Возможно ли сделать так
raido
Здравствуйте! Решил спросить возможно ли такое и цена вопроса.
Есть аналоговый приемник на нем работает схема с процессором, т.е все входы запрограммированы.
(Прием, передача)
Естественно не хочется переделываться саму программу, а хочеться поставить другой приемник от silicon labs.
Как я вижу взять arduino nano или mini и прикрутить любой приемопередатчик, в котором запрограммировать входы и выходы. И не переделывать основную программу.
Что в итоге хочется получить:
1) Прием и передачу
2) выбор частоты так как данные модули могут уже работать с любой частотой.
Так, как описано в задании - невозможно ни оценить и, скорее всего, ни сделать.
raido
Что нужно знать чтобы оценить ? Хотелось бы понять. Есть приемник с чипом. Все настроено и работает.
Задача поменять приемник c аналогового на цифровой. Т.е требуется сделать прием и передачу. Есть 2 ноги контроллера.
1) Прием 2) передача допустим. Они подключаются к data rx tx.
Нужно с помощью контроллера но уже другого реализовать подключение. Но приемник уже цифровой от силикон лаба например.
т.е на одного ноге ожидание приема, на другой ноге передача. Есть схемы и т д, но это если найдется испольнитель,. нужен человек которыый будет понимать в приемниках и настройке их.
Библиотек как я понял куча готовых, например rh_rf22. Сомневаюсь что такое не реализуемо.
Есть машина с колёсами. Ездит, перевозит. Хотелось бы поставить колёса получше. Прикрутить их, например к осям. Сколько это стоит ?
Вот так примерно выглядит ваш вопрос. Что нужно знать ещё для оценки выполнимости задачи и ее стоимости?
raido
А что на машину нельзя поставить колеса побольше и прикрутить? Ответ прост можно.
Только нужно заменить детали и колеса. Тут как раз вопрос в знаниях и опыте.
Можно по другому.
1) Ожидание приема сигнала на приемнике 2) Выброс этого же сигнала.
Тут сложно составить ТЗ четкое. Потому как нужен именно человек который понимает в этих модулях и что можно, а что нельзя.
Сколько стоит замена колёс?
raido
Где и на чем? и какие на какие?
ALEGYR
raido пишет:
Тут сложно не ТЗ составить четкое, тут сложно найти заказчика четкого, который хоть что-то понимает в том о чем говорит и мечтает!
raido тебе лет то сколько?
Вот Вы и начали задавать вопросы, ответы на которые должны быть в первом посте перед тем, как было написано фраза "цена вопроса". А то ведь машина может оказаться Окой, а колёса будут от Урала.
Онлайн
Летят Чапаев и Петька на эроплане
- Петька, приборы!
- 300!
- Что "300"???
- А что "приборы"?
Онлайн
raido - начните хтя бы с того, что укажите модель приемника, который стоит в схеме сейчас и который надо заменить.
Хорошо бы рассказать так же о устройстве в целом - что это, для чего. Покупное или самоделка? Модель, схема?
karamzin01
Р е а л и з у е м о - maslachenko767@mail.ru , консультации, подбор компонентов бесплатно, гарантии
raido
Юмор оценил. Понты тоже, а по факту вопросы нормальные задал только b707.
Не про возраст нужно спрашивать и т д ..
Схема есть.
Может рассказать как реализовать еще?) ТЗ естественно будет, но с человеком который хоть понимает в приемниках и сигналах.
Василий Иванович говорит Петьке: Петька ты что делаешь? Антенну натягиваю!  Ну и имена нынче пошли.
brokly
brokly аватар
Ну покажите схему то. На ней отметьте что хотите выбросить, что добавить и к каким ножкам подключаться. Или схему должен переработать исполнитель ? Ну и конечно важно какой "приемник" вы собираетесь использовать... Или это синтезатор, напишите название микросхемы.
Онлайн
raido пишет:
спасибо за похвалу :) А ответы на вопросы будут?
raido
Ничего не нужно перерабатывать.
На пальцах, есть 1 нога прием сигнала(АМ). Есть 2 нога выброс сигнала АМ.
Со схемой уже с исполнителем.
Синтезатор думал про это. Но уже прогресс щагнул в сторону Si приемников в которых все можно настроить как мне кажется, причем больше программно. Там все виды модуляций, все частоты какие хочешь от 240 до 900 mhz. Куча ног, подключай к ардуино и ваяй. Но тут загвоздка не хочеться программу переделаывать. Сложно очень, а вот заменить приемник мне кажется легче.
svm
Скорее всего ответы будут типа такого:
raido пишет:
Напоминеет разговор Петьки и Василия Ивановича:
Петька: "А рация на чем? На лампах или транзисторах?"
Чапаев: "Для тупых повторяю, рация на бронепоезде"
raido
Напомнимает концент Задорного про американцев.
svm
raido пишет:
Странно почему всего 2 ноги? Оно ччто в дуплексе работает? Если нет - кто переключает режимы RX / TX
И как приемник приемник от Si работает без синтезатора?
Пока одни вопросы.
Зачем исполнителю вообще что-то знать? Цену назвал, потом про железо услышал и давай выполнять. Человек, наверное, так же мебель покупает - сначала спрашивает цену, а потом, если цена устроила, сообщает объём и параметры закупки.
Такое впечатление, что девайс сделать не ему нужен, а исполнителю. А потом еще и уговорить заказчика его оплатить.
