Adruino Due & Android
all4me
Здравствуйте!
Не удаётся использовать Arduino Due совместно с планшетом/телефоном.
Одно из имеющихся анроид устройств точно работало через OTG кабель с FTDI, другое точно понимает OTG (пока проверил только на флешке)
Для тестового образца использовал скретч и apk из
1) http://arduino-er.blogspot.hk/2013/03/android-code-sending-command-to-arduino.html?view=classic
2) http://arduino-er.blogspot.com/2013/04/android-code-to-write-and-read-analog.html
Для подключения есть проверенный OTG переходник. Его я подключал и со стороны андроида и со стороны ардуино. В ардуино пробовал порт програмирования и Native порт. При подключении в Native порт кратковременно выскакивает предложение сменить раскладку - адроид думает что ему подключили клавиатуру.
При подключении OTG переходника со стороны ардуино то андроид начинает заряжатся (внешнее питание на ардуино я подал)
В чём может быть заминка?
all4me
Устройства Android 4+ Оба устройства сброшены к заводским настройкам.
При подключении про портпрограмирования на андроиде ничего не происходит.
all4me
Решил что я здохну до утра без ответа  -  продолжил курение форума.
Как оказалось правильно подключать так - http://arduino-er.blogspot.com/2013/03/cabling-to-connect-arduino-due-with.html
А в примерах которые мне попадались в setup не прописано Serial.Begin.
В итоге андроид опознал Due, выкачал программу и что-то пытался передать.
Всем спасибо.
