Увеличить количество выходов в коде
DraKuLa21
Всем привет. Нужно написать скетч для управления 6 устройствами (вкл/выкл) с помощью 6 тумблеров (в идеале) или кнопок и через веб интерфейс на основе ethernet модуля w5500.
Собирать буду на Arduino UNO
DraKuLa21
И по поводу названия темы: нашёл скетч, но он только для одного устройства. Если получится, можно его разширить до 6 выходов.
Написать можно. Обойдётся дороже, чем готовое изделие.
andycat
andycat аватар
Andycat2013@yandex.ru
Каков бюджет?
А то вот например, чем не переключатель
http://arduino.ru/forum/proekty/ethernet-vyklyuchatel-nagruzki-v-lokalno...
Gas311
Gas311 аватар
ну не меньше 500 рублей
Поучаствую тоже. Вспомнил, что уже делал такое и есть готовый, на 10 переклюков с запоминанием состояния, даже с четырьмя далласами.
wrk.sadman@gmail.com
DraKuLa21
andycat пишет:
Andycat2013@yandex.ru Каков бюджет? А то вот например, чем не переключатель http://arduino.ru/forum/proekty/ethernet-vyklyuchatel-nagruzki-v-lokalnoi-seti
Как я понял, он работает только с одним потребителем и только по сети (т.е. без кнопки).
Бюджет: ну, так как это первое устройство на ардуино, готов потратить до 1000р.
DraKuLa21
sadman41 пишет:
Я правильно понял? У Вас уже есть код для именно такого устройства? Можно узнать, как он у вас работает?
Не для именно, а для управления через WEB(вкл-выкл выходы) и визуализацию 4-х термометров. На кнопки допиливать надо. На тумблерах работать не будет.
DraKuLa21
Ну хорошо. А сколько это будет стоить?
andycat
andycat аватар
DraKuLa21 пишет:
если до 1000, это Вам выше от 500 руб уже предложил Gas311.
DraKuLa21
Ну а если не до 1000? Сколько вообще стоит такая работа?
Минимум - вдвое дороже. Если ещё учесть, что это Ваш первый проект, а значит будет вал вопросов помимо программной части...
DraKuLa21
Ок, спасибо. Тогда попробую для начала сам что-нить слепить, ибо выкидывать 2к для не особо важного устройства как-то жаба душит. А если не получится, тогда уже к Вам обращусь.
DraKuLa21 пишет:
советую еще пересмотреть термины :) Заказать на стороне - это не "выкинуть" деньги - вы за это получаете результат... ну или кучу опыта :)
DraKuLa21
В общем, спасибо всем, кто хотел помочь. После нескольких часов получилось расширить найденный скетч (на одну кнопку и один выход) до нужных мне 6.
Кому интересно:
Оригинальный скетч: https://pastebin.com/AZc7FAjZ
Переделанный: https://pastebin.com/LTVD1VRz
DraKuLa21
Можно один вопрос?
Вот последняя на данный момент версия скетча - https://pastebin.com/P15xpeRp
И не могу решить одну проблему. При запуске ардуино включаются четыре первых выхода, остальные два, как и должно быть, выключены. В коде условия для всех кнопок одинаковые, везде всё одинаковое. Потом вручную всё нормально выключается и включается. Вот не могу понять, то ли я где то что-то неправильно сделал, то ли ардуино бракованная попалась.
1. Все входы и выходы подтянуты к земле резисторами на 10 кОм.
2. После ресета все выходы, как и положено, выключены. Проблема только при включении.
Green
Вы в платном отделе! Каждый ответ стоит денег.)))
DraKuLa21
Я понимаю, но не создавать же новую тему ради одного вопроса...
DraKuLa21 пишет:
Во-первых, почему бе не создать?
Во-вторых - если задаете вопрос по коду - вставьте его в сообщение как код. Ходить по странным ссылкам и скачивать архивы желающих мало.
DraKuLa21
b707 пишет:
DraKuLa21 пишет:
1. Хорошо, создам новую тему.
2. Я думал, pastebin весьма популярный сайт и его многие знают. Ок, в дальнейшем буду вставлять код в сообщение.