Онлайн
да ладно, бросьте вы его. Захочет - сам расскажет. А не захочет - и буй с ним, пусть сам делает.
Наверняка очередной "изобретатель", который боится. чтоб его "гениальную разработку" кто-нибудь не украл :)
raido
как приемник Si работает без синтезатора ?) серьезно.
Вы модули готовые видели ?
raido
Вот и я об этом же. Не собираюсь учить тут и расказывать про то как сигнал принимается и как передается.
Что такое аналоговый приемник и что такое цифровой.
Просто тут я не только отталкиваюсь от своих хотелок, но и от предложений исполнителя. Может можно проще и грамотней сделать. Это уже отдельно нужно обсудить. Я не прошу назвать цену и выкатить потом за эту цену камаз заморочек, я спрашиваю о возможностях, а так все обсуждается конечно.
brokly
brokly аватар
ТС, вы понимаете разницу между передачей цифрового сигнала и аналогового ? И разницу между цифровым и аналоговым передатчиком/приемником ? Вот то что вы дали по ссылке предназначено для передачи потока данных. А мне показалось, что речь идет о рации, в чем я заблудился ?
raido
а приемник не данные передает? 0 и 1 в цифровом. Аналог это звук. Цифра это 0 и 1.
Gas311
Gas311 аватар
raido пишет:
Не, приёмник данные ПРИНИМАЕТ.
Кстати, звук может быть и цифра. Сейчас многие усилители даже на динамик цифру передают (ШИМ)
raido
а ПЕРЕДАЕТ что?)
Gas311
Gas311 аватар
Передаёт передатчик. Или передающая часть трансивера
raido
а что передает ? На трансивер что идет. Не данные? Приняли 0 и 1, а отправили то что:)
brokly
brokly аватар
Gas311 пишет:
Убейте меня ап стену :((((
brokly
brokly аватар
raido пишет:
Цифра, в ближайшем рассмотрении, это чаще всего 0 и 1, но они формируются в поток, который может быть какой угодно. От формата этого потока и возможностей настроек приемника зависит можно ли один приемник заменить другим.
raido
Вот ближе к теме. Как же узнать можно заменить или нет ?
ALEGYR
raido пишет:
Ну почему не надо спрашивать про возраст? Я же должен знать с кем я разговариваю. Вдруг я разговариваю с ребенком на взроcлые темы - это одна степень откровенности,  а если я разговариваю со взрослым человеком,  но имеющим уровень развития ребенка - это уже совсем другая степень откровенности!
raido пишет:
Мужик, спешащий на электричку, вбегает на перрон  и видит что электричка уже отъезжает и покидает границу перрона.  Спрашивает у проходящего мимо человека - Скажите это какая электричка отошла только что? Человек отвечает - Зеленая!
brokly
brokly аватар
raido пишет:
Дать схему приемника и название микросхемы которую хотите заменить.
Gas311
Gas311 аватар
brokly пишет:
Gas311 пишет:
Про класс D не слышали? Печалька...
Gas311
Gas311 аватар
brokly пишет:
raido пишет:
Что то вы ахинею несёте
brokly
brokly аватар
Я много чего слышал. Так и погоните ШИМ в эфир ? :)))
Gas311
Gas311 аватар
raido пишет:
Вам же карамзин уже предложил написать программу. Вот ему и закажите. Или вам хочется читать наши бредни?
raido
ALEGYR С женой своей поговори) Или и она не разговаривает с тобой ?) Спроси у нее про возраст. Чтобы понимать, а то мож что забыл.
Я уже вижу твой уровень и остальное в свои 17 лет.
Gas311
Gas311 аватар
brokly пишет:
Там не про эфир, а про то что звук - аналоговый. Вы хоть читаете, о чём разговор? Или ещё не успели?
Gas311
Gas311 аватар
raido пишет:
DetSimen
DetSimen аватар
Да. карамзин реализует все што угодно.  Обращайся к нему.
raido
brokly выше написал микросхему трансивера.
Тут всегда так ?) Я взял на заметку. И обязательно ему напишу.
brokly
brokly аватар
Gas311 пишет:
brokly пишет:
raido пишет:
А в чем ахинея, очень интересно узнать у воинствующего ремесленника ?
brokly
brokly аватар
raido пишет:
Отлично, теперь осталось увидеть схему вашего устройства :)
brokly
brokly аватар
raido пишет:
Полистал два даташита. Сделать можно все что угодно. В вашем случае стоимость работы вам не понравится :) Фактически же правильно ответить - "это не возможно".
brokly
brokly аватар
brokly пишет:
Gas311 пишет:
Ну что skif, вот так люди открывают для себя неизведанное :) ? Даташиты полистал ? :))))
ALEGYR
raido пишет:
Конечно можно! Надо просто пойти в магазин, купить себе цифровой приемник и не трахать мозги людям своей тупизной!!!
DetSimen
DetSimen аватар
Я могу угадать задание за 70000р.
svm
Нормальная пятничная тема. Скоро весна, а в это время активность неадекватных обычно возрастает. И неважно, что человек далек от электроники, радиотехники и скорее всего даже электротехники. Давайте смотреть вперед  с оптимизмом. Предлагаю всем принять пятничные 100 грамм, затем плавно перейти на 23, и закрыть это словоблудие.
 За защитников отечества!.
raido
brokly растолкуй в чем сложность ?
