Вольтметр переменного напряжения
Вс, 09/04/2017 - 17:38
Здраствуйте
нужно сделать замер переменного напряжения.
Почта для связи den_7_den@mail.ru
диапазон:
от 5 вольт до 90 вольт
синус от 20 до 500 герц
идеальный вариант- разработка електрической схемы, которая уберет негативный полуволны, зеркально отразив их вверх синусоиды. Или сделать на примере датчика ACS712. Погрешность не больше 3%.
впринципе скетч могу и сам написать. Сам програмист, а вот со схемотехникой требуется помощь.
ах да, забыл уточнить
входной сигнал-аудио сигнал
Прям так и разработка - эта штука зовется мостовым выпрямителем.
при использовании диодного моста очень большая погрешность. Интересует вариант на ОУ
Автор, расскажите, что вы хотите делать с полученным результатом. Какова цель измерения. Аудиосигнал - это по большому счету не всегда синусоида. Там куча гармоник, если конечно, вы не усиливаете сигнал генератора низкой частоты в данном частотном диапазоне. Может вам нужен спектр анализатор, какой нибудь графический, на основе программ под Windows и использование для физического измерителя звуковую карту компьютера и линейного делителя на резисторах (можно коммутируемого). Ардуино не справится с вашей задачей. Вы всё равно измерять среднеквадратичную зависимость сигнала будете. Или всё же вам надо управление чем то, зависимое от входного сигнала? Тогда точность измерения может быть плавающая, и зависить от многих факторов внешней среды.
не может там быть погрешности если диоды выпрямителя правильные и вообще ищите ПИКОВЫЙ ДЕТЕКТОР
общее ТЗ: Замер выходной мощности усилителя.
выходными параметрами являются переменный ток, и напряжение.
как дополнительно, будет разрабатыватся система отображения так званого "клипинга" и возможность построяние графика исходящего сигнала
пробывал диодный мост kbp 3510
погрешность мерял не ардуиной, а мультиметром, на входе переменку, на выходе-постоянку....
мощность меряется на синусе
а не попробовать ли вам применить INA219
Каким мультиметром? Хорошим поверенным Fluke (z.B.) или китайским набором-самосбором?
пробОвал....
мощность можно мерить и "на музыке", пример next LCD bass metter|
INA219
хороший модуль, но не получится
хочется мерить мощность до 5000 ватт
а это больше 26 вольт
и куда больше 3,2 ампер.
использовал unit ut201 для тестов
INA219
он меряет на шунте, приведите в ваши значения, какие проблемы, ардуина тоже только до 5 вольт )))
у вас напряжение вольт 150-160 и 40 ампер тока, думаю можно
