управление вентиляцией c рекуператором
sdim
Добрый день!
на данный момент самому разбирать просто не хватает времени, но есть большое желание разобраться в дальнейшем, на данный момент мне надо автоматизировать процессы для небольшой системы вентиляции, могли бы помочь с реализацией (конечно за вознагрождение), всего этого дела, начиная с подбора недорогих комплектующих и заканчивая написанием кода(причем этот момент желательно полностью сделать с пояснениями в коде, чтобы я в дальнейшем мог разбираться) Частично возможно совместное участие.
Примерное(краткое) тз на управление вентиляцией.
Предположительно система состоит из трех модулей.
1. модуль температуры и реле (три датчика температуры и датчик влажности + 4-е силовых реле до 5 А каждое)
2. модуль датчика качества воздуха
3. модуль с дисплеем и управлением
1. датчики устанавливают в приточной установке все вместе, а именно
датчик температуры уличного воздуха
датчик температуры приточного воздуха после установке
датчик температуры и влажности вытяжного воздуха
параметры со всех датчиков посылают по беспроводной связи модулю 3.
диапазон измерений от -40 до +40, влажность от 0 до 100%
силовые реле принемают данные с модуля 3 и вкл или выкл вентиляторы
2. качетво воздуха измеряется с помощью датчика mq135, т.к. он выдает вольты, то с помощью формулы мы преобразуем их в ppm
так же данные отсылаются по беспроводной связи модулю 3.
управление предположительно небольшим джойстиком
дисплей лучше небольшой tft
Встроенное изображение 1
на дисплее всегда отображается информация с датчиков (верхний дисплей)
температура с улицы
температура и влажность вытяжного воздуха
концентрация co2
температура притока
расчетный кпд системы (расчитывается по формуле (tпритока-tулицы)/(tпомещ-tулицы)*100%
режим установки авто(или ручной)
режим работы двух вентиляторов п1в1(приток скорость 1 вытяжка скорость 1)
при нажатии на джойстик вверх или вниз
переходим в меню свойств
выбор осуществляется по меню вверх-вниз, изменение значение вправо-влево
при выбранном режиме авто
меню состоит из
CO2 мин (мин уровень со2 при котором отключается вентиляция)
CO2 макс (уровень вентиляции при котором включается скорость вентиляторов 2)
КПД мин (мин кпд при котором включается режим разморозки, тоесть отключается приточный вентилятор))
разморозка (время разморозки, это время после отключения приточного вентилятора в режиме разморозки)
просушка (время просушки минуты, через минуты, если 0, 0 то выключен режим)
при выбранном меню ручн
меню состоит из
просушка (время просушки минуты, через минуты)
вытяжной вентил (выкл, скорость 1, скорость 2)
приточный вентилятор (выкл, скорость 1, скорость 2)
вся система построена на алгоритме расчета и снятых показаниях
если CO2<CO2мин и влажность< 50% то реле1-выкл реле2-выкл реле3-выкл реле4-выкл
если CO2<CO2мин и влажность> 50% то реле1-выкл реле2-1 реле3-1 реле4-выкл
если CO2>CO2мин и CO2<CO2макс и влажность< 50% и кпд>КПДмин то реле1-1 реле2-выкл реле3-1 реле4-выкл
и .т.д.
таких зависимостей будет достаточно много, это все для автоматического режима
в режиме ручн
зависимости нет, там есть таймер на просушку и ручное управление вентиляторами
как то так
В дальнейшем предлагается выложить это все в открытый доступ, вместе с описанием как сделать рекуператор воздуха и вообще нормальную недорогую систему вентиляции в целом, система вентиляции уже есть, и все работает.
Думаю это будет полезно всем, т.к. проблема с вентиляцией почти в 90% домах.
vvadim
напишите, обсудим 7808543@gmail.com
Green
и/или htpicc@gmail.com
M0ld0vanin
готов присоедениться al5mac@mail.ru   Имею в наличии действующую промышленную установку, газоанализаторы.
