arduino-cli для Windows проблема
Deoptim
В продолжение этой темы, я решил установить по совету уже скомпилированный arduino-cli на Win64(да вообще без разницы).
И столкнулся с проблемой на avr:
c:\Arduino>arduino-cli -v compile -b arduino:avr:pro c:\Arduino\examples\01.Basics\Blink\Blink.ino
Using board 'pro' from platform in folder: C:\Arduino\hardware\arduino\avr
Using core 'arduino' from platform in folder: C:\Arduino\hardware\arduino\avr
Detecting libraries used...
"C:\\Arduino\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10607 -DARDUINO_AVR_PRO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\eightanaloginputs" "C:\\Users\\Dima\\AppData\\Local\\Temp\\arduino-sketch-EE67CD7D5563459E58EBDF47CC1345A2\\sketch\\Blink.ino.cpp" -o nul
Generating function prototypes...
"C:\\Arduino\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10607 -DARDUINO_AVR_PRO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\eightanaloginputs" "C:\\Users\\Dima\\AppData\\Local\\Temp\\arduino-sketch-EE67CD7D5563459E58EBDF47CC1345A2\\sketch\\Blink.ino.cpp" -o "C:\\Users\\Dima\\AppData\\Local\\Temp\\arduino-sketch-EE67CD7D5563459E58EBDF47CC1345A2\\preproc\\ctags_target_for_gcc_minus_e.cpp"
"C:\\Arduino\\portable\\packages\\builtin\\tools\\ctags\\5.8-arduino11/ctags" -u --language-force=c++ -f - --c++-kinds=svpf --fields=KSTtzns --line-directives "C:\\Users\\Dima\\AppData\\Local\\Temp\\arduino-sketch-EE67CD7D5563459E58EBDF47CC1345A2\\preproc\\ctags_target_for_gcc_minus_e.cpp"
Compiling sketch...
"C:\\Arduino\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -MMD -flto -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10607 -DARDUINO_AVR_PRO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\eightanaloginputs" "C:\\Users\\Dima\\AppData\\Local\\Temp\\arduino-sketch-EE67CD7D5563459E58EBDF47CC1345A2\\sketch\\Blink.ino.cpp" -o "C:\\Users\\Dima\\AppData\\Local\\Temp\\arduino-sketch-EE67CD7D5563459E58EBDF47CC1345A2\\sketch\\Blink.ino.cpp.o"
Compiling libraries...
Compiling core...
Using precompiled core: C:\Users\Dima\AppData\Local\Temp\arduino-core-cache\core_arduino_avr_pro_2caceeb2327f081f1da40ecf6d10a0ef.a
Linking everything together...
"C:\\Arduino\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-gcc" -w -Os -g -flto -fuse-linker-plugin -Wl,--gc-sections -mmcu=atmega328p -o "C:\\Users\\Dima\\AppData\\Local\\Temp\\arduino-sketch-EE67CD7D5563459E58EBDF47CC1345A2/Blink.ino.elf" "C:\\Users\\Dima\\AppData\\Local\\Temp\\arduino-sketch-EE67CD7D5563459E58EBDF47CC1345A2\\sketch\\Blink.ino.cpp.o" "C:\\Users\\Dima\\AppData\\Local\\Temp\\arduino-sketch-EE67CD7D5563459E58EBDF47CC1345A2/..\\arduino-core-cache\\core_arduino_avr_pro_2caceeb2327f081f1da40ecf6d10a0ef.a" "-LC:\\Users\\Dima\\AppData\\Local\\Temp\\arduino-sketch-EE67CD7D5563459E58EBDF47CC1345A2" -lm
"C:\\Arduino\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-objcopy" -O ihex -j .eeprom --set-section-flags=.eeprom=alloc,load --no-change-warnings --change-section-lma .eeprom=0 "C:\\Users\\Dima\\AppData\\Local\\Temp\\arduino-sketch-EE67CD7D5563459E58EBDF47CC1345A2/Blink.ino.elf" "C:\\Users\\Dima\\AppData\\Local\\Temp\\arduino-sketch-EE67CD7D5563459E58EBDF47CC1345A2/Blink.ino.eep"
"C:\\Arduino\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-objcopy" -O ihex -R .eeprom - "C:\\Users\\Dima\\AppData\\Local\\Temp\\arduino-sketch-EE67CD7D5563459E58EBDF47CC1345A2/Blink.ino.elf" "C:\\Users\\Dima\\AppData\\Local\\Temp\\arduino-sketch-EE67CD7D5563459E58EBDF47CC1345A2/Blink.ino.hex"
Usage: C:\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-objcopy [option(s)] in-file [out-file]
 Copies a binary file, possibly transforming it in the process
 The options are:
  -I --input-target <bfdname>      Assume input file is in format <bfdname>
  -O --output-target <bfdname>     Create an output file in format <bfdname>
  -B --binary-architecture <arch>  Set output arch, when input is arch-less
  -F --target <bfdname>            Set both input and output format to <bfdname>
