Входящие команды
DarckImperator
Здравствуйте ищу того кто напишет скетч и программу.
В чем вся задума: у меня есть джостик, к его кнопкам подпаяны провода (через оптопару) и к ним на противоположном конце приделаны различные самоделки типа герконов или датчиков с реле (ну типа просто кнопки с фиксацией). Есть прога, которая действия кнопок назначает на что-либо, в моем случай это запуск или батников или файлов питона. Дак вот мне нужно сделать так, чтобы вместо джостика использовалось ардуино желательно мегу ну можно и меньше UNO или NANO. Главное чтобы кол-во команд было как можно больше и скетч подходил ко всем. Так же надо чтобы при замыканий  программа запускала один файл, а при размыканий другой. Т.е. программа должна опрашивать пины и если было замыкание или размыкание контакта, то она должна запустить что-либо, если не было изменений, то она не должна ничего делать. Файлы желательно чтобы запускались следующих форматов : *.bat, *.cmd, *.py, *.pyw, *.lnk . Если программа будет написана на питоне вообще замечательно но можно и на Си.
DarckImperator
Неужели так сложно это сделать или просто ни кто не хочет браться ?
vvadim
DarckImperator пишет:
чайник или малоопытный не сделают...
да и тематика вроде не совсем этого форума
Onkel
да конкретики маловато. Что нужно - чтобы при замыкании одного из , ну скажем 16, портов ардуины запускались  16 программ, а при размыкании другие 16 программ? Итого 32 события - 32 программы запускаются в винде, так?  Если так, пишите ydom собака ydom.ru . Cделаю exe для винды, для ардуины могу на ide написать, но лучше на С.
brokly
brokly аватар
Лично я нихрена не понял и цены не увидел. Если бы была озвучена цена, которая имела бы значение, я бы попытался прочитать это второй раз... Ну  или поспрашать... А так - поток мысли, чуждый моему восприятию:) Короче, говорю же, нихрена не понятно.
DarckImperator
Почему не этого форума ? Ну на счет чайников согласен похожих тем почти не встречал по сути мне надо приделать кнопки к ардуино и привязать к ним действия которые будут выполняться на компе
DarckImperator
Onkel пишет:
да именно так !!! но меня интересует чтобы работало и на меге так как у неё контактов больше
Onkel
ну так не бывает, хотя бы потому что и *.hex разные будут (обязательно разные), и #include будут разные. Нельзя написать одну программу, чтобы работала и на меге, и на 328. Это что касается ардуины.
На пк конечно программа может быть одна, это не проблема.
Ну так пишите ydom  собака  mail.ru , договоримся конкретно. Только нужно четко прописать, для чего и как, и какие будут файлы.
Onkel
ну вообще-то можно и по i2c контакты подключить, или там матрицу 8х8 сделать, 64 хватит?
DarckImperator
Мне друг помогал и он сделал примерно половину обещанного. У меня есть прога и прошивка которая наоборот отсылает команды от компа и просто зажигаем пины ардуино . Кстати из 54 пинов меги у меня работает только 49 а на мелкой 10, ну и этого норм . Друг сделал это на винде, к сожалению для линуска уже ничего не было сделано и я все это жду с февраля прошлого года, он меня все кормил завтраками и обещаниями в итоге мне это просто задолбало. Думаю по моим запросам уже поняли ,что я делаю аналог умного дома. Раньше я использовал LPT порт для исходящих команд, а также COM и GAME порты. Благодаря проге JBB я могу назначить какие либо действия на кнопки джойстика, только приходится для чего-то одного использовать сразу две кнопки и того выходит 7 устройств. Можно еще на COM порте получить еще 4 команды от одного порта если использовать прогу COMctrl, она когда то была для Winampa сделана, еще 5 можно от LPT, но он на 64 битных системах не пашет, так как драйвер в винде только под 32 . Да и я хочу на линукс перейти, все это дело замутить на убунту.
Если на Си будет написано ладно, мне говорили, что по сути код можно портануть на питон. А насчёт бюджета, я понимаю что все должно быть оплачено и, тем не менее, я не фирма которая там заказывает что-то для массового производства, но и понимаю так же, что предлагать руб 500 или тысячу -это как оскорбление. Так что по цене жду предложения от вас.
Маленькая добавка мне нужно напрямую без дополнительных деталей ,ну кроме оптопар и реле
inspiritus
Какой у Вас язык родной. Может быть проще по english ?
"скетч" это и есть программа ( она же прошивка для мк), написанная на  языке С , ее так называют недоумки
все по- порядку
есть железо - пожалуйста схему
Есть система - пожалуйста блок- схему ... Структуру
Есть пожелания - внятный перечень а не поток нечленораздельных жалоб....
