Заставить работать 2 платы
pavelcdn
есть 2 платы фото:
https://i.imgur.com/EDlmcSV.png
https://i.imgur.com/OkrXSSC.png
https://i.imgur.com/Cs1pdMv.png
https://i.imgur.com/0AIxPIU.png
надо их заставить работать , я их только купил и они сразу не захотели определятся компом , видимо там что то еще с ними надо делать , может зашивать как то..
поэтому кто разбирается , помогите за вознаграждение пожалуйста
пишите сюда или в телеграмм @pavelcdn или на почту pavelcdn@gmail.com
Бармалей
Бармалей аватар
Там драйвер CH340 нужен.
ua6em
ua6em аватар
на плате чётко написано:
1. установите драйвер CH340G
2.Установите скорость порта 9600
3. Настройте wifi
pavelcdn
ua6em пишет:
3. Настройте wifi
Бармалей пишет:
если бы все было так просто) , возможно я реально не понимаю как это сделать... но тогда вам проще
p.s. я уже ранее создавал тему с вопросом об их включении , нечего не вышло
http://arduino.ru/forum/pesochnitsa-razdel-dlya-novichkov/kak-nachat-rabotat-s-ne-standartnoi-arduino-platoi-0
ua6em
ua6em аватар
или шнур неисправен или обе платы, но чтобы сразу обе платы были неисправны, сомнительно...
При подключении в трее винда определяет, что что-то подключено в USB
pavelcdn
ua6em пишет:
нет , проверял двумя шнурами исправными и еще одним под сомнением , ну возьму сегодня еще один на всякий... но не верится мне что платы были неисправны , я их заказывал не с али , а у себя в городе и они были полностью запечатаны в заводских пакетах антистатических
ua6em
ua6em аватар
pavelcdn пишет:
ua6em пишет:
в верхней плате подайте питание на внешний разъём, 9 вольт и посмотреть переключатель, такой платы у меня нет но она комбинированная, надо найти по даташиту положение когда задействован только 328P и этот режим выставить хотя судя по этому включено правильно
pavelcdn
а что значит "и посмотреть переключатель" ?
Что-то типа Лолин-а у меня есть. Не замечал с ним проблем.
pavelcdn
sadman41 пишет:
а я вот хочу с ним поиграть , хотя бы диодами , а он редиска не ведется :)
Ну, гляну дома. Я им нечасто пользуюсь, конечно.
ua6em
ua6em аватар
pavelcdn пишет:
на плате дип переключатель выставляет режимы работы, ссылку смотрите
Режим работы платы задается переключателем. Переключатель режимов работы:
Режим работы 1 2 3 4 5 6 7 8
CH340 подключен к ESP8266 (загрузка скетча) Выкл Выкл Выкл Выкл Вкл Вкл Вкл Не исп.
CH340 подключен к ESP8266 (работа) Выкл Выкл Выкл Выкл Вкл Вкл Выкл Не исп.
CH340 подключен к ATMega328 (загрузка скетча) Выкл Выкл Вкл Вкл Выкл Выкл Выкл Не исп.
ATMega328+ESP8266 Вкл Вкл Выкл Выкл Выкл Выкл Выкл Не исп.
Независимая работа UNO и ESP8266 Выкл Выкл Выкл Выкл Выкл Выкл Выкл Не исп.
Характеристики Arduino UNO:
xDriver
xDriver аватар
ну так у него и стоит
я думаю это режим по умолчанию.
gfx125
ну если в диспетчере устройств при подключении плат ничего не появляется, то я бы начал с проверки питания. Посмотрите что творится на 16 и 4 ноге СН340
pavelcdn
gfx125 пишет:
на этих ногах 1,6V при подключении как от USB так и от дополнительных 9V
на плате всегда светятся светодиоды ON , моргает L и еще светится светодиод рядом с ESP reboot
я попробовал разные режимы переключателей , даже при всех выключенных от usb он не определяется
gfx125
pavelcdn пишет:
Это относительно вывода GND? А должно быть как минимум 3.3 В.
pavelcdn
gfx125 пишет:
pavelcdn пишет:
это между ними, относительно земели там 3,23 но учитывая мой китайский мультик... ну вы поняли
gfx125
pavelcdn пишет:
вот, это то о чем я вам говорил здесь. У меня тоже вместо 3,3 было примерно столько же и в диспетчере устройств плата постоянно появлялась и тут же отваливалась.
pavelcdn
gfx125 пишет:
pavelcdn пишет:
дело в том что я 9V же подключил , как такое может быть? Да и кнопки флеш то на этой плате нет
что же делать?
gfx125
9V может не идти на питание СH340, нужно смотреть схему платы. Посмотрите сколько приходит с USB
pavelcdn
gfx125 пишет:
с USB выходит 5,16V , а на плате не могу глянуть у микро usb слишком близко ножки , не подлезу
gfx125
pavelcdn пишет:
посмотрел схему аналогичной платы от RobotDyn. На ней СН340 запитана от 9V. Подайте на плату питание не подключая USB и померяйте напряжение на 16 ноге. Если там есть 3.3 В значит проблема в чем-то другом.
pavelcdn
gfx125 пишет:
pavelcdn пишет:
3,23V
xDriver
xDriver аватар
и все же, фотку проводов можно?
gfx125
16 и 4 ноги соединены между собой? Померяйте напряжения на AMS-ках, проверьте обвязку СН340, все ли там пропаяно
pavelcdn
gfx125 пишет:
xDriver пишет:
капец это таки действительно провод... я перебрал все провода что были, и из всех найденных только 1 сработал, но сработал!
Столько времени убил на это , вас напрягал , спасибо вам огромное за помощь ,
есть еще добрые люди
xDriver
xDriver аватар
значит про работу телефона было вранье?
ua6em
ua6em аватар
xDriver пишет:
просто телефон меньше кушает )))
pavelcdn
xDriver пишет:
смысл мне врать?
https://i.imgur.com/yFI12HH.png
слева на право ->
2 провода huawei от телефонов оригиналы , с них я начал тесты, затем ноу нейм китаец (очень тонкий но я дал ему шанс который он не оправдал) и последний это самсунг который и заработал
xDriver
xDriver аватар
15 см провода как правило для зарядки от повербанков и не имеют проводов DP,DM.
а если провод гоняет данные от телефона, чего я просто уверен, вы не проверили, то и обязан комп сн340 увидеть по этому проводу.
ладно, еще рас мы все убедились, что чудес не бывает.
кстати,  выходит совет "вызвать на дом компьютерную помощь", который дали в первой ветке - был вполне дельным. Любой помщник обязательно взял бы с собой проверенный кабель
pavelcdn
b707 пишет:
можете приехать? Украина город Кременчуг :)))))
pavelcdn
ua6em,xDriver и gfx125 С меня пиво )
karamzin01
maslachenko767@mail.ru пишите поможем
AlexZR
karamzin01 пишет:
не вздумайте, karamzin01 кидала конкретно!
bwn
AlexZR пишет:
karamzin01 пишет:
Предупреждение. Без опубликования фактов, буду расценивать как спам (третья тема, одно и тоже).
mable
Может тему закрыть, так автор уже давно решил свои вопросы.
pavelcdn
mable пишет:
все верно , ато лишний спам только идет
