Управление ШД с кнопок.
alexeykurkin74@...
Всем привет, необходимо прописать скетч для управления шаговым двигателем с 2х кнопок без фиксации.
Принцип должен получиться следующий:
нажал на первую кнопку, шаговик начал крутиться влево, через определенное количество шагов он останавился, нажал второй раз, действие повторилось и так до бесконечности. (количество шагов пропишу сам)
Нажатие на 2ю кнопку, шаговик крутит вправо , через определенное количество шагов он останавился, нажал второй раз, действие повторилось и так до бесконечности. (количество шагов пропишу сам)
желательно подключить еще 2 концевика(размыкателя) по принципу, дошел до концевика влево, реакция на первую кнопку отключается, но на 2 продолжает работать, т.е. второй кнопкой должна остаться возможность "отъехать" от концевика. (либо сработал концевик, автоматом отьехал на заданное количество шагов)
Если есть значение, то драйвер будет Leadshine DM442 по шаговику еще не определился, либо Nema 17, Либо nema 23. Плата Uno.
Онлайн
Где-то у меня что-то подобное было для намотчика... wrk.sadman@gmail.com
alexeykurkin74@...
Отписался на почту.
vvadim
