Управление ТЭНом
vlikv
Здравствуйте, хочу управлять напряжением подаваемом на тэн от температуры нагреваемой жидкости. t1 напряжение 200V, t2 - 150V. t3 - 110V
что-то такое https://alcodistillers.ru/forum/viewtopic.php?id=1549
p.masyukov
p.masyukov аватар
чтото такое не дает представления что нужно.
может тебе захочется дисплей другой или еще что.
опиши задачу как видишь и тогда можно будет обсудить.
vlikv
Задача по набору минимальная ардуино нано, датчик температуры (один), дисплей двухстрочный с показанием текущей температуры и напряжения которое мы выбрали для этой температуры.
DetSimen
DetSimen аватар
vlikv пишет:
Виишь как из тебя вытягивать всё надо.  Как мы выбрали напряжение, чем мы его выбрали, чем переключили с одного на другое/третье?
А у тебя тока ардуина, даччик температуры и дисплей. Ни одно из них ничего переключить и выбрать не в силах.
Gas311
Gas311 аватар
Да вроде всё понятно
Green
vlikv, пишите htpicc@gmail.com, обсудим.
brokly
brokly аватар
Gas311 пишет:
Ну тогда расскажи где у него в схеме 200, 150 и 110 вольт ? И эта... там по моему даже термометра нет.
vlikv
brokly пишет:
Gas311 пишет:
Я написал что-то такое и дал ссылку и указал регулировка от температуры вроде нормально, соответственно в схему добавить датчик и все завязать
Gas311
Gas311 аватар
Ну да, всё понятно
vlikv пишет:
по вашей ссылке нет управления напряжением, не пишите ерунды.
И непонятно, если там уже готовый код и схема - что вам нужно -то?
rst
brokly пишет:
А где в "ТЗ" указано, что необходимо измерять температуру??
Может он хочет её (температуру) вводить с кнопок (тем более что они там как раз имеются). ;)
Gas311
Gas311 аватар
А там указано?
rst
К тому уже на схеме есть некий "датчик напряжения" и есть слова "Ежесекундно измеряется среднеквадратичное в розетке".
Т.е. - зная характеристику теплопотерь нагреваемого объекта в зависимости от температуры и при заранее известных условиях окружающей среды, и зная объём мощности передаваемой нагревателю (напряжение - знаем, сопротивление ТЭН-а и его ТКС - тоже) можно составить уровнение теплового баланса. И по нему вычислять температуру нагреваемого объекта.
И обойтись без термометра.  ;)
brokly
brokly аватар
rst пишет:
Во, вот это точно круто... И зная, мы это вводим с кнопок ?
qwone
qwone аватар
rst пишет:
Это как если мы все начнем ходить с закрытыми глазами, то и необходимость в одежде отпадет. А значит расходы на одежду уменьшаться и народ станет БОГАЧЕ !!!
rst
brokly пишет:
Конечно! Автор подсчитывает всё это на бумажке и затем вводит с кнопок полученную температуру. А уже девайс принимает решение что делать.
Думаю - такая мысля у автора.  ;)))
Gas311
Gas311 аватар
логично
trembo
trembo аватар
То есть обычный ПИД контроллер вам не подходит?
Вам нужно ступенчато регулировать именно мощьность, а не плавно и стабильно поддерживать температуру?
vlikv
trembo пишет:
То есть обычный ПИД контроллер вам не подходит? Вам нужно ступенчато регулировать именно мощьность, а не плавно и стабильно поддерживать температуру?
Да на определенных диапазонах температуры  необходимо поддерживать определенную мощность тэна не зависимо от напряжения в сети (в идеале) и колебаний в процессе температур, поэтому Пид контроллер не совсем подходит
karamzin01
Предложу Лучший вариант - maslachenko767@mail.ru
brokly
brokly аватар
vlikv пишет:
Мощность определенную чем !? Вы какой то бред пишите.... Как вы ее планируете определять ? Уставкой ?  Причем "на определенных диапазонах температуры". Ты можете получить бесконечный подогрев на этих самых "определенных диапазонах". Вы бы лучше написали, что вы реально делаете, или графики какие нибудь придумали, а пока вы парите мозг сообществу... Мне вот интересно - ЗАЧЕМ ?
Gas311
Gas311 аватар
А он разве мешает сообществу?
nik182
У меня это есть. И именно с перламутровыми пуговицими. Сделано на stm32. Подъём напряжения до заданного, с линейным ростом мощности или напряжения, удержание заданной мощности ТЭНа в не зависимости от колебаний напряжения сети, плавный спад мощности. Управление тирристорным выпрямителем. Управление как от кнопок так и с ПК с выдачей граффиков тирристорного регулятора и напряжения на ТЭНе. Температура не измеряется. Считается, что рабочая камера хорошо изолирована от откружающей среды, и температура в ней зависит только от мощности ТЭНа.
Gas311
Gas311 аватар
nik182 пишет:
Кем считается?
nik182
Пользователями устройства.
Gas311
Gas311 аватар
То есть, в идеально изолированной камере работает ТЭН, выделяя всегда строго стабильную мощность. Тепло постоянно подводим и оно никуда не уходит. Температуру не контролируем. Значит, она растёт, пока камера не сгорит?
А как же ламинарность и турбулентность?
nik182
Из камеры тепло уходит. Тепловой балланс позволяет держать необходимую для тех.процесса температуру. Количество уходящего тепла слабо зависит от внешней температуры из за особенностей конструкции камеры. Кроме того в помещении поддерживается стабильная температура, что тоже способствует стабильности температуры в камере.
Gas311
Gas311 аватар
Выкрутились...
trembo
trembo аватар
Gas311 пишет:
Не факт что растет температура.
Энергию можно потратить допустим на испарение.
Пример - кипящий чайник.
Больше 100 градусов не будет никогда, а от подводимой мощности будет зависеть количество вырабатываемого пара в секунду.
rst
trembo пишет:
Пример - кипящий чайник. Больше 100 градусов не будет никогда
Да ладно! Видимо Вы никогда не кипятили воду в микроволновке. Особенно - кипячённую ранее и в сосуде с гладкими стенками.  ;)
Gas311
Gas311 аватар
Ну не. Мне больше 120 не удавалось.
rst
Gas311 пишет:
Всемирный разум говорит за 200 градусов.
PS: Много лет назад мне довелось жить около года с одной микроволновкой, почти без чайника. Так несколько раз наступал на эти грабли. И ошпаривался. Так что до сих пор хорошо помню что вода умеет и при >100 не кипеть.  ;)
Gas311
Gas311 аватар
Помните, что именно 200 было?
rst
Gas311 пишет:
https://ru.wikipedia.org/wiki/Перегретая_жидкость
