Вольтметр в машину ,передача данных на сервер!
avolon
Привет всем
Надо снимать бортовое  Напряжение до 50v, через каждые 10сек и записывать на SD карту и передовать все это по GPRS sim800l на сервер в базу mysql  (день месяц год время номер машины и какой вольтаж ),а также выводить на экран!!!
Также 1 светодиод должен гореть обозночая что прибор включен!
И 1 светодиод должен показывать есть ли карточка и идеть на нее запись(если горит то нет записи или карты)
Если напряжение падает до 9 и ниже присылать смс на определеный номер!
Питается от 2 или трех батареек 18650 ну и зарадка их от 12 или 5 вольт
на данный момент из оборудование есть
Экран
Модуль sim800l
Преобразователь DC-DC
Один
и еще
Также есть
STM
и
И
arduino 328 16MHz 5v
Контроль заряда акумов
SD карта
и
И есть вот такая приблуда
Что из этого можно использовать ,а что заменить и докупить ,,??
Нужна схема всего подключения , скетч и серверную часть!Доступ к серверу и mysql организую!
 Прошу писать в личку!
brokly
brokly аватар
Лички тут нет. Я так понимаю, что монитор не должен быть всегда включен, а только при наличии зажигания? Или ваш литиевй акб долго не протянет. И вот... Что такое "серверная часть" ? Я так понял это mySQL и в его базу нужно напхать данных. Или ваша задумка в другом ? пишите brokly(at)mail.ru