     --debugging                   Convert debugging information, if possible
  -p --preserve-dates              Copy modified/access timestamps to the output
  -D --enable-deterministic-archives
                                   Produce deterministic output when stripping archives
  -U --disable-deterministic-archives
                                   Disable -D behavior (default)
  -j --only-section <name>         Only copy section <name> into the output
     --add-gnu-debuglink=<file>    Add section .gnu_debuglink linking to <file>
  -R --remove-section <name>       Remove section <name> from the output
  -S --strip-all                   Remove all symbol and relocation information
  -g --strip-debug                 Remove all debugging symbols & sections
     --strip-dwo                   Remove all DWO sections
     --strip-unneeded              Remove all symbols not needed by relocations
  -N --strip-symbol <name>         Do not copy symbol <name>
     --strip-unneeded-symbol <name>
                                   Do not copy symbol <name> unless needed by
                                     relocations
     --only-keep-debug             Strip everything but the debug information
     --extract-dwo                 Copy only DWO sections
     --extract-symbol              Remove section contents but keep symbols
  -K --keep-symbol <name>          Do not strip symbol <name>
     --keep-file-symbols           Do not strip file symbol(s)
     --localize-hidden             Turn all ELF hidden symbols into locals
  -L --localize-symbol <name>      Force symbol <name> to be marked as a local
     --globalize-symbol <name>     Force symbol <name> to be marked as a global
  -G --keep-global-symbol <name>   Localize all symbols except <name>
  -W --weaken-symbol <name>        Force symbol <name> to be marked as a weak
     --weaken                      Force all global symbols to be marked as weak
  -w --wildcard                    Permit wildcard in symbol comparison
  -x --discard-all                 Remove all non-global symbols
  -X --discard-locals              Remove any compiler-generated symbols
  -i --interleave[=<number>]       Only copy N out of every <number> bytes
     --interleave-width <number>   Set N for --interleave
  -b --byte <num>                  Select byte <num> in every interleaved block
     --gap-fill <val>              Fill gaps between sections with <val>
     --pad-to <addr>               Pad the last section up to address <addr>
     --set-start <addr>            Set the start address to <addr>
    {--change-start|--adjust-start} <incr>
                                   Add <incr> to the start address
    {--change-addresses|--adjust-vma} <incr>
                                   Add <incr> to LMA, VMA and start addresses
    {--change-section-address|--adjust-section-vma} <name>{=|+|-}<val>
                                   Change LMA and VMA of section <name> by <val>
     --change-section-lma <name>{=|+|-}<val>
                                   Change the LMA of section <name> by <val>
     --change-section-vma <name>{=|+|-}<val>
                                   Change the VMA of section <name> by <val>
    {--[no-]change-warnings|--[no-]adjust-warnings}
                                   Warn if a named section does not exist
     --set-section-flags <name>=<flags>
                                   Set section <name>'s properties to <flags>
     --add-section <name>=<file>   Add section <name> found in <file> to output
     --update-section <name>=<file>
                                   Update contents of section <name> with
                                   contents found in <file>
     --dump-section <name>=<file>  Dump the contents of section <name> into <file>
     --rename-section <old>=<new>[,<flags>] Rename section <old> to <new>
     --long-section-names {enable|disable|keep}
                                   Handle long section names in Coff objects.