и пожалуйста поподробнее. А то у Вас дом сгорит нахрен а мы тут виноватыми станем....
и так , кстати ... На лоне одна точка стоит от полтинника грина, а за углом пионэры пишут "скечи" за пиво.
Onkel
inspiritus пишет:
Еще лучше на немецком, или на японском. Его вообще мало кто знает.
А что это за лоно и про точку, не подскажите? А то я может от жизни отстал, отъезжал тут.
DarckImperator
на почту написал, на вторую
inspiritus
Lon
Точка - nod- любое оборудование в протоколе . Кнопка, лампочка, ворота, система кондиционирования, датчик влаги вокруг писсуара, автоматическая гильотина для промахивающихся мимо оного....
Onkel
inspiritus пишет:
Lon
ну так написали бы LonWorks, я бы понял. Оно конечно с ардуиной сравнивать... Я помню лет 10 назад ставил интерфейс с крестрона на Lon( фанкойлы york )- где-то под пять килобаксов сама железка была, даже для крестрона (недешевая система) цена ненизкая.
Onkel
inspiritus пишет:
Lon
кстати. у меня такая фигня завалялась CGLON-V2 , я так понимаю это RS232-LON интерфейс (но я могу ошибаться) , не получится продать за какие-то реальные деньги? Не нужна никому? Новая, даже запечатанная. За 20% от цены новой отдам.
__Alexander
А че мудрить. На ПК по кому отправлять состояние всех портов и всё. А анализировать уже на ПК.
pcb
__Alexander пишет:
Ну, допустим, вот.
Но бюджет неизвестен.
__Alexander
pcb пишет:
Думаю, зная ваши расценки на других радиофорумах, ТС врядли согласится. Тут аля игрушку собрать, чисто для себя.
pcb
__Alexander пишет:
Где требуется разработать промышленное изделие, там коммерческие цены. Разумно? По мне - вполне.
А так у меня есть ещё практиканты, курсанты, дипломанты; не обязательно по воробьям из пушки палить.
m_t
Можем обсудить.
пишите на почту
В сообщении  указывайте ссылку на тему.
Какой бюджет?
wdrakula
wdrakula аватар
вот код для ардуинки:
int pushButton = 2;
// дальше так же про все остальные пины
// типа того, что ниже
int myGerkon = 4;
про все пины нужно описать их текущее состояние
int old_state_pushButton = 0;
int old_state_myGerkon = 0;
// И так далее про все
  // initialize serial communication at 9600 bits per second:
  pinMode(pushButton, INPUT);
// про все остальные так же
  // read the input pin:
  int new_state_pushButton = digitalRead(pushButton);
  //и так далее вводим ВСЕ пины
  if (old_state_pushButton != new_state_pushButton) {
     Serial.print("'puhButton',");
     Serial.println(new_state_pushButton);
     Serial.print("\n");
  // такой же IF для всех, выводим в компорт строки вида имя=значение
  delay(2);        // delay in between reads for stability
"запятая" между именем и значением - чтобы на питоне проще читать (eval()), потому же и имя параметра в кавычках.
В IDE есть монитор ком-порта - в нем будет видно, что Ваша ардуинка посылает в порт.
должны быть строки вида:
myGeron,1
ну или 0 ;)
вот для питона: только не переписыай тупо, я не проверял на ошибки
import serial
#открываем порт COM14 - это пример в винде, на Linux /dev/ttyACM0
ser = serial.Serial('COM14', 9600)
def do_something (para):
    if   (para[0] == 'pushButton' and para[1] == 0):
            #делаем что-то на изменение кнопки "вниз"
    elif (para[0] == 'pushButton' and para[1] == 1):
            #делаем что-то на изменение кнопки "вверх"
    elif (para[0] == 'myGerkon' and para[1] == 0):
            #делаем что-то на изменение геркона вниз
# ... и так далее по всем кнопкам, и пинам, которые Вам нужны
#основной цикл программы
while 1:
      try:
            serialline = ser.readline().split('\n')
            data1=eval(serialline)
            # станете писать реальный код - проверяйте eval() на исключения!!!
            do_something(dada1)
      #выход по Ctrl+C
      except KeyboardInterrupt:
            break
#закрываем порт
ser.close()
Оба кода - тупо из примеров с минимальными переделками. Совесть не позволит деньги брать за такое.
да, порты спокойно можно гонять на 115200, если надо. Для "полуУмного" дома - мне кажется, что по фигу скорость.
DarckImperator
Спасибо, но вчера мне сделали и на питоне и для меги с нано и уно.
std
Чтобы на питоне читать проще было, есть JSON.
