Arduino глюк 220в
Вс, 16/03/2014 - 11:22
Вот собственно проблемма https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=T2P2G-6nGKc&feature=vm
перепробовал все что можно: разные блоки питания, разные скетчи программы, разные платы ардуино и фридуино ! на всех одно и тоже - при вставлении вилки любого прибора в сеть и отключения от сети вот такой глюк ловит ардуино!
этот глюк меня замучал
может кто знает в чем дело ?
Добавьте защиту от импульсных помех, конденсаторы на питание(2000мКф), Конденсаторы на сам дисплей(100мкф на питание и 1000пф на каждую шину данных) - чтобы исключить влияние плохого контакта в breadboard и прочих импульсных помех.
А если просто постучать по тройнику, проверьте контакт бп и тройника.
Контакты внутри бп тоже не мешает проверить.
На бредборд между плюсом и минусом, поближе к дисплею, поствьте электролит 100-450 мкф и керамику 0.1-0.2 мкф.
Проверьте тестером исправность емкости в БП на утечку и потерю емкости . Визуально - вздутость.
цепи питания проверьте. М/б при включении доп. нагрузки просаживается питание на ардуине и надо тот же дисплей через внешний б/п подключать.
Схемы не видим, гадание на кофейной гуще
Похоже на типовой эффект длинных проводов. Посадите дисплей на провода не длиннее 10 см до выводов ардуины. Должно помочь.
Поставил провода по короче и блок питания на 12 вольт и стало гораздо лучше! а с 5 в явно глючит даже на кородких проводах !
5В с ардуино берете?
И с ардуино и отдельно результат одинаковый !
Заказал вот такие переходники надеюсь помогут http://dvrobot.ru/?show=shop&item_id=52
Меня с видео укачало %-)
у меня таже проблема, при чем arduino виснет даже когда полнотстью отсоеденена от всего при включении-отключении чего либо в розетку, при том что в этот момент она запитана от usb через ноутбук, который в свою очередь питаеться от батареи
если не брать 5 v это что-то поменяет?
