74HC595 сдвиговый регистр
Hovo
Приветствую всех )))
Подскажите пожалуйста сколько 74HC595  можно подключить к Arduino?
Сколько 74HC595  можно подключить к трём контактом Arduino?
Зарание спасибо)))
Hovo
Можно подключить  сразу 10 сдвигающих регистров 74HC595 к 3 контактом Arduini
SU-27-16
SU-27-16 аватар
а сколько надо ? определись.....
можно и 10 , и 40.... хватило бы питания всем :)
Hovo
Ну скажем можно соединить 100 сдвигающих 74HC595 к Arduino Uno)))
SU-27-16
SU-27-16 аватар
да
это не шкаф двигать
Hovo
Я новичок;)
И тебе спасибо родной ;)
Hovo
И если подключить 100 74HC595 то получается 800 светодиодов и если все 800 сразу включался все будет норм?
SU-27-16
SU-27-16 аватар
если блок питания справится - то НОРМ
SU-27-16
SU-27-16 аватар
Hovo
На Arduino 500Ma максимум можно нагрузку дать ? Я правильно знаю?
Hovo
Спасибо тебе большое, если смогу тебе чем то помочь буду рад ;)
SU-27-16
SU-27-16 аватар
Спасибо !
...но этот дом мы с тобой вдвоём - не потянем :(
да , полампера
SU-27-16
SU-27-16 аватар
не надо питать регистры и светики от ардуины !
Hovo
 Ну да, надо регистри и светики питать отдельно, а Arduino  надо питать от 7-12в 500Ма чтобы Arduino выполнял программную часть я прав?
Hovo
Я прав?
SU-27-16
SU-27-16 аватар
да , можно и так , т.е. по Vin
но лучше питать от 5 V вот такой штукой http://ru.aliexpress.com/item/New-Mini-5pcs-LM2596s-3A-DC-to-DC-Buck-Converter-Power-Supply-Step-Down-Module-Free/32287169978.html
Hovo
Ок, скожи пожалуйста можно ведь питать блок питанием скажем 5v, 3.2a  в зависимости от количество светиков учитывая   следующую формулу (NLed×ILed) / Nlayers,
где
NLed – количество светодиодов,
ILed – ток потребления одного светодиода,
Nlayers – количество слоев светодиодного куба (или количество строк).
SU-27-16
SU-27-16 аватар
да
Hovo
Ты с программированием вот у меня покой вопрос
http://arduino.ru/forum/programmirovanie/ik-barer-ik-izluchatel если время найдётся посмотри пожалуйста может тем то поможеш)))
Hovo
Ок спасибо)
Hovo
Скажи пожалуйста, вот я дая 5v на его питание  чтобы работала программа и отдельно без Arduino кажем 5v 3.2a на регистри и светики я правильно понимаю?
SU-27-16
SU-27-16 аватар
да , только земли-минуса обоих источников надо соединить
Hovo
Ок, понял спасибо)))
SU-27-16
SU-27-16 аватар
если БП 5 V , 4 А - хорошо стабилизированный , то можно ВСЁ запитать от него
Hovo
Да? А у Arduino же 500Ma как я 4a включу?
Hovo
Ты можешь мне сказать скайп или email?
SU-27-16
SU-27-16 аватар
я бы поставил между регистрами и светиками ULN2003
светики питать от БП 12 V , а ардуину и регистры от этого же БП 12 V через -> см. #15
SU-27-16
SU-27-16 аватар
Hovo пишет:
полампера - это сколько тока могут в сумме отдать ноги микроконтроллера !
МК кушает миллиамперы И , самое главное , хоть от БП 5 V , 1 А , хоть от БП  5 V , 10 А или даже 50 А
Hovo
Тоисть как светики отдельно? Они же через регион питаются и мешают как данной в программе? А если я их отдельно буду питать то зачем тогда регистр?
Hovo
Я же Говард я чайник)))))
Hovo
А uln 2003 для чего его поставить?
SU-27-16
SU-27-16 аватар
скайпом не пользуюсь
ROMAххххГАВ
на рамблер.ру
хххх = 16 февраля
зачем почта ? пиши-спрашивай здесЯ
Hovo
Ок Ром тут поговорим
SU-27-16
SU-27-16 аватар
МК - это комп , он думает
регистр - преобразует последовательный код в параллельный ( на его ноги можно повесить светики )
ULN2003 - это семь сборок Дарлингтона , т.е. усилительный-управляющий элемент ( каждый из семи каналов может отдать в нагрузку 500 mA ) , а питать выходной каскад ULN2003 и светики можно от БП 5....35 V
Hovo
Ок, и если я даю программу на регистр то кто программа через uln даётся и свитикам? Без лишней программы для uln? Я правильно понел?
SU-27-16
SU-27-16 аватар
да , программа - это дело МК
регистр и УЛН далеки от программы , это простые исполнители
УЛН позволит перейти на питание 12 V
( хороший БП 5 на 3 ампера ) гораздо дороже чем ( похуже БП 12 на 3 А и хороший БП 5 на 0,5 ампера )
Hovo
Ок Ром спасибо тебе большое)))
SU-27-16
SU-27-16 аватар
если делать СД-куб ( пардон ) , параллепипед , 3 х 3 х 2 = 18 светиков - то нужна ардуина и светики
у ардуины для вывода сигналов на светики есть 20 ног-портов
регистры - это увеличение количества портов вывода :)
да
УЛН программа не нужна , она просто усиливает сигнал с ног регистров ( или с ног МК )
Hovo
Да я знаю для чего регистры, только вот скажи сколько региторов могу соединить с 5v 5a скажем
Hovo
Каждый регистр сколько Ma забегает? ;)
SU-27-16
SU-27-16 аватар
ну ты , блин даёшь !!!!!!!!!!!!!!!!
я это буду делать крайний раз !!!!
идём в гуглу и спрашиваем "ток потребления 74HC595"
щас гляну.... и ты попробуй :)
SU-27-16
SU-27-16 аватар
при максимально допустимом 70 мА.
это ток потребляемый регистром и восемью светиками
http://caxapa.ru/390270.html
Ток потребления (статический) (+25ºC) 40µA
http://tec.org.ru/board/74hc595b1r_74hc595d/150-1-0-2710
Hovo
Из каждый ножки 35Ма а на регистр 70 Ма
SU-27-16
SU-27-16 аватар
итого :
если без УЛН - то каждый регистр с восемью светиками отожрёт 70....100 mA
с УЛН - регистр отожрёт 0,04 mA
Hovo
Хорошо хорошо спасибо;)
Hovo
Ром а как растёт ик? Что там делать
SU-27-16
SU-27-16 аватар
Hovo пишет:
вот именно !!!!!!!
регистр сдохнет если на него повесить восемь светиков по 35 mA = 280 mA , УЖАС !
поэтому и предложил УЛН
Hovo
Logic тоже что-то написал но я не понял
Hovo
Нет ну у светика мах 20Ма но можно дать ему и 9Ма
SU-27-16
SU-27-16 аватар
Hovo пишет:
это смотря какие светики будешь применять !
с номинальным потреблением в 20 mA можно дать и 3 mA , вот только не увидишь днём горит или нет , а ночью да , видно
ток светика определяется питанием и гасящим резистором
светику мона дать и 200 mA - горит очень ярко , НО меньше миллисекунды :)
Hovo
Да ты прав)))))
