Вращение шаговым двигателем кнопкой
Сб, 28/12/2019 - 01:39
Доброго времени суток. Задача простая: есть снегоуборочная машина, у нее направление выброса снега регулируется крутилкой, а я хочу переделать, что бы можно было направлять выброс двумя кнопками. Вообщем, нажал одну кнопку, шаговый двигатель крутится в одну сторону, нажал другую кнопку, крутится в другую, это и все что нужно. Поворачивается эта штука очень легко, по этому простого шаговика хватит, я думаю, тем более он у меня есть. К тому же есть 3D принтер, сделаю поворот через редуктор.
Вообщем, по итогу: нажал на одну кнопку, шаговый двигатель поворачивается в одну сторону, нажал на другую крутится в другую.
пишите renoshnik_@ukr.net
У вас уже снег выпал?
Готовая платка: https://aliexpress.ru/item/32819806975.html?spm=2114.13010708.0.0.569733edvqWyjQ
Генерит импульсы, можно менять направление вращения. Нужен ещё драйвер под шаговик, ну и сам шаговик. Ардуина не нужна.
Та пока она придёт, уже весна будет, снег растает.
Для целей ТС немного избыточно. Если ТС дружит с электроникой, то достаточно просто генератора импульсов на 555 или пара транзисторов (мультивибратор) ну и драйвер. Если у ТС есть 3Д принтер, то скорее всего и запасные драйвера имеются. Ардуино здесь лишнее, а вот акумулятор придется ставить.
5$ за переделку примера от шагового мотора разумная цена?
Автор, если вы на принтере собрались печатать редуктор, зачем вообще вам шаговики? Возьмите обычный моторчик постоянного тока и 2 кнопки которые будут подавать разнополярно напряжение. И будет ваш мотор крутиться в разные стороны. Или это решение не по фэншую? Или может надо точность выброса снега в 1 градус? Ну тогда шаговики.
