Управление шаговым двигателем + реле
Нет ответов
fikz
Всем привет!
Задача, подборка запчастей для реализации проекта желательно с алиэкспресс и программа для работы.
Нужно, чтобы можно было выставить значение на экране, которое будет равно определенному значению шагов мотора например 1=10шагам мотора, если выставить значение 3 то это уже 30шагов. Сигнал для начала отсчета через кнопку, котороя подает сигнал на блок управления и на реле и тоже самое нужно сделать в автоматическом режиме после нажатия на кнопку отсчет мотора далее сигнал на включение реле (время работы 1 сек) пауза в 1сек. и все поновой. Количество повторов должно отображаться на мониторе, если не сильно усложнит, то и режим авто или ручное также можно вывести на монитор, в процентном соотношении на мониторе количество циклов должно занимать около 70 процентов монитора, а другая информация все остальное, нужна кнопка стоп, чтобы остановить цикл, кнопка сброса циклов. Мотор до 6.5кгс см полный шаг 1.8. Жду стоимость услуги, можно на почту fikz@yandex.ru еще момент: значение скорости врашения мотора и количество шагов к значению я буду подбирать сам в программе.
