Аналоговый пин
Komandir
SoftwareSerial SIM800(5, 6);
На шестом пине аналоговый вход компаратора - больше вроде никакой связи с аналоговой частью нет.
Попробуйте на других пинах.
Green
Гадание на кофейной гуще?)
vlad257 пишет:
Просто не до конца понимаю суть просьбы.
В последнем коде который вы мне скидывали. Там только стандартные. Которые у всех одинаковые.
Да, виноват, это я "с прямым углом перепутал". Сейчас подготовлю тест.
Komandir
Green такого модуля у меня нет - остается гадать
vlad257,
выполните вот этот код два раза. Первый раз точно как есть, а второй раз, заменив true в строке №4 на false (никаких других изменений)! Выложите мне оба результата, только, пожалуйста, не в сообщение, а как код выкладываете - мне так удобнее копировать.
#include <OneWire.h>
#include <SoftwareSerial.h>
#define	USE_ADC	true
#define printVar(x) do { Serial << #x "=" << x << "\r\n"; } while (false)
template <typename T> inline Print & operator << (Print &s, T n) { s.print(n); return s; }
String _response = "";
void waitResponse() {
	Serial.println("Entering waitResponse");
	// Уже писал, но напоминаю ещё раз так оставлять нельзя,
	// хотя на текущую проблему это не влияет
	uint32_t _timeout = millis() + 10000;
	while (!SIM800.available() && millis() < _timeout);
	if (SIM800.available()) printVar(SIM800.readString());
	else Serial.println("Timeout in waitResponse");
void sendATCommand(String cmd) {
	Serial << "sendATCommand called with: \"" << cmd << "\"\r\n";
	SIM800.println(cmd);
	waitResponse();
void sendSMS(String phone, String message) {
	SIM800.begin(9600);
	sendATCommand("AT");
	sendATCommand("AT+CMGF=1;&W");
	sendATCommand("AT+CMGS=\"" + phone + "\"");
	sendATCommand(message + "\r\n\032");
	SIM800.end();
void setup(void) {
	Serial.begin (9600);
	Serial.println("===== Started ====");
	printVar(USE_ADC);
	Serial.println("++++++++++++++++++++++");
	sendSMS("+380973545446", "First SMS");
#if	USE_ADC
	int BV = 321;
	BV = analogRead(0);
	printVar(BV);
#endif
	sendSMS("+380973545446", "Second SMS");
void loop(void) {}
vlad257
Возможно слишком поздно.
Были проблемы со светом.
Запустил ваш код. Про правде на 11 на 12 пине. Но это не имеет значения.
В 1 случае (true).Смс опять не сработало.
ВО 2 - всё нормально. Пришло.
Спасибо за помощь.
-----------------1-true--------------------
===== Started ====
 USE_ADC=1
sendATCommand called with: "AT"
 sendATCommand called with: "AT+CMGF=1;&W"
sendATCommand called with: "AT+CMGS="+380973545446""
sendATCommand called with: "First SMS "
 BV=4
sendATCommand called with: "Second SMS "
-----------------2-false--------------------
===== Started ====
USE_ADC=0
SIM800.readString()=AT
OK
SIM800.readString()=AT+CMGF=1;&W
OK
SIM800.readString()=AT+CMGS="+380973545446"
SIM800.readString()=First SMS
Не могу почему-то отключить формат кода сначало.
Что и именно "на 11 на 12 пине".?
Вобщем, с клиента надо схему брать. А то опять дебилами напыщенными окажемся.
vlad257
Не уточнил.
GSM модуль на 11 12 пин переложил.
Кто-то посоветовал попробовать на других пинах.
Так уже.
Сейчас еще Женя его пошлет за " это не имеет значения" - и комплект будет полным
vlad257 пишет:
Не уточнил.
вы, простите, идиот. Вы не в состоянии понять, что тут имеет значение, а что нет - так делайте строго то, что вам говорят
Менять пины надо было раньше, в своем скетче, а не в коде, который Евгений вам отредактировал специально для теста
wdrakula
wdrakula аватар
Крутой глюк! Только прочел, самому интересно стало. Возможно я пропустил две вещи:
1. А какая Ардуинка?
