Arduino Due как ISP программатор
Не было у меня хлопот,так решил я удариться в ардуиностроение...
И первая задача которую пытаюсь решить это прошить usbasploader в usbasp с помощью имеющейся ардуино due.
дуина+usbasp с перемычкой JP2 через NativePort определяются в системе как Bossa Programming Port, но тулза BOSSA 1.2.1 говорит что не может соединиться с девайсом на этом порту.
Какую-то ArduinoISP.ino совместимую с due нашел и залил.
Через само ArduinoIDE вообще не понятно что куда писать для due.
- Неправильными установками Плата и Программатор и нажатием BurnBootloader можно убить саму ардуину?
Выбор Arduino as ISP гарантирует что сама дуина не помрет?
- Описание "atmega8usb.name=ATmega8 USB 12 MHz" и т.д. добавлять в \hardware\arduino\sam\boards.txt или \hardware\arduino\avr\boards.txt?
Arduino Due только обкатывается
Arduino UNO R3 обкатанную возьмите и нам расскажите в чем разница.
Слово ISP забыл где-то пару лет назад.
Берем
https://github.com/PeterVH/ArduinoISP/blob/due/ArduinoISP/ArduinoISP.ino
ArduinoISP скетч подходящий для дуо, прошиваем его.
Соединяем miso, mosi, sck, gnd прошиваемого девайса с такими же выводами на разъеме "spi".
vpp для девайса берем с 3.3v пина, reset соединяем на пин 10 ардуины.
Подключаемся через Native порт.
В командах для avrdude пишем "-c arduino".
И... все работает! С ArduinoIDE не разобрался, да и не надо пока.
у меня Arduino Mega 2560 r3 отдельного программатора нет, но есть горсть avr разных. я пробовал шить их, почему то мега их не видет.
Ее можно использовать как программатор ?
Берем
Тема опять актуальна.
Не знаю как в 14-м году, а в 19-м "avrdude" такой команнды: "-c arduino" не понимает.
Другие флешеры можно подружить с ардуиной? Кто что скажет на этот счёт?
А Вы что, пишите только эту "команду" и всё? Там как бы длинная строка должна быть, несколько параметров нужно указывать. Где Вы вообще это вводите?
Конкретно через параметр -c указывается программатор. arduino точно должно поддерживаться. Что отвечает avrdude?
Добрый вечер.
Начну с того, что с коммандами консольного "avrdude" незнаком конечно. Думал что достаточно написать "-c arduino", а дальше - видно будет. Но он там что-то написал насчет флажка "-с", что его вообще не бывает. Сейчас попробую его "ответы" показать:
100% я что-то делаю неправильно... А может какой-нибудь другой GUI-флешер работать с arduino? "AsProgrammer" например.
Может "avrdude" промолчал насчет "-c arduino", а теперь просит указать тип прошиваемого чипа? А что я ему там укажу? У меня-то не контроллер, а флешка :(
А "avrdudess" - не тоже самое что и "avrdude"? А то у него есть графический интерфейс:
Ну конечно этого недостаточно.
Про флажок "-с" он Вам вобще ничего не пишет. Он пишет, что отсутвует флажок "-p".
А вот я в предидущем сообщении нашёл, вроде, что-то похожее, но без флажков )))) Не подойдёт?
И там есть в списке программаторов "Ардуино" вроде:
Да, вы делаете неправильно. Консольная команда для avrdude состоит из нескольких параметров, а Вы их не указали. Выглядит примерно так: -p atmega328p -c arduino -P COM3 -b 57600 -D -Uflash:w:Blink.ino.hex (это только пример, Вам нужно указать микроконтроллер, программатор, com-порт, скорость прошивки, hex файл). Документация на avrdude - https://www.nongnu.org/avrdude/user-manual/avrdude.html
Если для Вас сложно вручную составлять консольные команды, воспользуйтесь графическими (GUI) оболочками для avrdude, например SinaProg или AVRDUDE_PROG.
Или вон Вы нашли какую-то AVRDUDESS, тоже наверное подойдёт.
...Вам нужно указать микроконтроллер, программатор, com-порт, скорость прошивки, hex файл...
Тут - проблема. У меня дампы в .bin, а не в .hex (((( Может когда программа определит тип флешки, на переключится на понимание .bin файлов?
Спасибо за ссылку и "AVRDUDE_PROG" ! SinaProg слишком детальный, боюсь - неосилю.
1. С программой не получится до конца разобраться, если в DUE правильный скетч не залить. Тот что выше по тексту - не внушает доверия.
2. С подключениями - тоже не всё понятно. Читал несколько статей на счёт DUE и там все подсоединяют как раз на ICSP разъём, а не на SPI.
Скетч - непонятный + не туда подключу = флешер на настрою (((((
Конкретно по DUE и прошивке бинарников не подскажу, т.к. сам не знаю, не приходилось использовать.
Обычно ICSP это тот же SPI, только выведен на отдельную колодку.
Для, кого в гугле забанили, это
man avrdude
его малюсенький кусочек. только про ключ -U. Смотрим на тип файла, я жирненьким выделили. ;)))
Перед осовоением Ардуино следуует освоить основы поиска в Гугле, хотя некоторые начинают с Яндекса... мы не приветствует такой ложный патриотизм! ;)))
Так а у DUE и ISP на отдельной колодке. Просто, мне кажется, что один из них вход, а второй - выход. Только кто есть кто - не знаю я )))))
man avrdude
Про яндексы мы ни про какие не знаем. Просто одна голова - плохо ))))))
Спасибо, сяйчас покурим этот кусочек, с жирненьким ))))
Так, судя из того что я не понял, набор комманд будет выглядеть как-то так:
avrdude -c arduino -P usb -b 19200 -U flash:r:"dump.bin":b
Это если не напутал с минусами и двоеточиями.
Немного не так. Если следовать инструкции подключения arduino и диспетчеру устройств, подключать надо к "Native Usb Port", который в диспетчере светится как: "Bossa Program Port" и висит, в данный момент на COM4. Так что теперь эта строчка выглядит вот так:
-c arduino -P COM4 -b 19200 -U flash:r:"dump.bin":b
"Native Usb Port" не подходит: его не видит avrdude. А если подключать к "Programming Port", когда avrdude пытается обратиться к ардуине, запускается "Serial" и ардуина начинает мигать лампочкой на 9-м пине.
Так, минуту. А как быть с тем что "avrdude" это: "AVR Downloader-Uploader" а DUE это ARM ? Или это просто так программу назвали, а ей, по большому счету - по барабану кого (и через что) шить?
