Управление системой обогрева посредством передачи ИК команд
sergbrother
Здравствуйте.
Требуется разработка и выпуск устройства управления температурным режимом в помещении.
Количество: 2 шт.
Задача устройства:оптимизация (сокращение) затрат на обогрев помещения, использование ночного льготного тарифа на электроэнергию, управление кондиционером (тепловым насосом).
Ведение журнала температуры (внутри помещения и снаружи помещения).
Дополнительно (по возможности): учет потребяемой электроэнергии.
Дополнительно (по возможности): информирование (SMS, WiFi, Ethernet).
Параметры помещения: нежилое, складское (рабочее) помещение, площадь 12 метров х 5 метров (60 кв.м), средняя высота потолков 4 метра, стены бетон 15 см, утепление экструдированным полистиролом 10 см внутри + 15 см снаружи, без окон. Теплый (утепление 15 см), заглубленный на 120 см ленточный фундамент.
Очень хорошая теплоизоляция, без обогрева помещение с температурой внутри +10 градусов и на улице -20 градусов остывает за 10 часов на 2-3 градуса.
Требуемые параметры климата в помещении:
1. В любой момент времени температура не должна быть ниже 5 градусов тепла.
2. В дневное время (с 7 часов до 19 часов) - не менее 8 градусов тепла.
3. В ночное время (с 23 часов до 7 часов) помещение нужно нагревать - это время основного режима работы кондиционера для нагрева помещения по льготному тарифу.
Дополнительные требования:
4. Резервное питание блока управления (на случай сбоев электропитания устройство должно не забывать часы).
5. Анализ работоспособности системы (понижение температуры при работе системы на обогрев является показателем аварии).
6. Настройка параметров системы (интервалы времени работы, интервалы температурных режимов [градиенты температуры]) , режим обучения системы командам кондиционера.
7. Ведение журналов внутренней и наружной температуры (например, один раз в час)
Дополнительные пожелания:
8. Информирование (SMS, WiFi, Ethernet) пользователя о параметрах системы.
9. Учет потребяемой электроэнергии.
10. Использование внешней температуры для анализа эффективности работы системы (принудительно включение на обогрев при повышении температы на улице).
11. Web интерфейс для настройки параметров.
Оборудование для обогрева:
Кондиционер:  Fujistu ASYG14LMCB/AOYG14LMCBN (https://fujitsu-rus.ru/fujitsu-asyg14lmcb-aoyg14lmcbn.php)
Дополнительная информация об этом тепловом насосе (устройств дял переноса тепла из одной среды в другую): работоспособность до -28 градусов на улице, КПД  (коэффициент СОР) до 400% при температуре +7 градусов на улице. Чем выше температура на улице, тем выше СОР теплового насоса.
Способ коммуникации с кондиционером: инфракрасные волны (аналог родного пульта дистанционного управления).
Оплата готового решения - от 15 тысяч рублей (включая аппаратные ресурсы).
Любые дополнительные улучшения приветствуются и будут оплачены дополнительно.
Вопросы по почте sergbrother@yandex.ru
rkit
Онлайн
Сделаю, если вы находитесь в Москве. me@rkit.pp.ru
sergbrother
Я бываю в Москве. А помещение в Тульской области (250 км от МКАД).
karamzin01
предложу Лучший вариант - maslachenko767@mail.ru
smart_pic
Предложу готовое  и по бюджету  практически подходит http://cvg.ru/tovar/diga/unicore/.
andycat
andycat аватар
ну если убрать хотелки: Дополнительные требования:, Дополнительные пожелания:
и ограничится только управление температурой + аварийная отправка СМС, то
МК+ИКпередатчик+SIM800L вполне за 15000 можно за написание скетча взяться
sergbrother
Спасибо Вам большое за информацию.
Очень тронут Вашей искренностью и был слегка удивлен обилию восклицательных знаков, что вероятно, является косвенным подтверждением Вашей эмоциональной вовлеченности в обсуждениях ситуаций подобного рода.
Уборка этих помещений мне не нужна, я стараюсь там не мусорить. Но вам все равно спасибо и за это Ваше мнение.
Желаю Вам успешной трудовой деятельности, извините, если затронул что важное для Вас в этой теме.
И я не считаю подобный проект передовым. Я считаю его нормальным для русской инженерной школы.
P.S. Я уже получил два предложения, которые меня устраивают по цене и попадают в предполагаемый мной диапазон.
p.masyukov
p.masyukov аватар
К сумме минимум 0 справа добавляйте. За меньше только без всех доп. И то 15 маловато будет.
p.masyukov
p.masyukov аватар
andycat пишет:
Последний пункт ты видимо не прочитал. - нужно собранное - готовое решение в колличестве 2 шт.