2. Самая главная проверка в любом тестировании: - на другой плате пробовал? ;))
Прошу серьёзно отнестись ко второму вопросу. Могут быть непредсказуемые физические поломки.
Внимательно слежу за экспериментами Жени.
vlad257
Да я уже попробовал на тех которые были раньше. Тот самый результат, который скинул.
Кстати, проблема проблемой. Она есть.
Я задумался над покупкой цифровой клавиатуры. Но там нужно большое количество цифровых пинов.
Есть вопрос. Возможно кто-нибудь подкажет.
Допустим есть клавиатура 3х4.
Что если подключить 3 столбца. И все 4 строки к 1 пину.
Возможно ли зделать перебор по строках через 1 пин?
Что имею ввиду.
Допустим. Нажымаеться кнопка 5. Програма понимает что ето 2 столбик. поскольку подключено к столбикам 3 пина.
А потом идет перебор по строкам. через 1 пин.
Ну это просто мысль на дурака. И я даже не пробовал. Просто идея в голову пришла. Посколько 7 пинов я не могу выделять на клавиатуру.
vlad257
Уно. Пробовал на другой Уно). тоже самое.
Нано или Мега у друзей нету. Покупать тоже не очень хочу.
Возьмите i2c expander и получите от 8 до 16 пинов дополнительно
vlad257,
значение имеет абсолютно ВСЁ. Происходит какая-то дичь, которой не может быть, потому. что её не может быть никогда. Мы понятия не имеем что именно происходит, а, значит, мы понятия не имеем что имеет значение, а что - нет.
Второе, если Вы уж и взялись менять мой код, будьте любезны выложить то, что получилось, т.к. я должен видеть именно тот код, который исполнялся. Видеть своими глазами, а не полагаться на то, что Вы там что-то поправили правильно. Сейчас не надо, но впредь делайте это.
Вы улавливаете мою мысль? В данный момент, Вы не участник процесса. а просто мои руки, которые делают то, что я говорю.
Я пока не сливаюсь из темы просто потому, что мне самому стало интересно, что же там может быть, но гиря близка к полу. Делайте точно, что Вам говорят.
Так, у меня для Вас новость (пока не понял хорошая она или не очень). Я перерыл свой СВХ и нашёл таки не до конца протухшую симку (до полного протухания (потери номера) осталось два дня). Сделал доплату и симка ожила. Сейчас мне надо идти траву стричь, но вечером я запущу Ваш код на своём SIM800. Если у меня тоже будет такая же проблема - это отличная новость для Вас, т.к. я смогу с нею разобраться в десятки раз быстрее, чем через общение здесь, когда на каждый тестовый запуск уходят часы.
Пока же, чтобы уточнить, что у нас всё одинаково, сделайте:
  1. если у Вас IDE не 1.8.12, то поставьте, а если у Вас есть веские причины не ставить, а сохранить свою, скажите какая у Вас - я поставлю себе.
  2. скажите, какой именно у Вас SIM800? (вот здесь есть картинки - у Вас который из них?)
  3. ну и выполните следующий тест, пока я там покосом занимаюсь, он даст нам больше информации.
Теперь давайте разбираться с результатом, что Вы привели. Заметьте, самая первая sms-ка ("First SMS") отправлялась ДО того, как мы вызвали analogRead! Тем не менее, она тоже не отправилась. Значит, жопа появляется не в результате работы analogRead, а просто от её присутствия.
Давайте в этом окончательно убедимся. Для этого сделаем код в котором точно есть analogRead (не позволим оптимизатору его выкинуть), но при этом он точно не исполняется. Код вот такой:
	waitResponse();
	Serial << "Sending: " << message << "\r\n";
	SIM800.begin(9600);
	SIM800.end();
void setup(void) {
	printVar(USE_ADC);
	sendSMS("+380973545446", "The SMS");
#if	USE_ADC
	// следующее условие не верно никогда, но компилятор
	//	про это не знает, потому не выбросит его.
	if (digitalRead(0) > 100) {
		int BV = 321;
		BV = analogRead(0);
		printVar(BV);
#endif
void loop(void) {}
запустите его также с true, и c false.
