Адресные датчики
dronsoft
Добрый день у меня вопрос возможно ли использовать так называемые адресные датчики и как это возможно?
Shurup
ВОзможно
dronsoft
Для начала мне хотелось бы понять каким образом можно произвожить обмен инфой между датчиками
Shurup
Наверно по 1-Wire
dronsoft
а по проводной системе это не раельно? просто в свое время я сталкивался с системой безопстности болид там у них есть интерфесная шина. на этом утройстве такое как можно осущствить?, просто я плохо понимаю как сам блок работает с другими шилдами (каждый блок использует определенный выход на блоке) правильно или нет и какой моштаб можно реализовать подключаемых шилдов?
pmaster
 1-Wire и есть проводная шина. из одного провода, правда фактически используется два провода. т.е. еще земля. а болид если, мне не изменяет память использует RS485 протокол. есть конверторы rs232-rs485
dronsoft
Еще один вопрос я так понимаю данный язык может и работать с другими контроллера например как PIC
pmaster
язык для написания программ? в теории да, на практике нет.
dronsoft
1-Wire  сколько может подерживать устройств на линии и опрашивать их состояние тоесть прием ответ, и получается что нужо использовать на каждом адресном датчике контроллер ? и какие можно?
