставить, задонатить тоже. Срочно, курсач горит :(
Задонатить в любом случае придется, ибо вы написали в платный раздел. И точно не 200руб
Если ценник от 1000 устроит - могу взяться
не, не возьмусь
не, не возьмусь
" Мишка стал какой-то переменчивый..." из народного фольклора
Да я в общем и не рассчитывал на халяву)) 2 недели бился сам, 2 сценария реализовал, но не совсем то что надо. Потому и обращаюсь. Забыл добавить, rgb-светодиод не адресный, с общим катодом.
Вот тебе кнопка квона, поправишь 500 на 2000, это будет длинное нажатие
напишу
nemohack@yandex.ru
Что значит "рандомного цвета по кругу"?
светодиод круглый
Непрерывный спектр знаю, но тут цвет без плавных переходов - это сколько цветов?
255х255х255 = 16581375
ua6em Спасибо, но у меня проблема именно с выходом из цикла по короткому нажатию. Скетчи делал как раз на подобном примере.
По кругу имеется в виду в цикле. Цвет рандомный в виде подачи шим random(0-255) на каждый канал в каждой интерации цикла.
255х255х255 = 16581375 * 2 секунды)))
white4spirit73, пиcните htpicc@gmail.com. Вижу вы не лодырь.)
Уточните два момента.
1. Кнопка сенсорная - но это предполагает работу по ёмкости, сопротивлению и т.д. Тут в скетче вижу digitalRead, т.е. кнопка должна менять потенциал ноги MCU. Уточните, какая всё таки будет кнопка.
2. ШИМ у Вас должен быть аппаратный или программный?
Вообще распишите техзадание подробнее, чтобы можно было определиться с объёмом работы, ну заодно и какие косяки у Вас были (что не получилось).
Скетч уже в разработке У Бармалей, спасибо за участие!
Кнопка типа TTP223 c режимом триггера, с запаянной А перемычкой, дает 1 в режиме покоя и 0 при нажатии.
ШИМ аппаратный стандартный для arduino.
