74HC595 сдвиговый регистр
SU-27-16
SU-27-16 аватар
определись с размерностью куба и применяемыми светиками - потом всё можно будет рассчитать по питанию
Hovo
Ок спасибо, большое
std
All, подскажите, есть ли возможность в момент включения держать 595 сброшенным? Если выключить/включить, там на выходах мусор, до тех пор пока не записать нули (не очень большое время, но оно больше нуля).
Или надо откусывать от плюса тот провод, что переводит выходы в Hi-Z?
reticular
если подключить ногу сброса 10 через резистор 10к на +5в и конденсатор 1мкф на землю, то во время включения на ноге будет 0в пока кондер не зарядится через резюк.
DIYMan
DIYMan аватар
std пишет:
Я тупо выход OE цепляю на ногу дуины, и подтягиваю резюком на 10 косарей к питанию. Когда надо - бросаю пин дуины на землю. Пока OE в HIGH - все выходы в High-Z, если такой вариант устроит, то можно юзать.
Из недостатков - лишняя занятая нога. Хотя это и не недостаток вовсе - воспринимайте ногу OE как Chip Select, строго говоря, оно так и есть.
И да, могу ошибаться (надо даташит смотреть), но состояние выхода OE не влияет на содержимое регистров. Если надо именно нули на выходах регистров в момент включения - можно ногу сброса задействовать так же. Или, как предложили выше - RC-цепочка.
