Arduino, funduino i/o expansion и 8 сервоприводов.
Alpenland
Привет всем. Делаю четырехногого робота паука и возникла проблема - первая пара ног работает нормально, вторая пара ног чуть "дрыгается", после чего немного хаотично двигаются все сервоприводы, а после вновь нормально двигается первая пара ног. Из-за чего такое может происходить? Заранее благодарю за ответы.
Для подклюения сервоприводов использую плату funduino i/o expansion v5.0.
#include <Servo.h>
Servo servo8;
Servo servo9;
Servo servo4;
Servo servo7;
Servo servo5;
Servo servo11;
Servo servo2;
Servo servo12;
int pos = 0;
  servo8.attach(8);
  servo9.attach(9);
  servo5.attach(5);
  servo12.attach(12);
  servo4.attach(4);
  servo7.attach(7);
  servo11.attach(11);
  servo2.attach(2);
  prepare();
  for (;;)
    go();
void prepare() {
  servo8.write(90);
  servo9.write(90);
  servo5.write(90);
  servo12.write(90);
  servo4.write(90);
  servo7.write(90);
  servo11.write(90);
  servo2.write(90);
void go() {
  for (pos = 0; pos < 90; pos += 1)
    servo8.write(pos);
    servo9.write(pos);
    servo5.write(pos);
    servo12.write(pos);
    delay(15);
  for (pos = 90; pos >= 0; pos -= 1)
    servo8.write(pos);
    servo5.write(pos);
    delay(15);
    servo4.write(pos);
    servo7.write( floor(150 - pos / 2));
    servo11.write(pos);
    servo2.write( floor(150 - pos / 2));
    delay(15);
    servo11.write(pos);
    servo4.write(pos);
    delay(15);
Arhat109-2
Если питание от USB, то скорее всего превышение общего потребляемого тока и кратковременное срабатывание защиты порта с последующим уходом МК в перезагрузку.
Если питание от батареек и оно единое на моторы и ардуину, то скорее всего, скачки от включения серв пробивают по питанию на плату и проходит общий "сброс по питанию".
Если питание раздельное у платы и моторов, то скорее всего наводки сбрасывают камень.
В любом случае по вашему описанию сильно похоже на уход в перезагрузку процессора.
P.S. Код - не смотрел, там тоже могут быть "косяки", но это менее вероятно.