     --change-leading-char         Force output format's leading character style
     --remove-leading-char         Remove leading character from global symbols
     --reverse-bytes=<num>         Reverse <num> bytes at a time, in output sections with content
     --redefine-sym <old>=<new>    Redefine symbol name <old> to <new>
     --redefine-syms <file>        --redefine-sym for all symbol pairs
                                     listed in <file>
     --srec-len <number>           Restrict the length of generated Srecords
     --srec-forceS3                Restrict the type of generated Srecords to S3
     --strip-symbols <file>        -N for all symbols listed in <file>
     --strip-unneeded-symbols <file>
                                   --strip-unneeded-symbol for all symbols listed
                                     in <file>
     --keep-symbols <file>         -K for all symbols listed in <file>
     --localize-symbols <file>     -L for all symbols listed in <file>
     --globalize-symbols <file>    --globalize-symbol for all in <file>
     --keep-global-symbols <file>  -G for all symbols listed in <file>
     --weaken-symbols <file>       -W for all symbols listed in <file>
     --add-symbol <name>=[<section>:]<value>[,<flags>]  Add a symbol
     --alt-machine-code <index>    Use the target's <index>'th alternative machine
     --writable-text               Mark the output text as writable
     --readonly-text               Make the output text write protected
     --pure                        Mark the output file as demand paged
     --impure                      Mark the output file as impure
     --prefix-symbols <prefix>     Add <prefix> to start of every symbol name
     --prefix-sections <prefix>    Add <prefix> to start of every section name
     --prefix-alloc-sections <prefix>
                                   Add <prefix> to start of every allocatable
                                     section name
     --file-alignment <num>        Set PE file alignment to <num>
     --heap <reserve>[,<commit>]   Set PE reserve/commit heap to <reserve>/
                                   <commit>
     --image-base <address>        Set PE image base to <address>
     --section-alignment <num>     Set PE section alignment to <num>
     --stack <reserve>[,<commit>]  Set PE reserve/commit stack to <reserve>/
                                   <commit>
     --subsystem <name>[:<version>]
                                   Set PE subsystem to <name> [& <version>]
     --compress-debug-sections[={none|zlib|zlib-gnu|zlib-gabi}]
                                   Compress DWARF debug sections using zlib
     --decompress-debug-sections   Decompress DWARF debug sections using zlib
  -v --verbose                     List all object files modified
  @<file>                          Read options from <file>
  -V --version                     Display this program's version number
  -h --help                        Display this output
     --info                        List object formats & architectures supported
C:\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-objcopy: supported targets: elf32-avr elf32-little elf32-big plugin srec symbolsrec verilog tekhex binary ihex
Error during build: exit status 1
c:\Arduino>
Проблема на строке 016 в лишнем символе "-" перед начало пути.
Причем эта проблема наблюдается как на Latest packages так и на Nightly builds.
Вот Вам моё первое знакомство с arduino-cli...
Deoptim
Поправка - лишний символ в 017 строке.
Назревает вопрос - неужели никто не пользуется этим предкомпилированным arduino-cli для Windows чтоб пофиксить уже этот баг?
Эта проблема бы появилась у других пользователей... Или я исключение?
wdrakula
wdrakula аватар
Deoptim пишет:
Я очень опасаюсь расстроить тебя, дорогой друг, но ты первый (и единственный). Будет о чем рассказывать внукам перед камином, долгими зимними вечерами.
Делая "странное", человек вызывает желание глумиться, как естественную реакцию на "странное". Ты бы рассказал, чего добиваешься? Ты, в другой теме, написал, что что-то  с чем-то сравниваешь. Расскажи что хочешь узнать? Производительность чего? И в той теме можно поставить метки времени в обычной ИДЕ. Никто, из тех кто знает как, не стал писать, ввиду того, что постановка бредова и бессмысленна. Поясню: (к примеру) при первой компиляции - компилятся библииотеки, при второй (с теми же условиями) - нет. И таких тонкостей много. Само же время компиляции - не является показателем ничего. Больше зависит от количества ОЗУ на компе, чем от других параметров.
Я ставил ИДЕ на ОранжПи с гигом памяти, на Линух, ессно. Работает, время компиляции - разница меньше секунды. Тебе для чего этот показатель? Какие ты собираешь сделать выводы из собранной информации?
Deoptim пишет:
вы точно исключение... уникум.
Ну а если по теме - проблема скорее всего у вас на компе. Попробуйте внимательно изучить файл platform.txt, все опции компиляции и линковки прописываются там.
А так, присоединяюсь к предыдущему оратору - вы занимаетесь откровенной хренью. К уже высказанным сомнениям добавлю, что наверняка время сборки проекта нативной ардуино ИДЕ и предкомпилированной cli будет разным. то есть ваши результаты заведомо неадекватны... кому нафик это надо?
Deoptim
b707 пишет:
Спасибо большое, что ответили на вопрос жизни и смерти. Без вашего участи в моей жизни я бы не догадался, что являюсь фриком и "занимаюсь откровенной хренью" все жизнь и по сей день.
Я поставил Вам + Удачи!
Deoptim пишет:
а я - минус :) зато честно
wdrakula
wdrakula аватар
Тока в честь пятницы. Скоро солнце сядет, Шаббат шалом и все эти вещи. Карму отстирать надо... а что делать?
Вот тебе ответ в первую твою тему, искать ее не хочу, простишь? ;))
нужно добавить флаг -ftime-report в строчку compiler.cpp.extra_flags= в файле platform.txt в рабочем каталоге ИДЕ, в имени которого есть arduino15. Я - линуксоид и не знаю точно, где в Винде этот каталог лежит. Где-то в твоем домашнем...
Таким образом
Было:
Стало:
compiler.cpp.extra_flags=-ftime-report
Еще нужно не забыть включить все сообщения компилятора в "Настройках".
