Аналоговый выход Ардуино
Romanka
Подскажите, пожалуйста, как с помощью аналогового выхода ардуины 0-5В на выходе получать 0-12В. То есть, делаем 2,5В а на выходе получаем 6В. Делаем 5 получаем 12 и тд?
Аналоговые выходы есть только на Arduino Due, но питается она не от 5, а от 3.3 В, соответственно, и максимальное выходное напряжение у нее тоже равно 3.3 В.
Увеличить его можно при помощи ОУ. Что, в принципе, всегда полезно, чтобы защитить он возможных неприятностей редкий (их всего 2) пин хрупкого и дорогого контроллера.
asam
asam аватар
А чем управлять надо?
Romanka
да тупо вентиляторами компьютерными )
чтобы регулировать скорость вращения
Вентиляторы тупо ШИМ-ом крутятся через транзистор или ещё что-нить подобное.
Romanka
А для чего тогда пины 3,5,6,9,10,11 на уно где можно выдавать любое напряжение от 0-5В функцией analogWrite?
asam
asam аватар
Romanka пишет:
Там не любое напряжение 0-5В, там ШИМ - https://ru.wikipedia.org/wiki/Широтно-импульсная_модуляция
Romanka
Подскажите, пожалуйста, простую схемку ШИМ для управления вентилятором 12В и какой марки выбрать транзистор?
asam
asam аватар
Если паять не умеешь, то возьми модуль типа такого - https://aliexpress.ru/item/32958629121.html
asam
asam аватар
Там 7 каналов, каждый может до 0.5А держать.
Romanka
Супер, то что нужно! ) Спасибо!
А если всё же спаять из транзистора?
asam
asam аватар
Romanka пишет:
http://easyelectronics.ru/upravlenie-moshhnoj-nagruzkoj-postoyannogo-toka-chast-1.html
Только вместро реле - вентилятор
Но смотри, некоторые вентиляторы требуют довольно существенных токов. Может и больше ампера быть.
Romanka
Спасибо за помощь, попробую КТ315И
asam
asam аватар
Romanka пишет:
Померь сначала ток через твой вентилятор,  КТ315 больше 100мА не выдержит. А КТ315И вообще всего 50мА
-NMi-
Мне показалось или на самом деле я сошел с ума от такой бредятины? ОУ с правильным КУ разве не сможет линейно умножить 0..5 до 0..12 ???
asam
asam аватар
-NMi- пишет:
И как ОУ  вентилятором управлять?
Romanka
LM358 подойдет?
asam
asam аватар
Romanka пишет:
LM358 подойдет?
Нет, и вообще ОУ не для того. Они не предназначены для управления нагрузкой. У LM358, например, максимальный выходной ток всего 20мА
На кой он нужен? Asam модуль предложил - там 4 канала готовых, токо с pwm-пинов пульс на них подай.
asam пишет:
Легко. Не все же они "микромощные". Берёте какой-нибудь L165V или LM675T и управляете на здоровье, если трёх ампер хватает.
bwn
Полный абзац, ардуина, подыми крышку унитаза, какить очень хочеться.((((
-NMi-
bwn пишет:
Полный абзац
Этт точнА  ???
Romanka пишет:
и этот вопрос задает человек, занимающийся ардуиной скоро 4 года :)))
asam
asam аватар
ЕвгенийП пишет:
Согласен. Можно. Но зачем? Это как гвозди плоскогубцами забивать.
ua6em
ua6em аватар
asam пишет:
Romanka пишет:
компьютерный 0,3 ампера, у меня есть серверные, но стоят они 50 бакинских
ua6em пишет:
0.25 -0.3 - это самые слабенькие. У меня в хозяйстве и 0.5 и 0.7 есть, и стоят не дороже 10 баксов
ua6em
ua6em аватар
b707 пишет:
ua6em пишет:
бывают и такие, но основная масса 0,3 - 0,35
SLKH
-NMi- пишет:
сможет, но зачем? вентилятор крутить - см. #4.
Гриша
asam пишет:
только общий ток через GND  нужно в ДШ посмотреть... там точно не помню... 1А примерно на этот корпус.
также можно (нужно) несколько каналов объединить - микросхемке будет легче.
