Возможна ли такая конструктивная схема?
KINCH
Добрый день Уважаемое сообщество.
В двух словах, мы киношники. Существует достаточно неразрешенная проблема, по дистанционному включению записи видео на камерах. Есть для этого устройства проводные, но вечное обилие проводов иногда выбешивает. Поэтому хочу спросить (простите может быть за некую простоту мышления, но я в программируемой электронике практически не разбираюсь), возожно ли пока гипотетически используя модули Aurdino, реализовать следующую схему?:
В камеру существует несколько входов miniHDMI, Mini USB, выход на наушники и микрофонный вход. Последние понятно не расматриваем. Интересует mini USB, вот как раз в него подключается большинство дистанционных пультов. Суть впороса вот в чем, возможно ли это реализовать по беспроводному каналу (Bluetooth или что-то другое) управление простейшими функциями - включение/выключение записи, переключение режима фото/видео? C проводных устройств это возможно, т.е. по крайней мере этими функциями включением/выключением записи управлять можно через шнурок с компа. Что для этого надо знать? Аппаратный язык камеры и тп?
Я знаю также, что программируют Aurdino на предмет управления шаговыми движками для вращения фокуса/зума, но это в возможно в дальнейшем.
Понятно что на Mini USB приемник/приемник (по типу тех какими комплектуются беспроводные мыши) не повесишь (или возможно?), хотя бы через переходник на нормальный USB и дальше по беспроводном сигналу на небольшой пульт. Опять же, если все что я описал возможно, то наколько пульт может быть компактным и дальнобойным? Диапазон расстояний от 0,2 до 10 метров, дальше больше от 10 до 100 метров, я слышал, что новые протоколы Bluetoth (извините если ошибусь в определении) это позволяют.
Буду признателен любому отклику и был бы рад дальнейшему сотрудничеству, если это кого-то хотя бы отчасти заинтересует. И прошу сильно не пинать за косноязычность и не знания матчасти.
KamovEugeniy
KINCH пишет:
Они медленные при установлении или восстановлении связи.
*) что делать, если у  самолета, управляемого Windows при посадке или взлете зависнет операционная система ?
Snubist
Может не стоит изобретать, а достаточно будет "USB радиоудлинителя"?
KINCH
KamovEugeniy пишет:
KINCH пишет:
Т.е. такой скорости как у синхронизации как у "мыши и компа" по Bluetooth  не будет? И на таких то растояниях от 0,2 - 10 метров? Ну не считая расстояний от 50 до 100, там вообще не приницпиальна задержка, пусть хоть секунда-две три.
KINCH
Snubist пишет:
Именно хочется изобрести, главный вопрос именно в сверхкомпактности приемника/радиопередатчика, чего боюсь не добиться с помощью радиоудлинителя.
Такой к примеру Вы имели ввиду? http://www.odduino.com/shop/87/desc/apc220_arduino
KamovEugeniy
KINCH пишет:
Не задержка распространения (она тоже есть), а  задержка при установлении или восстановлении связи, протокол многослойный (многоуровневый).
Andrey_Y_Ostanovsky
KINCH пишет:
Ну так и управляйте "с компа". :) Куда уж проще. Развертываете местную wi-fi сеть и с одного или нескольких рабочих мест удаленным доступом управляете комплексами камера+комп.
dimax
dimax аватар
Онлайн
KINCH, есть несколько вариантов решения вашего вопроса, но почти все они из разряда не осуществимых практически, так что и затрагивать их не буду. Реальный вариант есть, и для него арудуина вообще не нужна. Берёте ваш проводной usb-пульт, вскрываете его, выясняете как организовано подключение в нём кнопок, составляете схему.  Покупаете модуль  дистанционного управления с кодированием сигнала, и с пультом в комплекте. Что-то вроде этого. Подключаете основную плату к кнопкам вашего usb-пульта, и уже с пульта ДУ управляете дистанционно.
Bo_ris
dimax пишет:
всплывут мелкие нюансы - длительность нажатия, возможно потребуется одновременное нажатие определенной длительности, обратная передача статуса в USB пульта (светодиоды, звуковые сигналы и др)
KINCH
Andrey_Y_Ostanovsky пишет:
KINCH пишет:
Спасибо за совет, но не хотелось бы еще больше осложнять. Задача сделать пульт ДУ с четырьмя кнопками вкл/выкл/rec/stop. Включил камеру, включил пульт, выбрал режим видео, отошел, включил кнопку записи видео c "брелка", поснимал, остановил, вытащил приемник/передатчик из тушки положил в карман.
KamovEugeniy
KINCH пишет:
тогда вперед  - изучать недокументированный протокол USB пульта
trembo
trembo аватар
Возьмите готовые. А релюшками нажимайте любые кнопки.
Например: http://elmes.ru/catalog/wireless_receivers_CH/
http://elmes.ru/catalog/wireless_receivers_CH/ch_20_hr_het.html
Кстаии они ещё программируются на нажатие-отпускание( включить-выключить, выдать импульс, запомнить до следующего нажатия)
KINCH
Спасибо, буду курить в этом направлении. Но есть одно но, практически все пульты заточены на функции фото, интервальную съемку, задержка спуска и прочей лабуды. На REC записи нет пультов, даже полно имеется на рынке аналоговых "пультов" именно на кнопку аппарата, отвечающую за включение/выключения записи, буквально тросик на небольшом риге со спуском.
Вот единственный полнофункциональный китайский пульт, но он на USB. Беспроводных и простейших нет практически.
KINCH
dimax пишет:
Вот единственный полнофункциональный китайский пульт http://www.aliexpress.com/item-img/Aputure-V-Control-UFC-1-USB-Follow-Fo... , но он на USB. Беспроводных и простейших нет практически.
dimax
dimax аватар
Онлайн
KINCH, возможно, что в вашем аппарате заложена возможность включения записи и через ИК, существует же такая штука  для кенонов. По ИК через ардуино управлять проще простого, главное иметь диаграмму импульсов. Для фотосьёмки уже есть готовый скетч в сети.
KINCH
dimax пишет:
Насчет всевозможных гаджетов по принципу ИК за несколько лет пересмотренно и перелапачено пол интернета, включая и эту безобразную хреновину. Я бы лично никогда ничего подобного не приобрел, она просто откровенно будет мешать работать. ИК не включают запись видео, они могут только дать команду на срабатывание затвора, то есть полезны только для фотографии. Основной минус ИК пультов то, что они должны на камеру смотреть датчиком фронтально, так как глазок приемника как раз находится на фасаде тушки аппарата (да и у многих камкордеров), отсюда вот такой хоть и промышленный, но по функционалу "колхозный" допил.
Кстати, что касается самой компании Apature,  то они по неподтвержденным слухам как раз собираются анонсировать беспроводную модель.
Управление камерой по Bluetooth возможно, но опять же только на уровне фото-функций =( http://www.macdigger.ru/iphone-ipod/besprovodnoj-kontroller-satechi-pozvolyaet-upravlyat-zerkalkami-canon-s-iphone-i-ipad.html
По сути нужен хороший программист интересующийся подобной темой.
dimax
dimax аватар
Онлайн
KINCH, странно про ту штуку написано что она может включать запись видео. Вот например тут об этом в явной форме сказано. К ней можно прицепить радиомодуль. PS и на сайте производителя тоже написано о видеосьёмке.
