Управление с джойстика через python
Нет ответов
OK
Задача очень простая:
Есть рабочий код как на ардуино так и на pythonе, нужно исправить-добавить в код: что бы две оси X и Y
дружили вместе т.е.  едем в перед ось X, работают два мотора-серво, а при повороте по оси Y один мотор-серво замедлял ход пропорцианально отклонению оси Y.
имитация движения танка.
Код ардуино:
 *   MultipleSerialServoControl
 * Uses the Arduino Serial library
 *  (http://arduino.cc/en/Reference/Serial)
 * and the Arduino Servo library
 *  (http://arduino.cc/en/Reference/Servo)
 * to control multiple servos from a PC using a USB cable.
 * Dependencies:
 *   Arduino 0017 or higher
 *     (http://www.arduino.cc/en/Main/Software)
 *   Python servo.py module
 *     (http://principialabs.com/arduino-python-4-axis-servo-control/)
 * Created:  23 December 2009
 * Author:   Brian D. Wendt
 *   (http://principialabs.com/)
 * Version:  1.1
 * License:  GPLv3
 *   (http://www.fsf.org/licensing/)
// Import the Arduino Servo library
#include <Servo.h>
// Create a Servo object for each servo
Servo servo1;
Servo servo2;
Servo servo3;
Servo servo4;
// TO ADD SERVOS:
//   Servo servo5;
//   etc...
// Common servo setup values
int minPulse = 600;   // minimum servo position, us (microseconds)
int maxPulse = 2400;  // maximum servo position, us
// User input for servo and position
int userInput[3];    // raw input from serial buffer, 3 bytes
int startbyte;       // start byte, begin reading input
int servo;           // which servo to pulse?
int pos;             // servo angle 0-180
int i;               // iterator
// LED on Pin 13 for digital on/off demo
int ledPin = 13;
int pinState = LOW;
  // Attach each Servo object to a digital pin
  servo1.attach(2, minPulse, maxPulse);
  servo2.attach(3, minPulse, maxPulse);
  servo3.attach(4, minPulse, maxPulse);
  servo4.attach(5, minPulse, maxPulse);
  // TO ADD SERVOS:
  //   servo5.attach(YOUR_PIN, minPulse, maxPulse);
  //   etc...
  pinMode(ledPin, OUTPUT);
  // Open the serial connection, 9600 baud
  pinMode(7,OUTPUT);
  digitalWrite(7,LOW);
  Serial.println("Slave Ready");
  // Wait for serial input (min 3 bytes in buffer)
  if (Serial.available() > 2) {
    // Read the first byte
    startbyte = Serial.read();
    // If it's really the startbyte (255) ...
    if (startbyte == 255) {
      // ... then get the next two bytes
      for (i=0;i<2;i++) {
        userInput[i] = Serial.read();
      // First byte = servo to move?
      servo = userInput[0];
      // Second byte = which position?
      pos = userInput[1];
      // Packet error checking and recovery
      if (pos == 255) { servo = 255; }
      // Assign new position to appropriate servo
      switch (servo) {
        case 1:
             servo1.write(pos);//servo1.write(pos);
        case 2:
      servo2.write(pos);
        case 3:
          servo3.write(pos);
        case 4:
          servo4.write(pos);
   // TO ADD SERVOS:
   //     case 5:
   //       servo5.write(pos);
   //       break;
   // etc...
        case 99:
          if (pos == 180) {
            if (pinState == LOW) { pinState = HIGH; }
            else { pinState = LOW; }
          if (pos == 0) {
            pinState = LOW;
          digitalWrite(ledPin, pinState);
