Я Дуб в програмировании ПОМОГИТЕ!
Дуб
Есть идея!!!
Суть:
Имеется огород,нужно разработать систему автоматического полива из учёта показаний датчика влажности и датчика температуры.Обязательно полив по времени!
Ищу профессионала в области программирования ардуино.
с Вашей стороны помощь в написании программы (написание скетча,отправка его мне на электронную почту) с моей (сборка схемы проверка работоспособности) денежное вознаграждение (сумма зависит от работоспособности данного проекта)
renoshnik
Онлайн
Сколько нужно каналов (точек) полива?
renoshnik
Онлайн
Есть такой вариант на 12 каналов. http://www.drive2.ru/b/1394538/
Дуб
У меня на руках имеется arduino leonardo, датчик влажности и датчик температуры.
Задача программы включать водяной насос. НО в определенных случаях: влажность земли должна быть менее 40% , температура воздуха ниже 20°с, и чтобы полив происходил не только когда эти параметры совпадают,но и еще  определенное время например в 8:00 и 20:00.
Такое возможно сделать из того что у меня есть? Если нет то скажите что докупить.
renoshnik
Онлайн
Как минимум еще нужен шилд часов реального времени.
И техзадание у вас "сырое"...
Gippopotam
Gippopotam аватар
Дуб пишет:
Нужны часы реалного времени, реле, контактор для включения насоса (в зависимости от мощности насоса может и не понадобится).
Еще нужно сделать како-нибудь интерфейс для настройки и индикации состояния, например lcd с несколькими кнопками или энкодером.
Дуб
  У меня тут завалялся какой то ''color LCD shield v1.2'' подойдет для вывода информации?
Gippopotam
Gippopotam аватар
Дуб пишет:
Подойдет конечно.
Дуб
Наткнулся на программу "simulink" там все просто и понятно но не поддерживает леонардо((( Может ктонибудь знает похожую программу для леонардо?
renoshnik
Онлайн
Дуб пишет:
знаю, есть похожая которая поддерживает "леонардо"...
Gippopotam
Gippopotam аватар
Дуб пишет:
Вы уверены, что это то, что вам нужно? Чуть ли не с помощью экспертной системы хотите управлять банальным поливом по расписанию...
Дуб
Можете дать ссылку на эту прогу?
Дуб
Gippopotam пишет:
Дуб пишет:
Да,это пока все что я хочу от платы. Но в будущем планирую с помощью этой же платы управлять уличным освещением.
Gippopotam
Gippopotam аватар
Дуб пишет:
Не нужен вам Симулинк для этого.
Еще понятно, если бы вы не имея опыта, на кортексе какую-нибудь математическую штуку хотели реализовать. А к Ардуино (изначально простой системе) костылди не нужны.
Tomasina
Tomasina аватар
я за полгода (тоже был дубом) с нуля сваял такой вот контроллер:
Управляет поливом в двух теплицах и умеет:
- 8 каналов управления нагрузкой (у меня клапаны, но можно и форточки, освещение и пр.)
- 16 датчиков температуры (чисто для собственного интереса: t воздуха вверху и внизу теплиц, t почвы грядок в теплицах, t на улице, t грунта на глубине 0,5 и 1 м под теплицами и вне их, t воды в бочке, t солнечной батареи, + резерв)
- 8 зон контроля влажности почвы - датчики влажности грядок (на схеме разведены, но в коде пока не используются ввиду ненадобности)
- 3 зоны контроля влажности воздуха (в теплице 1, в теплице, на улице)
- сенсор атмосферного давления (не знаю зачем, но раз в датчике есть, пусть будет)
- сенсор освещённости (для полива с наступлением сумерек, можно свет включать)
- отображение напряжения на аккумуляторе, напряжения на солнечной батарее, потребляемого тока
- min и max всех показаний за сутки, в планах еще ведение архива показаний (SD-карта)
- полив по расписанию, в планах сделать еще по показаниям влажности, освещенности
- интерфейс на энкодере, а не на кнопках - так гораздо приятнее
- не требует подключения к сети, т.е. автономность (АКБ + солнечная батарея)
Запланировано на этот год доделать:
- управление по GSM/GPRS/Wi-Fi
- мониторинг и управление через Интернет (веб-сайт, виджет Andriod)
- зимний режим (мониторинг показаний сенсоров, без полива)
- заменить дисплей на OLED (его видно при любом солнце)
В целом ничего сложного, если есть терпение, мозги и абстрактное мышление :)
Дуб
Так есть такой человек который напишет скетч или нет?
Ведь раздел форума "ищу исполнителя"!
renoshnik
Онлайн
Дуб пишет:
Есть.
Дуб
Хорошо.
Какая вам нужна информация для написания программы?
Gippopotam
Gippopotam аватар
Дуб пишет:
StudioGippopotam@gmail.com
renoshnik
Онлайн
Дуб пишет:
Хорошо.
техзадание проекта и стоимость задания ...
Chuk
Tomasina,Привет, выглядит симпатично, как дальнейшие успехи  - с планами справился?
zubans
zubans@mail.ru
сделаю в лучшем виде, да и бюджетно, т.к. есть уже готовое решение, совпадающее с тем, что вы хотите, правда на UNO, но это практически одно и тоже.
