Arduino + GLCD
elranon
Добрый день!
Прошу, не бейте сильно за нубский вопрос... Я только начинаю осваивать электронику.
Есть Arduino Mega 2560, есть графический экран www.digitron.com.hk/sg12864j.htm
Пробую их соединить по вот этой инструкции: robocraft.ru/blog/821.html - мой экран отвечает варианту B.
Подключил, экран загорелся - значит питание идет на подсветку. Но больше ничего на нем нет. Пробовал загружать скетчи из примеров в библиотеке GLCD, скачанной по той же ссылке. Ничего не происходит(((
Подключил в точности как в руководстве, кроме пинов 3 Vo(contrast in), 18 Vee (contrast out), 19 Backlight +5. На схеме они подключаются через какую то доп. хрень, которой у меня нет, поэтому я подключил 3 к питанию, 18 к земле и 19 к питанию....
Может тут напутал?
Вот фото: zalil.ru/33330988
Заранее спасибо за любую помощ
maksim
Эта хрень называется подстроечный резистор и отвевает он как раз за контраст дисплея, так что если у вас что-то и выводится на дисплей то вы этого не увидите.
elranon
А подскажите, как подключить правильно этот резистор? Из схемы я не понимаю(
3 Vo(contrast in)
19 Backlight +5
к каким ногам резистора подключать эти контакты? И куда подключать питание, землю?
Спасибо
maksim
А какой у вас резистор?
elranon
Вот схема того, как подключено сейчас
А вот такой у меня резистор, точнее потенциометр, но я так понял, это одно и то-же?
maksim
Средний контакт потенциометра (переменного резистора) подключаете к Vo (3), один из крайних к Vee (18), а второй крайний к GND.
elranon
сделал все в точности как вы сказали. теперь можно регулировать яркость экрана с помощю потенциометра(до этого яркость была на максимуме, как я понял). Но никаких данных на экран не выдается по прежнему( Загружал скетч из примеров библиотеки GLCD Hello World
Sky
 Советую подключать при помощи доки к библиотеке GLCD V3.  Там правда по английски но зато верно. Сам было дело намучался.... Особенно внимательно разводить управляющие сигналы!
elranon
Эх... ничего не получается( Все попробовал перепробовал, на англоязычном форуме смотрел, есть там тема прям такая, сделал все правильно вроде - и нифига не работает, только подсветка есть, а данные не выводятся( Что же делать, ума не приложу
