Arduino in Car..
Jhn13
Jhn13 аватар
Всем Привет!
Я только начинаю изучать данный девайс, прошу помочь в решение моей задачи!
Идея следующая:
Хочу установить Arduino в автомобиль, тем самым перевести управление всех основных эл.цепей (вкл.ЭБУ, Свет, эл.стекло подемники, вентиляторы, печка и ТД) на Arduino!
Т.к. в автомобиле основным управляющем блоком является замок зажигания (от которого выходит ACC1, ACC2, IGN, IGN(после старта)) от которого зависит управление всех остальных цепей, Вопрос!
1)Как подать на Arduino сигналы о положении ключа зажигания???
Напрямую, как я понимаю, этого нельзя делать, т.к. на выходе замка 12в.
2)И вообще можно ли подавать на плату Arduino внешние сигналы управления?
Raider74
Подавать и снимать сигналы с ардуино можно, она понимает и аналоговые сигналы и импульсные, ограничение по напряжению есть и по току. Напряжение не больше 5-ти вольт, ток который может отдать ардуинка на каждом порту не больше 40 милиампер при 5 вольтах, при 3,3 вольт - 50 милиампер. Т.е. если у тебя управляющие элементы потребляют больше, то тебе нужно будет на каждый элемент собирать свою схему. Если в электронике шаришь, вперед :)
Jhn13
Jhn13 аватар
Т.е. впринципе можно подать на вход Arduino сигнал от бортовой сети авто, допустим через тот же делитель, понизив сигнал с 12в до 5в??
Raider74
Конечно, а дальше уже она подаст нужные сигналы на нужные порты, это как запрограммируешь, но не забывай про максимальный ток отдачи
Jhn13
Jhn13 аватар
Raider74 пишет:
Просвети плз, про "максимальный ток отдачи", его как то ограничиль нужно??
inspiritus
Почитай оптроны !
Почитай ssr
Почитай !!!!!!!!!
Raider74
Ооо брат, советую начать тогда с матчасти по радиотехнике. Если потребитель на который подает ардуино сигнал, потребляет больше положенного ею (40 милиампер) то таким образом не долго и спалить ардуину. Нужно собирать схему обвязки на транзисторах и резисторах как минимум. Т.е. как ты выразился, нужно ограничить. Материала по этому поводу в сети много, посмотри например, подключение к ардуино большой нагрузки и поймешь. Не торопись на практике применять ;) Вникни получше в суть дела.
Я же тебе сейчас не смогу преподать весь курс по радиотехнике.
Jhn13
Jhn13 аватар
Ты про "выходной ток" говорил, видимо я не правильно Тебя понял, думал Ты имеешь ввиду ток на входе!
Про выход я в курсе, естественно там будет стоять плата с релюшками.
Jhn13
Jhn13 аватар
inspiritus пишет:
Почитай оптроны !
Почитай ssr
Почитай !!!!!!!!!
Спасиб, почитаю..
Raider74
Jhn13 пишет:
А входной то, какая разница? сколько ей надо, столько и возьмет, ни ампером больше :) Главное с напряжением не переусердствуй :)
Jhn13
Jhn13 аватар
Raider74,
Я просто смотрел разные схемы подключения входных сигналов к Ardruino, и в основном на схемах берется +5в или 3,3в с самой платы, а с остороннего источника нигде не видел, поэтому и возник вопрос.
Jhn13
Jhn13 аватар
Raider74 пишет:
Jhn13 пишет:
Теперь все ясно, спасибо за ответ!)
Raider74
inspiritus пишет:
Почитай !!!!!!!!!
Вот это тема :) Классный мануал! Так сказать, краткий курс под рукой :)
Raider74
Jhn13 пишет:
Raider74,
Да все можно, можно хоть с луны подать :) Массу не забудь объединить если со стороннего источника берешь.
inspiritus
В случае применения делителей не забывай ставить стабилитрон на вход.
Однако, при наличии в схеме напряжений , отличных от напряжения питания микроконтроллера, я все же за оптронные развязки.
Для входа - На первой странице руководства выше предложенного, справа вверху.
Для выхода - На четвертой странице внизу.
Jhn13
Jhn13 аватар
inspiritus пишет:
Ясно, учту
goodman1
Добрый день!!Уважаемые как колибровать или создавать свои датчики температуры или давления . Есть toyota supra на базе ардуино уно хотелось бы сделать блок для вывода на планшет показаний всех датчиков авто, не только стандартных но и таких как температуры выхлопных газов , обогащения смеси , это отличный вариант и замена зарубежных аналого из японии . . Я сам занимаюсь настройкой астомобильных блоков управления таких как HKS Apexi Greddy. Хотелосьбы собрать разработку не хуже для вывода датчиков.Прошу помочь советами.
Как откалибровать датчики температура воды например тоеты тоеты
goodman1
Еще вопрос. Может ктониюбудь кинуть схему подключения если датчик подключен просто в нахлест и показания беруться уже с готового сигнального провода просто ( т.е. датчик не подключен к ардуино а запитан на мозг авто мы просто р\врезаемся в провод сигнала)
Jhn13
Jhn13 аватар
goodman1 пишет:
Мне кажется так же как при написании прошивки с нуля, когда прописываешь и калебруешь все датчики, делаешь таблицу показаний датчика в омах и таблицу соответствующих напряжений. С Apexi пару раз только сталкивался, в основном настраиваю Vems, там с этим попроще.
goodman1
я про ардуино.
 можеш кинуть текст скетча и обяснить что от чего зависит?
Jhn13
Jhn13 аватар
Я под Ардуино не писал, это мое предположение как это можно реализовать на Ардуино.
