Защита от протечек на платформе Ардуино
Настало время кричать ХЕЛП!
Видел множество проектов по защите от протечек на ардуино. В голове засела мысль, но не понимаю как ее реализовать. По факту нужна не сома защита, а макет, т.к. сказали делать проект
Теперь хочу обьяснить, что я хочу.
__________________________________________________________________________________________
На water level sensor капает вода, до определенного уровня влажности зажигается один светодиод. если уровень влазности поднимается выше, то подключается второй светодиод (причем первый не гаснет)
Теперь надо сделать так, чтобы после высыхания датчика светодиоды не гасли, а продолжали гореть.
Отключаться они будут (как по замыслу) по кнопке
Также нужны картиночки что и куда подключать (Нуб, что поделаешь :-) ) (имеются некоторые знания по ардуинке, раньше подклчался датчик, но при добавлении кнопки схема перестала работать)
Нужно сделать в ближайшие сроки, примерно до 20.01.17
Заранее спасибо всем тем, кто откликнется
Пишите решим вопрос golinskiy.konstantin@gmail.com
Пишите ydom@mail.ru
Напишу код, соберу макет, проверю, передам вам схему, фото макета и код, так что вы получите на 100% проверенный рабочий код. До 18 сделаю, без проблем. Если фин. вопрос решим, то завтра и сделаю. Вопрос только с датчиками - хорошие датчики у вас есть, или вам нужен только макет, достаточно имитации (работающей) датчиков, вроде тех что на али по баксу? Но в любом случае сделаем. Пишите.
Если актуально webserpantin gmail.com
Всё сделаю в течении дня. htpicc@gmail.com
Я вам отписался
Это же бесплатно будет?)
типа:
Спасибо за скетч!
А можно как нибудь картинку сборки сделать?
1|--- датчик протечки 2
2|---- датчик протечки 1
3 |---- светодиод ---резистор ----|
4|---- светодиод ---резистор ----|
USB
Бугага :) А не проще выбросить нахрен ардуино и прикрутить светодиоды напрямую к датчикам протечки ? :)))
Ячейка памяти должна быть... ( заказчик хотел на ардуине)
я запретил.
Ты прямо как всегда))
я в тебе теперь даже не сомневаюсь))