Если проблема будет такой же, это уже позволит сделать вывод, что виноват не сам analogRead, а что-то другое в его объектном файле. Но, давайте не спешить с выводами, выполните и выложите результат.
gfx125
wdrakula пишет:
Тоже стало интересно. Залил код из #55 - СМС-ки пришли и с true, и с false
wdrakula
wdrakula аватар
Женя, позволишь пару мыслей высказать, не претендуя на решение?
1. Раз ТС пробовал на разных платах, а такого эффекта быть не может, то проблема не в коде. Можно, конечно, проверить код, заменив analogRead() на прямое обращение.
2. Раз не в коде, нужна схема. У меня есть контрабандный ХШ, он показывает возможные ошибки во включении аналоговой клавиатуры и/или в питании SIM800.
wdrakula
wdrakula аватар
gfx125 пишет:
wdrakula пишет:
воо-от! См. выше.
У меня уже есть идея, но я подожду публикации схемы. ;)))
Ну, собственно я что-то подобное и подозревал, но слона нужно по частям есть. Холмс что говорил? "Когда Вы исключите всё невозможное, оставшееся будет истиной"). Вот, похоже, исключили собственно сам analogRead (дождёмся ещё реакции ТС на последний тест, чтобы совсем исключить). Потом найдём чем его заменить (чтобы проблема осталась) Так дойдём и до понимания что же там в схеме может так влиять.
Но идея запросить у ТС схему и фото сборки - здоровая. Я всегда за (особенно после деятеля, который на тиньке analogRead'ом c пина Reset читал, а мудаками мы оказались - помните такого).
vlad257,
давайте, как правда, схему (ту на которой Вы мои примеры запускаете) и фото сборки.
Пошёл паять тестбенч для своего модуля. Не люблю, когда сопли висят.
gfx125 пишет:
Хреново. Тем более нужно понять, что может вызвать такое поведение, как у ТС, чтобы знать чего избегать :-)
vlad257
Как фото добавлять?
Только через сервер?
gfx125
vlad257 пишет:
Как фото добавлять?
http://arduino.ru/forum/obshchii/sokhranenie-kartinok-na-forume
vlad257
Версия IDE 1.8.12
Модуль SIM800L
Как-то сложно фотки кидать сюда.
Ну схему пострался отобразить максимально.
Там где клавиатура написано, думаю и так понятно, поставил бы цифровую - вы б меня не поняли.
В крайнем случае на моем фото есть.
vlad257
В прошлом коде, ничего не менял.
Сначало зделал на 11 12 пинах, а потом на 5 и 6.GSM. Результат одинаковый.
Относительно последнего кода.
Вот результат. Всё работает, смс пришла.
===== Started ====
USE_ADC=1
Sending: The SMS
sendATCommand called with: "The SMS
SIM800.readString()=The SMS
DIYMan
DIYMan аватар
И шо. правда питается от кроны? Где минимум 2А, положенные SIM800L в пике? Что-то чуется мне, что сочетание "макетные провода + херовое питание" и не к таким чудесам ещё приведут.
Выкидывай всё с макетки, и, как минимум, навесным монтажем распаяй - поверь на слово, у макеток болезнь - очень херовые контакты, что в сочетании в макетными говнопроводами - тот ещё цирк с конями.
Вот как пропаяешь всё, дашь хорошее питание SIM800 - приходи ;) На 99% вероятности все твои беды - от ужаса, показанного на фото.
vlad257
Возможно и схема не без грехов.
Когда подключал, были проблемы с общей землей.
wdrakula
wdrakula аватар
На макете норм, я запускал, но не от кроны!!!
Green
Блин. Не понимаю я людей, которые порются с непонятными проблемами имея непонятные контакты в схеме!
vlad257
От кроны питает норм, почти неделю на 1 кроне сижу и норм.
