arduino для led куба 3х3х3/9х9х9
Пнд, 09/04/2012 - 12:43
Вобщем вопрос, какую верисю arduino для этого выбрать?? Опыта нету. Хочу сначаласделать 3х3х3 куб, потом если втянусь куб 9х9х9. Так-же интересует вопрос, как можно сэкономить на контролере для куба, что бы в будущем было не жалко оставить микроконтролер в кубе. Тоесть сделать рабочий куб, который в последствии не будет разбираться. Заранее спасибо.
Подумываю тоже над одним из "проектов".
Насколько смог продвинуться с этим, думаю, что оптимален вариант кратный 8. То есть куб 8х8х8 или 16х16х16 и т.д.
Причина - использование для управления микросхем 74НС595 (сдвиговый регистр). Индикация соответственно динамическая.
Для куба 8х8х8 надо 9 штук 74НС595. По моей задумке, одна 74НС595 используется для вызова нужного "этажа" куба, а остальные 8 штук 74НС595 должны использоваться для вызова соответствующего столбца в соответствующем вертикальном слое. То есть одна 74НС595 обслуживает один из 8 вертикальных слоев.
Далее у меня затык - я думаю соединить все 9 микросхем последоваельно, чтобы проталкивать через них байты с данными. Но есть сомнение, с какой скоростью/частотой все должно работать, чтобы не заметить мерцание светодиодов куба.
Плюсом этого способа будет использование минимума вывдов с arduino. Если же по скорости не пройдет и будет мерцание светодиодов то придется распаралеливать слои/этажи/столбцы.
поискал инфу по поводу кубов,и задался вопросом,а почему не сделать управление не "поэтажно",а используя всег 3шт. типа 74НС595,что бы каждый управлял своей 8-ми битной осью.и при совпадении 5 бита на оси Х,3 на оси Y и 2 на оси Z загориться соответствующий светодиод.а при помощи динамического отбражения писать буквы,рисовать..хотя массивы наверное получаться огромными.
вот пара ссылок на поделки людей
cxem.net/arduino/arduino24.php
radiomaster.com.ua/1666-svetovoj-kub-3d-led-cube-5x5x5.html
Думаю, что построение в "координатах" 3-D приведет к необоснованному увеличению проводников, идущих к каждому этажу куба - визуально некрасиво получится - мешанина проволочек. Хотя с точки зрения управления намного проще наверное.
С другой стороны у светодиода две ноги. Не могу в голове прикинуть как использовать три сигнала с регистров для двух ного светодиода.
