Arduino и 220в
Dennt86
Всем привет. Я тут новенький в этом деле, но примерное понимание есть. Так вот вопросик возник.
Итак: Есть двигатель асинхронный подкленный к 220в с кондерами. Крутит с поста двухкнопочного вперед и назад. Так вот суть в следующем: можно ли с ардуино сделать запуск с ИК пульта?
ua6em
ua6em аватар
можно
ВН
Наверно можно. И наверно можно и без ардуины.
Dennt86
Отлично. Есть ардуино нано. Подойдет? И как я понимаю твердотельное реле ssr-25da подойдет для этого? Ну соответственно пульт и ИК приемник.
Онлайн
Только SSR нужен на мощность в 5...8 раз большую, чем мощность мотора
Dennt86
6,3а 1,32kw
DetSimen
DetSimen аватар
Онлайн
Пусковой ток в разы больше, чем 6.3А. Под нагрузкой - особенно. Я бы взял реле не менее чем на 60А, а лучше BTA какойнить, с моськой и снаббером.
Dennt86
ssr-40da помощнее его тогда запилить
rkit
Онлайн
А сейчас советчики расскажут, как же твердотельным реле поменять полярность асинхронника.
DetSimen
DetSimen аватар
Онлайн
rkit пишет:
Точно! Спасибо, что напомнил, что ему вращать надо в обе стороны. ТС, тебе нужен реверсивный пускатель. 1-й величины пайдеть.
Dennt86
А зачем? Поставить 2шт и не парится)))
rkit
Онлайн
Dennt86 пишет:
А сейчас самый умный советчик расскажет, как двумя твердотельными реле поменять полярность асинхронника.
DetSimen
DetSimen аватар
Онлайн
Dennt86 пишет:
Не, не выйдет реверсировать
DetSimen
DetSimen аватар
Онлайн
rkit пишет:
Не. Я - пас.
Dennt86
Почему не выйдет? Перекинуть провода и делов то) или я не догоняю?
-NMi-
Онлайн
DetSimen пишет:
Дет, я чот нипонял, пачиму на твои посты о величинах пускателей ниодин "таракан" усы ниподнял, на мои-же посты о пускателях у всех усы шевелятся??? ЧоЗаНа???
DetSimen
DetSimen аватар
Онлайн
-NMi- пишет:
DetSimen пишет:
Ни разу не видел.
ВН
Интересно, а что будет, если у ардуины крыша съедет и она зареверсирует движок на скорости?
DetSimen
DetSimen аватар
Онлайн
Ах, да, счас они зовутся громким словом "контакторы" и на величины не делятся, наерна.
Dennt86 пишет:
Да.
Dennt86 пишет:
Нет.
DetSimen
DetSimen аватар
Онлайн
Петрович, ему реверс нужен
Dennt86
ЕвгенийП пишет:
Dennt86 пишет:
Да.
Dennt86 пишет:
Нет.
что посоветуете?
ua6em
ua6em аватар
ВН пишет:
если два пускателя применить ничего не будет, у меня нарезной станок в таком режиме в три смены работал, переключение раз в 2 секунды, год выхаживали и двигатели и пускатели
DetSimen
DetSimen аватар
Онлайн
Дак реверсивные, они все с блокировкой идут. Ну, по крайней мере, совецкие. Шли.
Dennt86
контакторы можно запитать через реле работающие от 24в.
DetSimen
DetSimen аватар
Онлайн
Dennt86 пишет:
ЕвгенийП пишет:
Dennt86 пишет:
Да.
Dennt86 пишет:
Нет.
что посоветуете?
#9
rkit
Онлайн
Пару оптопар параллельно кнопкам. Всё.
qwone
qwone аватар
ВН пишет:
"Крыша может съехать" не только у реле, но и пульта управления на двух кнопках. Так что ставят еще и тепловые реле.  Один из вариантов вы можете наблюдать у себя в квартире. Это автоматический выключатель. Специально для съехавших с ума людей.
DetSimen пишет:
Так, а чо, разве это противоречит моим ответам?
Dennt86 пишет:
что посоветуете?
Купить готовое профессионально сделанное решение.
DetSimen
DetSimen аватар
Онлайн
ЕвгенийП пишет:
DetSimen пишет:
Формально - нет. :-)
Онлайн
Я бы вернулся к началу и спросил, зачем станку ИК пульт? Это ж не тв, чтоб им с дивана рулить, тут кнопки удобнее
qwone
qwone аватар
b707 пишет:
А для "диванных станочников" самое то. Очень нужный девайс. Конечно правильное решение это радиопульт. Но диванные станочники тяжелее ИК пульта в руках ничего не держали.
-NMi-
Онлайн
qwone пишет:
Этточно!!!
Dennt86
b707 пишет:
Есть станок трубогибочный, к нему сделали привод. Удобнее ИК управление, что бы провода с пультом постоянно не болтались. Как то так.
qwone
qwone аватар
Dennt86 пишет:
Точно "диванный трубогиб". Вот вы заправляете новую трубу и "кто-то на пульт сел". Интересно как станок будет вас гнуть.  Или вы планируете при запрвке новой трубы вырубать наряжение в цеху.
-NMi-
Онлайн
qwone пишет:
Да пусть человек "помечтает" на диване, не обламывай его кайф     )_))