2А это максимально, там потребление 2А - милисекунды.
Проблем не возникало с питанием. GSM работает. Клавиатура на прямую подключена. Зачем паять навесным, пока оно не работает, когда зделаю систему буду паять, а пока так удобнее.
vlad257
Green пишет:
Можно конкретнее.
Не витянул лампочки, mp3модуль и датчик температуры, но они не мешают же.
Green
Крона - это порнография, честное слово. Ну возьмите вы нормальный источник питания, а потом уже играйтесь с кронами и т.п.
по схеме непонятно, от чего питается ардуина. Видно. что крона включена на sIM800, а на ардуину провода не идут
vlad257
Ардуино пока от компьютера.
Крону позже поменяю на питание для старого ноутбука. Но пока нет возможности забрать. Питание в деревне.
Но пока крона справляется, для отладки системы.
vlad257 пишет:
Что имею ввиду.
вот как раз для перебора по столбцам и по строкам требуется 7 пинов. А без перебора для 12 кнопок нужно все 12 пинов
vlad257 пишет:
что мешает запитать SIM тоже от компьютера?
vlad257
как подскажите
Пришла? А чего ж в прошлый раз не приходила. Предыдущий скетч по-прежнему не работает. Ну-ка запустите. Может "провода потрогали" ...
Так если не работает, то попробуйте удалить из подключения ВСЁ. Оставьте только ардуину и sim800. Пробуйте тот скетч, который сейчас точно не работает и смотрите, не заработает ли он, если ВСЁ выкинуть.
Если заработает, то подключайте выброшенные девайсы по одному и обязательно проверяйте скетч после подключения. Как только поймаете, что "пропала работоспособность", попробуйте удалить ВСЕ девайсы, кроме последнего-подключенного. В идеале Вы должны иметь возможность сказать: голая ардуина работает, а вот если я подключил один вот такой девайс, то уже нет. Это сильно сузит нам пространство поиска проблемы.
Я задавал вопрос про IDE, ответа не вижу.
vlad257
писал вместе с фото.
1.8.12
vlad257 пишет:
как подскажите
а что за модуль у вас сейчас между кроной и СИМ800 ? - регулятор напряжения? можете скинуть ссылку?
vlad257
b707 пишет:
Вроде как MP1584
vlad257
Евгений, я как вы знаете не профи.
Но думаю ваш прошлый код работает потому, что.
-он в сетап
-сначало идет смс потом аналог рид
-аналог рид под if
у меня тоже смс шли даже в loop допустим в ситуации
sendSMS(....);
do{
A=analogRead(0);
while(....);
такой код работал у меня
Но если снять do while и запустить в луп
сначало смс а потом аналог рид, то смс отправиться только раз. потом програма пройдет через аналогрид, и уже второе смс не пойдет.
Сейчас попробую показать на вашем коде.
Возможно я не прав.
vlad257
Как я и говорил.
Навожу пример.
Ничего не менял. Кроме.
#if USE_ADC
    int BV = 321;
    BV = analogRead(0);
    printVar(BV);
#endif
Остальной код такой же.
Я поменял местами. sms и аналог рид.
Но он все же работает и смс пришла.
Потом я зделал так.
void setup(void) {
  printVar(USE_ADC);
#if USE_ADC
   int A = analogRead(0);
  if (A > 100) {
    int BV = 321;
    BV = analogRead(1);
    printVar(BV);
#endif
Смс не пришла. Я всего лишь заставил прочитать значение с аналогового порта. Ну вы понимаете. Вот тому потверждение.
===== Started ====
USE_ADC=1
Sending: The SMS
vlad257 пишет:
-он в сетап
-аналог рид под if
Всё это верно и для кода из #55, но, тем не менее, там не отправлялась даже первая смс (которая до analogRead)/ Так ведь?
Вот это меня и напрягло.
vlad257 пишет:
Вернулись в начало :-(
Ладно, убирайте клавиатуру и что там у Вас ещё есть, как я писал вчера вечером и расскажете что получилось.
