ADC calc
jeka_tm
jeka_tm аватар
да и не надо больше. если больше uref тогда  и паниковать
может на вкладке делителя сделать также как в диф выбор точности и едениц измерения
SU-27-16
SU-27-16 аватар
при равенстве U и Uref - тревоги ещё нет а код АЦП уже НЕправильный 1024, а этого не может быть
jeka_tm
jeka_tm аватар
а вот что. а должно быть 1023. может изза округлений так получилось
SU-27-16
SU-27-16 аватар
#142 .....и начну пилить вкладку про делитель под стиль вкладки про Диф.......
нет, не округления... это из формулы n = U / Uref * 1024
хорошо - просто не буду выводить n > 1023 ( 2047 , 511 , ....... ) , а тревогу включать при превышении
jeka_tm
jeka_tm аватар
должно быть
n = U / Uref * 1023
SU-27-16
SU-27-16 аватар
нет, про ето я с Лешаком долго бились :)
АЦП делит 5 V на 2 ^ 10 диапазонов, номера диапазонов 0, 1, 2, 3, ......... , 1022, 1023
шаг квантования 5V / 1024 = 4,8828125 mV
0 - значит на входе от 0 до 4,8828125 mV
1 - значит на входе от 4,8828125 до 9,765625 mV
1022 - значит на входе от 4,990234375 до 4,9951171875 V
1023 - значит на входе от 4,9951171875 до пока не сгорит пин
jeka_tm
jeka_tm аватар
ну тогда что получается
n = 5 / 5 * 1023 = 1023
n = 5 / 5 * 1024 = 1024 ошибка, должно быть 1023
а в принципе не так уж важно. хочешь оставляй 1024. плюс минус еденица роли не играет
SU-27-16
SU-27-16 аватар
всё что больше 4,9951171875 АЦП воспринимает как 1023, хоть 10 / 5 * 1024 = 1023, но не 2048
мы проценты как находим ?
A / B * 100 , а не A / B * ( 100 - 1 )
jeka_tm
jeka_tm аватар
но ведь это правильно что 5В воспринимается как 1023. а вот то что напряжение будет больше uref уже плохо и тут нужно выдавать ошибку
SU-27-16
SU-27-16 аватар
по другому - в АЦП-10 компараторов 10, только опорное у каждого разное ( через делители )
самый старший сравнивает  с Uref / 2 , младшие соответственно / 4 , 8 , 16
при подаче 4,9951171875 и более - все компараторы выдадут на выход 1, общий код 11 1111 1111
другого числа более 1023 АЦП не может выдать физически
jeka_tm
jeka_tm аватар
да это я знаю. но тогда когда входное напряжение равно опорному что? ошибка? нельзя?
SU-27-16
SU-27-16 аватар
можно, вход ( > 4,9951171875 и <= 5,000 ) = 1023
вход ( = 5,001 ) = 1023, но данные с АЦП некорректные
вход ( = 6,123 ) = 1023, но данные с АЦП некорректные
jeka_tm
jeka_tm аватар
да можно просто ведь если больше опорного ошибка, 5В на входе это 1023 при 5В опорного. но делай как хочешь, не хочу спорить
SU-27-16
SU-27-16 аватар
не спорим :) решено - 0 <= U <= 5,000 - 0.....1023 , U > 5,000 - 1023 и вкл тревога
jeka_tm
jeka_tm аватар
да)
SU-27-16
SU-27-16 аватар
новая ! вторая страница закончена, все соглашения внедрены, первая страница - перепланировка идёт
HWman
HWman аватар
Давайте ссылку на новую часть.
А какие распространенные и не дорогие ОУ подходят под этот калькулятор?
SU-27-16
SU-27-16 аватар
это не ко мне вопрос :) , калькулятор виртуальный, ему пофиг какие ДУ, ОУ
https://yadi.sk/d/oXNdEKXMbVgwh
но там идёт ремонт в 1 комнате, 2 - готова
SU-27-16
SU-27-16 аватар
на первой страничке работают элементы в средней части - остальные им под земену
после этого сообщения качните ещё раз - добавил картинку, всё как договорились ;)
SU-27-16
SU-27-16 аватар
на жёлтые квадратики на второй закладке жмите левой кнопкой мыши - всё увидите
jeka_tm
jeka_tm аватар
хорошо получается, но требую мою аватарку туда запихнуть)))
и чтобы непременно анимированная
SU-27-16
SU-27-16 аватар
качай, пока ТАК... копируется только первый кадр, второй размытый, пришлёшь оба кадра - чёнить попробую....
пока занят ( и отпуску, наверное - пипец ) - вертуха прямо в городе пи..данулась :(
SU-27-16
SU-27-16 аватар
а я уже в поезд прикупил "С/С++. Процедурное программирование." Марина Полубенцева - нормальная книга ?
jeka_tm
jeka_tm аватар
в смысле вертуха? ты с украины чтоли?
разобью по кадрам
SU-27-16
SU-27-16 аватар
Питер, на Васильевском прямо и прилёг.... :(
моя из СССР ещё :)-
SU-27-16
SU-27-16 аватар
вертуха Еврокоптер-135 , EC-135 - завтра на работу, могут и путать какой.... пятиместный...
HWman
HWman аватар
Кладка про шунт понравилась, я уже под свои нужды и номиналы подобрал, осталось найти подходящий и не дорогой ОУ, желательно чтобы без проблем его было найти.
Может что посоветуете?
jeka_tm
jeka_tm аватар
если нужно измерять от нуля то усилитель нужен raltorail
а если в середине диапазона. как например в зарядке то и lm358 пойдет
HWman
HWman аватар
http://www.kosmodrom.com.ua/prodlist.php?name=rail-to-rail дорогие они, проще в таком случае купить микруху на датчике холла...
jeka_tm
jeka_tm аватар
SU-27-16
SU-27-16 аватар
скоро доделаю :)
jeka_tm
jeka_tm аватар
ага жду. как раз сейчас программой буду пользоваться
